Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18205465
10.12.2012 р. відповів для le_ad
а болты какой длины должны быть?
шарик обязательно или можно как на чертеже под конус выточить?
не лучше сделать цельную без иголку от подшипника?
1)Болты примерно длинной 65-75 мм,я не помню точно.2)Можно и под конус выточить,но лучше шарик.Если сложно завальцевать шарик в торец болта,то можно просто в торце болта сделать центровочное отверстие,и при использовании сьемника класть шарик с подшипника между болтом и предохранительной гайкой.Но шарик-это такое дело,сегодня вот он,а как надо-не найдеш,так что лучше всего завальцевать его в торец болта.3)Пробовал разные варианты,но с иголкой самое лучше,потому что иголка давит в самый центр вала-в дно центровочного отверстия,и таким образом полностью исключаем повреждение резьбы.  20_drinks  20_drinks  20_drinks  95_thankyou
10.12.2012 р. відповів для KOLIAN
а шарик какого диаметра нужен?
В болт я завальцовывал шарик диаметром 10мм.На съемник колокола генератора я пробовал разные виды болтов,и вариант с иглой мне показался самым лучшим.Но пользоваться ним нужно аккуратно-игла то диаметром 3мм,и часто бывает что ломается,и приходится болт выбрасывать и делать новый.Короче говоря  я еще размышляю-как сделать и надежно,и чтоб резьбу не повреждало не валу...
10.12.2012 р.
Скутер продается !сильно Лида напоминает! но 125куб
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/moped_112447553
10.12.2012 р. відповів для Vervet
В другой ветке))
10.12.2012 р. відповів для bonals
Там не только я тогда обалдел как Толя слинял от нас,я был с Пашей ник хара он тоже подтвердит! 03_biggrin
10.12.2012 р. відповів для C_korpion
В другой ветке))
Прекращай перенаправлять нас в другие ветки. 03_biggrin
Давай рассказывай Лидоводам о своём новом коне.
Уговорил 03_biggrin В общем вернулся я к хонде снова! 18_good
Тоха, поздравляю с приобретением.Хонда-она и в Африке Хонда. 18_good
Ну и риторические вопросы-сколько прёт, сколько жрёт??? 01_smile
На Лидовские слёты теперь на авто ездить будешь,или двухколёсные теперь тебе не интересны???
Спасибо!Пока 100 больше не ехал(надо ходовую шаманить и развала нет)Жрет не больше 10л.надеюсь 03_biggrin Я долго на авто не выдержу,это чисто для семьи!А для себя как денег соберу если получится,то возьму что то.Вот кстати должен буду встретится с дядькой у него Лида 90 с доками есть вроде как продает.
10.12.2012 р.
Я тоже разогнал до 100-105 км/ч
http://www.youtube.com/watch?v=TLI6sujvPq4
Дык ты Лиду думаешь взять?
Девяностик с доками полтинника или как кубарь?
Олег недавно прикупил девяностик, надоело на полтиннике кататься.Я тот девяностик не видел ещё, но говорит что прёт не плохо,пластик в идеале.Покупал где то в селе, за Кремнем.5 штук гривасов за девяностик отвалил Олег.
Да если потяну возьму 90.
11.12.2012 р. відповів для bonals
Гавка не мог ехать и 30 км.в час.....
А почему он не мог?
Гавка не мог ехать по этим платным автобанам больше 30 км/ч, потому как сердце заливало кровью со всех сторон так убивать подвеску. Знаю что подвеска и существует чтобы брать на себя весь удар, но все же.
Да и скут то был не мой, хоть и чувствовал я его почти как родной, а посему и берег как свой 04_blush
Вот такой он Гавка. 04_blush Зануда скажут.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 11.12.2012 р., gafka8888
кроме ручного машинного!  02_sad
Ручной машинный тоже влазит. Если половинка ручки отломана 03_biggrin
Это Пежо SV 125. Французская Лида. У нас в прошлом году такой продавался. Я проехал на нем. Зверь! Вроде и недорого продавался, но зачем мне два? По моему он есть на первых страницах.
11.12.2012 р. відповів для gafka8888
А почему он не мог?
Без спору, скут беречь нужно, но и отказывать себе в удовольствии прокатиться с ветерком тоже не стоит.
Что бы ты сказал,прокатившись по таким дорогам. 03_biggrin
11.12.2012 р. відповів для Vervet
05_shok
Юра, тут сказал бы - хочу эндуро на больших колесах, вот тогда точно будет настоящий кайф. 04_blush
05_shok
Женя,Лида хоть и не эн дура, но едет и потаким  направлениям 03_biggrin
11.12.2012 р. відповів для ByLead
Да представляю! все-же 125куб. запчастей наверно не найдешь на его мотор - 100%
