+31 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18036893
20.12.2012 р.
Большое спасибо. Просто через одну фирму во Владивостоке можно достать оригинальный пластик с родной краской .  Нужен был только код.18_good  18_good .
20.12.2012 р. відповів для san62net
san62net  а твоя Honda Lead 100 какова образца, старого или "нового"?
20.12.2012 р. відповів для Lektor
последняя модификация номер рамы 12...
Спасибо. 20_drinks  20_drinks
Привет! 42_friends  Что-то давненько тебя видно не было... Как делишки, как техника?  Это у тебя с большим замком зажигания (унитаз с замка зажигания открывается)?
21.12.2012 р. відповів для Lektor
А что за фирмочка,ссылку дай???Тоже ищу пластик другу.
21.12.2012 р.
если я сниму маслонасос (хочу сальник проверить, а то дымит сильно)и поставлю на место никак не надо будет его настраивать ?
21.12.2012 р. відповів для le_ad
Если ничего не трогал-зачем настраивать.Но проверить по меткам обязательно 42_friends
21.12.2012 р. відповів для loMASTER
Привет Жень! Давненько не захаживал.. Дела по маленько, прикупил в японии картер+редуктор+колено(в сборе), сейчас собираю второй движок, кое какие запы были, кое что подкупил, в частности на аукционе дернул 125сс горшок Хамелеона, по дешевке..
Лидка у меня с большим центральным замком.
21.12.2012 р. відповів для san62net
А для чего второй движок???С родным какие то проблемы или проектик какой то замыслил???Аукцион какой,ЯХУ???
Ух ты! Классно затарился. А 125-ый горшок скока денег потянул? И где к нему поршень искать будешь? Если секрет - давай в личку...  И ещё вопросик (ты же по японовым аукционам шаришься) - не попадалась жидкостная поршня на сотку???
 ПЫ.СЫ. Не пропадай с сайта (или кинь в личку мыло) пожалуйста. А то бывают вопросы по оригинальным запам ( у меня теперь три японца на иждевении 33_wacko ). Да и к лету собираюсь в вашем направлении чухнуть - может в гости заскочу (если не против). 42_friends  20_drinks  18_good
21.12.2012 р. відповів для ratman
Привет Серёж! родной еще так и не разбирал, от ездил сезон без проблем. а второй это для экспериментов(для души 01_smile ), по тюнить маленько хочу, кубиков добавить, впуск увеличит, выпуск другой подобрать...
Покупаю на яху, через посредника(примерно 13$ его услуга)
21.12.2012 р.
как открутить гайку?
какую ось открутить чтобы снять двигатель?
Гайку лучше всего гайковёртом. Если нет такой возможности, то придумай как заклинить ротор генератора. Только не засовывай нечего в отверстия ротора (убьёшь катушки). По поводу оси - я всегда снимаю ту, что у тебя под номером 1. Она обычно и выходит легче. А вообще можно любую из них.
для оси под номером 1 нету ключа чтобы подлезь. попробую открутить 2.
1. Есть спец ключ, чтобы колокол держать.Ну а дальше хорошая головка, вороток,молоток.Бить не сильно, но резко, обычно одного, двух ударов достаточно, что бы сорвать гайку.
Китайские инструменты  не применять.
2. ось 2
Вот тут я тебя понимаю.
Сам люблю "поманьячить". 30_crazy
Тем более если тёплое помещение имеется,так это ж зимой вообще прекрасно.Я бы тож чё нибудь покурочил,так как назло всё до зимы переделал. 12_cray
Конечно под номером 2.Если тебе не нужно снимать маятник,а просто сам двигатель,тогда однозначно №2.А если снимать №1,то там не совсем удобно подлазить и потом придётся ещё откручивать гайку с мягкого упора.
А по поводу магнето,если нет специального ключа,то можно зафиксиравать вариатор с обратной стороны,но лучше вкрутить два болта на магнето (которые держали крыльчатку) и зафиксировать каким либо прутом,чуть согнутым в районе гайки,для доступа головки..
А посредник случайно не Hondapriehaly.ru  ?
посредник из японии. сейчас таких посредников пруд-пруди 01_smile
