+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 15882427
08.12.2012 р. відповів для Aatg
ну так иногда надо  и читать  первые  страницы... ведь они то и  дополняются... редактируются...
раньше вся инфа была  только на первой....
  теперь уже и на второй... информации  больше.....
ясное дело что всю тему читать не надо....
я  читаю первые страницы... когда мне нужна какая нибудь инфа... если не могу найти...тогда спрашиваю в теме у лидаводов...
08.12.2012 р. відповів для stakan
Не будем  20_drinks
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
08.12.2012 р. відповів для zxdx1
Кто нибудь может разобранный генератор обмерить? Интересуют все мыслимые размеры колокола и статора.
(хочу попробовать одеть четырёхполюсный колокол от китайца с целью попытки переделки генератора в трёхфазный).
отвечаю по данному вопросу итак:
статор, наружный диаметр- 83 мм, ширина статора - 31,4 мм, внутренний диаметр - 29,2 мм, расстояние межде отверстий под болты крепления от центров - 42 мм. (PS конечно возможны поправки так как штангель старенький мог наврать... )
колокол. нар. диаметр- 108 мм, внутренний диаметр- 84,5 мм., ширина колокола 33 мм. (с внутренним выступом 37 мм), (центральное конусное отверстие параметры) начало конуса - 15 мм, конец конуса - 11 мм., глубина конусного отверстия 19 мм.
ну в принципе всё, если есть вопросы по размерам пиши отвечу...  20_drinks
Влад, эт девяностик,  или полтинник?
08.12.2012 р. відповів для martin_es
Подскажите, какой вариатор поставить, что бы убрать провалы при разгоне.
Провалы при разгоне появляются из-за 1) неправильной настройки (соотношения оборотов переднего варика и срабатывания заднего варика) попробуй ролики в пер.вар по легче поставь. 2) износ заднего варика(там в заднем варике есть такие втулочки которые ходят в Г образных направляющих (см чертёж)), так вот если уплотнительные резинки на зад.вар.ушатаны и смазка оттуда вылетела то эти втулочки из Г образных направляющих делаются З образными и  попадая в ямку ,,залипают,, это и есть провал.Лечится натфилёчками. 3)На заднем варике есть такая большая пружина (которая отвечает за натяжение ремня) так вот если она отпустилась и недостаточно натягивает ремень то это тоже может быть одной из проблем (к стати состояние ремня тоже важно ,есть придел износа по пришествии которого начинаются разлады в работе) при заглушенном моторе ремень не должен провисать ,при сжимании ремня указ.и большим пальцами  он должен быть упругим как грудь комсомолки ! Но начни с роликов в пер.вар. это по дешевше.разбери, сними,взвесь,купи такие же только на 6 грамм легче,а там поглядим. А да чуть не забыл , для правильной работы вариков нужно определённая мощность  и если твоя компрессия в цилиндре менее 5кг на см2 то проблема не с вариком. И вообще одним вариком не чего не решишь, важна правильная настройка в целом. Если чё не так написал ,убедительная просьба местных ,,Бывалых,,поправить.
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
08.12.2012 р. відповів для andrey78
у меня в варике были ямы в постелях....при30 км ч. был  провал.... жопанец видать быстрей не ездил...и износил варик  в этом положении...
 надфиль заточил ...и  сровнял поверхность...остальное наждачной  бумагой  на брусочек...спиленный под  углом постели...что бы  было удобней работать......
08.12.2012 р. відповів для Vervet
на девяностике и на полтиннике генераторы абсолютно одинаковые что по размеру что по мощности, поэтому разницы нет где размещать инфу, ну а если вообще интересует так это я свой с девяностика мерил...
да кстати могу сделать фотки и на них написать размеры так будет понятнее, если конечно нужно.. но это тогда только завтра...
Влад, давай фото.
