29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205376
18.12.2012 р. відповів для KOLIAN
вроде как minarelli, помпа газелевская радик тоже вроде наш, на выходных разберу сфотаю
18.12.2012 р. відповів для Vervet
Спасибо, сегодня купил комплект лыж и седушку под перешив, почти даром 350 грн, надеюсь все что мне понадобися из запчастей 02_sad
18.12.2012 р. відповів для kot
Та с Мины на наш картер не подходит цилиндр.Ладно,подождем....
18.12.2012 р. відповів для kovalek9
Это признаки забитого карбюратора! Разбери, продуй, промой...... и будет песня!
Холостой ход нормально держит?
У меня иголка не подмаеться, у меня там стоит другой карб, старый хозяин говорил что тут стоит карб с ЯМАХИ.
А,точно. 27_dash Я не посмотрел на профиль.Карб скорей всего родной,на сотке игла действительно не регулируется.
С Ямахи вряд ли,у них крепление к двигу совсем другое,мягкое,по средством резинового патрубка.
На карбюраторе написано Ямаха. Не хрена не хочет ехать, только в нагрузку начинает идти и глохнит, начинаю винт закручивать глохнет, откручиваю работает но даешь нагрузку глохнет. Может точно  жиклёр забит, так у меня филтр стоит.
смотри главный топливный жиклер, это его симптомы....
Вот про ехался метров 50 в одну сторону ручку до отказа вроде зацепился, но только как ручку газа бросаешь начинает глохнуть, покатался в две стороны и ничё не изменилось!!!!
кароче снимай карбешник мой бензом и чисть его чисткой в баллоне, проверь обогатитель на работоспособность, если всё в ажуре то собирай назад должен работать... еще рекомендую почистить воздухан...
Фильтр у всех стоит.Но переодически все равно забивается.У меня пару недель назад такая же фигня случилас.Я даже извилины напрягать не стал.Стопроцентный симтом грязного карба.А вобще переодически есть смысл сливать отстой с карба.Я спецально сливаю в чистый стаканчик.И обычно хот мелкие соринки все же находятся. 02_sad
Да,сфоткай пожалуйста.Это очень интересно.Особенно то, с чего у тебя стоит поршневая,и куда впихнули радиатор? Ведь у 48 Лиды впереди все занято(аккумулятор,реле регулятор,и.т.д)
Migel V-50
кстати я тоже скоро буду разбирать движок.Планирую поменять поршень и подшипники в редукторе.Фотки обязательно скину 20_drinks
Migel V-50
У меня аккумулятор сдохший может это на что-то влияет????
Нет.
А глохнуть может из за холода, не хватает топлива, я зимой тоже езжу, когда дорога позволяет и на зиму обогащаю на 0,5 или 1 оборот винт качества, но у тебя не родной карб, так что может быть что угодно, проверь уровень в поплавковой на работающем двиге, явные признаки нехватки топлива. Да и проверь жиклёрчик что находится в самой поплавковой камере, тот что пропускает бензин для обогатителя,  продуй его.
19.12.2012 р. відповів для Chado
У меня на 90 тике такое периодически происходит.Я заведу и не трогаюсь минут 5,потом все нормально
Лечится эта болячка установкой ручного обогатителя. Завёл, закрыл канал обогащения и поехал.
Переходить снова на электроклапан не планирую. 01_smile
19.12.2012 р. відповів для VADUHA
Даже два фильтра бумажные тонкой очистки стоят, и всё равно иногда приходиться чистить жиклёры...   Толян бы сказал - полтергейст!
19.12.2012 р. відповів для kovalek9
проверь работоспособность бензонасоса.... ничего разбирать не  надо...  как это делается есть  в мануале....
возможно  капелька воды замерзла... попала под клапан.... или  фильтр не пустил воду...  стоит в фильтре...
во всяком случае  начни с легкого...  потом лезь в дебри....
 если вода в баке... я решаю эту проблему чистым спиртом...  50 грамм  в бак....
п.м. всем...--- сальник маслонасоса--  левого вращения... эт если у кого будет выбор.... и будет на сальнике указано вращение...
Змінено: 19.12.2012 р., stakan
19.12.2012 р.
получил я  новый сьемник....
 двигатель разобрал....
но из  всех работ... только обслужил  стартер..... помыл  ...почистил ...смазал.... 03_biggrin
19.12.2012 р. відповів для stakan
Толь, всё правильно главное от любимого занятия получать удовольствие... с чувством с расстановкой, и не спешить...  20_drinks
19.12.2012 р.
Всем привет. Подскажите код краски - светло серебристый металик. Honda Lead 100. Японец содрал наклейку с "унитаза". 43_help  43_help
Ну до весны ещё до-о-олго. 01_smile
19.12.2012 р. відповів для Lektor
Если код ни кто не подскажет (думаю вряд ли кто знает),в автомагазине подберут любую краску.Только учти,что хоть с кодом,хоть с компьютерной подборкой,а место подкраски всё равно будет выделятся на фоне основной краски.
Привет всем! для Lektor-а,  код светло серебристый металик
20.12.2012 р. відповів для Lektor
Вот что у меня.
20.12.2012 р. відповів для ratman
Это зависит от ровности рук маляра.
А вообще краску лучше подбирать не по коду, а по образцу. Ведь со временем краска выцветает, стареет, меняет колор....
