+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193320
09.12.2012 р. відповів для stakan
Полностью согласен....... Инструмент должен быть хорошим, но где его взять? Я купил "хороший" насос в бегемото. Это просто пипец! Им нормально накачать не возможно..... Манометр показывает что ему хочется.......
Нет желания ездочиться по мастерским...... Хочу сделать раз, и на всегда.... 03_biggrin
я мало вникаю в токарный инструмент...
штангели вот такие выдавали...
такой у кума.(агрегатчиком работает)..и в токарке...
дамммм... такой штангелек и себе б хотел, так дорогой зараза, может поднакоплю да и возьму, в хате хранить буду под подушкой, шоб не отсырел...  03_biggrin
09.12.2012 р. відповів для martin_es
ну   допустим штангель можно взять  на барахолке... и там же проверить его микрометром...
все остальное  можно при себе не иметь,но знать где можно  промерить нужную деталь... допустим цилиндр...
про  тестер....допустим он у меня будет....и что  дальше.... я все равно не умею им пользоваться и к электрике не подойду...
только в экстремальной ситуации...
разве что контрольку самодельную  сделать....  можно...но у меня есть  всегда под рукой сергей анатольевич... который   поможет сделать.... или проконсультировать  по телефону.... или  игвас...которому   тоже можно позвонить...
по поводу насоса.... он у меня есть.... совковый.... манометр не  показвает... вернее  ооооочень дурит... но   у этого насоса много плюсов.... хорошо  накачивает    и самое главное  влазит в унитаз... да еще  и ножной....
  его  мне подарил мой многоуважаемый начальник медведь.... нашел у себя  в гараже...
Змінено: 09.12.2012 р., stakan
при30 км ч. был  провал.... жопанец видать быстрей не ездил
Я это часто встречал,это он не по спидометру а по лампочке ездил  59_rofl -что с них взять -роботы! я первое что после покупки Лидки сделал так это лампочку эту убрал .хотя если по ней рулить то можно добиться очень малого расхода,и отсутствия удовлетворения от поездки. Да к стати на девяностой лидке эти бобышки (в направляющих ) исполнены из двух деталей (бобышка+втулка)а на полтосе без втулок 06_question а жаль 02_sad а ещё когда у меня на ,,прошлой,, такая фигня с провалом началась и я её начал лечить ,то по прошествии двух процедур восстановления возникла другая проблема- эти бобышки из за того что направляющие стали шире начали разбивать посадочные отверстия и болтаясь в них начали ,,рисовать,, на защитной рубашке (или как её)глубокие борозды ,а у одного товарища вообще дыры по прогрызали в ней и давай из энтих дыр остатками смазки на ремень брызгать  05_shok  Так что тоже надо аккуратно и с первого раза эти направляющие пропиливать!!!  А это
даже дедовский способ  пыж бумажный в свечное отверстие и киканье... измерение дальности полета пыжа... и его траекторию  ничего не даст....
достойно понятия очень слабая компрессия 59_rofl  08_lol все когда-то начинали 01_smile
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Компрессия очень слабая....... кикает без усилия..... Хочу кинуть новую поршневую...... Но максималка больше 60км/час.
Как сказал выше дядя Толя понятие слабая компрессия это ни о чём, замерять надо ! как правило началом смерти становятся следующие синдромы- плохо стал заводиться всегда ,появился провал,едет быстро но по прямой/с горки ,динамика разгона стала плавнее,металлический звон в районе мотора при отпускании ручки газа,забитая труба тоже хорошо мощу ворует(душит мотор)цифры давай а там решим.Один товарищ с 4 кгсм ездил, правда заводился тяжело и ролики надо очень лёгкие Но ни какой валанд и тнт подшипники не будут лучше оригинала!!! так что про диагностируй сперва а потом лечи больное есть методы поднятия компрессии, а вдруг это вообще сальники колен вала умерли и подсасуя воздух мало того что смесь не дают правильную образовать так и рабочее давление в крившипной камере не дают создать(проверяется так -снимаешь крышку вариков и как правило из под пер.вар.видна маслолужица-сальникам хана-там должно быть сухо!) Короче тестируй! Удачи!
09.12.2012 р. відповів для andrey78
сглаживал только постели  ... там где хотят ролики... ясное дело что без фанатизма...  и не до  идеала...