09.12.2012 р. відповів для gafka8888
А что есть съемник генератора? магнита или катушек? если можно, ткни меня носом на изображение того, что нужно снимать...01_smile
Пе. Се. всетаки врядли съемник магнита, ибо там все просто 24х1... (эт тип мысль вслух)
Речь идет о съемнике колокола генератора (ротора) - как раз магнита.
С первых страниц: 8-9-Съемник ротора генератора
M 24х10
http://www.moto.com.ua/forum/message-108331/
Насколько я понял - Вы видели какую-либо "железку" из "легкодоступных" и "валяющихся под ногами" с наружной резьбой 24х1? В которой достаточно нарезать метчиком внутреннюю резьбу М10 и при изготовлении съёмника обойтись без токаря? КАКУЮ "ЖЕЛЕЗКУ" Вы видели???
09.12.2012 р. відповів для andrey78
Компрессия очень слабая....... кикает без усилия..... Хочу кинуть новую поршневую...... Но максималка больше 60км/час.
09.12.2012 р. відповів для Vervet
вот фотки с обозначенными размерами генератора...
09.12.2012 р. відповів для martin_es
правильней  будет  измерить... все таки компрессометром...
киканьем и затыканием пальцем свечного отверстия... не совсем правильно...
даже дедовский способ  пыж бумажный в свечное отверстие и киканье... измерение дальности полета пыжа... и его траекторию  ничего не даст.... 03_biggrin Юра Ездок  убедился  и развеял этот миф...
только исправный компрессометр...
п.с.  моя полтинная лида  ездила с одним кольцом.... вполне нормально...правда  очень медленно набирала максималку и  сильно теряла в гору...
  потом ездила с пробитой прокладкой головы...в двух местах....
максималка  не изменилась.... просто была оооочень  тупая....
может и поршневую менять не надо....достаточно  будет измерить  цилиндр....  возможно   поршенек или колечки   все   решат....
но для этого  тоже нужен инструмент... у меня  такового нет...поэтому   хожу  с цилиндром в  мастерскую по  ремонту  головок цилиндра... у них  отличнейший инструмент.... там измеряю...
потом   уже    думаю...ставить  новый поршень  или протачивать под следующий размер...
Змінено: 09.12.2012 р., stakan
09.12.2012 р. відповів для zxdx1
укажи где именно 24 мм... и куда  именно тыкать сьемник......
09.12.2012 р. відповів для stakan
А мне вчера друг подарил вот такую нулячую вещь... 04_blush И диапазон размеров как раз тот что надо... 98_whistle И обмыли вчера как полагается 20_drinks  20_drinks  20_drinks
09.12.2012 р. відповів для KOLIAN
тебе  как раз то что надо...
это твой инструмент....
мне такой   хранить незачем.... я бы тоже  отдал или тебе  или  своему токарю...
инструментом надо  работать...а не  хранить.... его надо использовать...
у меня бы такой только  лежал в ящике...
Теперь дома почти полный комплект необходимого мерителя:Микрометры от 0 до 125,штангенциркули в ассортименте(колумбик с индикаторной головкой с ценой деления до 0.02мм-самый точный,мне нравится ним работать больше,чем остальными),Нутормеры индикаторные 18-50мм,и 50-100мм. 98_whistle
я мало вникаю в токарный инструмент...
штангели вот такие выдавали...
такой у кума.(агрегатчиком работает)..и в токарке...
Так мерительный инструмент ведь не только в токарном деле применяется.А электронные мне не нравятся-не доверяю я им...скорее всего потому,что условия работы тяжелые,и надолго его не хватит.А ты умееш пользоваться мерительным инструментом? 17_wink (в смысле не только пиво ним открывать...) 15_badgrin
у нас  только штангель и микрометр...
 тот   штангель который на фото... удобен....   цифирки  до микрона....  ноль держит.... тарируется  ....
пользуется  токарь им уже лет пять....
кинг тони...
И водку тоже ним открывать умеет 03_biggrin