все равно   провалы   ушли...
ну  а по поводу измерения компрессии...
я других способов как компрессометром и не знал...потому что   два колеса начал осваивать  уже в зрелом возрасте. в 37 лет... до этого  я  несколько  раз ездил по  району  на  *верховинах * и *рига*...
  да по  селу и лесу   на *минске*... вот и весь мой опыт....
а   о   ремонте и вообще не  было речи...я никогда не  ремонтировал  мото...и даже   никогда с ними не сталкивался...
с помощью мотокома  я приобрел и знания и  друзей!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Привет.Ножной насос конечно хорошо.Особено если в унитаз влазит.А я себе купил велосипедный телескопический.Он у меня хранится в переднем бордачке.Практически не занимает место.Весит совсем нечего.И всегда со мной. 18_good
Такая же ситуация ,только лет пятнадцать назад купили мы по случаю за недорого дедугановский мотороллерТурист Т200м - Сейчас я осознаю что это было моё первое знакомство Тульским Леадом .Пару раз дав дусту я проникся идеей полёта души а не переезда тела,и понеслось! потом на паксе а стену слегка газанул,(когда первые тока появились ) да много всего было  теперь на Лидке мотаюсь и Крымский климат позволяет это делать по 360 дней в году! чинил как-то всё сам,да и сейчас на постоянном обслуживании 4 хонды поддерживаю,на ремонт беру когда на работе скучно. Права есть да машина-не 62_sarcastic нужна 06_question короче долбанутый на всю бошку!
09.12.2012 р. відповів для VADUHA
У меня там электро насос ,плащ на дождь,камера,запасной ремень,5 м верёвки,тестер,и шокер(собаки меня один раз по кусали) .Теперь я за ними охочусь 03_biggrin
на этом сайте  большое количество    долбанутых.... правда и я среди  них...
У меня насос тоже не весь бордочок занимает.Кроме насоса там хранится небольшая аптечка.3 резинки для закрепления груза.Тряпочка прикуриватель зарядка для телефона.А так же страховка.Насчот шокера для собак как то не подумал.А вот электро насос мне кажется излишеством.Это скорее гаражный инвентарь. 01_smile
ну чего...  компрессор такой  как  у Вермута... вполне прикольный...
я видел такие в продаже....
  удобный....
хотя мой насос тоже  отлично качает...большой  поршень ... и цилиндр.... быстро   накачивает....
09.12.2012 р. відповів для Igvas
Уже давно пора было  отправить!!!!!! Воин.......
или еще все таки катаешься.....??????
 даже  Юрик Ездок  разобрал свою ДИО..... значит сезон закрыт .......
Хотя почему то на слете все матрасы качали Вермута компрессором...А твоего насоса 48_download мы не видали в работе... 66_pardon
09.12.2012 р. відповів для KOLIAN
видать занят был...
качал я свое колесо....   матрацы ясное дело лучше компрессором... кнопку нажал и   только проверяй... в это время можно и пиво пить...и  рыбку кушать.....
 сравнил колесо  скутера и  матрац...
видать занят был...
Спасибо за идею... 95_thankyou В следующий раз через переходник мы колеса на твоем скутере спустим-дабы накачать матрасы,и заодно посмотрим в работе Стакана с его насосом,возлежа на травке с пивком и рыбкой,и отпуская ценные советы и подзатыльники...
да ладно...
я ведь сказал...компрессор рулит...
 качать  ничего  не буду.... даже  свой брать не буду...  у Юрика все есть....
возьму только ремни...поршень.... и водку....
на нее можно на трассе многое выменять......
10.12.2012 р.
Мужики я так и не понял 06_question За время моего отсутствия в мотобате так не кто и не достиг планки 100кмч,а 8 сек от 0 до 60 тоже не перепрыгнули 03_biggrin
10.12.2012 р. відповів для mihey2010
Не Мих!!! тут все больше про гайки и съемники. 03_biggrin
10.12.2012 р. відповів для stakan
видать занят был...
Развиваем тему про насосы... 03_biggrin
Твой даренный, советский, качает классно, плюс ремонтопригодный, не то что китайские одноразовые... Но под сидуху не влазит. 02_sad
