+1 °С
Переглядів: 18369329
21.12.2012 р. відповів для le_ad
Я откручиваю и закручиваю так - беру большую широкую плоскую отвертку ,ставлю ее сверху на генератор (где выступ для датчика ) и сильно прижимаю ее  таким образом она клинит вал (упираясь в картер) и хорошим ключом с воротком отварачиваю или заварачиваю! на фото отвертка красным а черным как бы выступ на генераторе 01_smile  Так делаю уже очень давно.
как открутить гайку?
какую ось открутить чтобы снять двигатель?
Для стопорения колокола генератора я использую ту же приспособу,что и для стопорения колокола сцепления:планку с двумя болтами.И не надо ничего выдумывать...
я обычно делаю так как на нижнем фото показано, беру планку металлическую просверлил два отверстие в тех местах где указано на фото, пото два коротеньких болтика м6 с гайками затягиваю эти болтики на планке, вставляю в те дырки что на фото пометил (точнее в одну вставляю а во вторую накручиваю) и откручиваю гайку колпака, НО при этом болтики коротенькие и чтоб слегка залазили и накруивались в отверстия, сильно длинные угробят катушки статора и всё генератор тогда на свалку...
по снятию мотора ось под №2 откручивай, снимешь только мотор...
удачи в ремонте...  20_drinks
21.12.2012 р. відповів для KOLIAN
опередил...  03_biggrin
21.12.2012 р.
Если двигатель разбирался и колокол снимался, то открутить гайку не проблема, если она конечно не закручена гайковертом.Ну и если колокол не снимался,то гайка сидит на резьбовом фиксаторе и открутить не легко.Либо гайковёрт искать, либо стучать.
21.12.2012 р. відповів для zxdx1
Подтверждаю - наименеезатратный и удобоприменимый способ!!! 18_good  58_preved  41_dance2
21.12.2012 р. відповів для loMASTER
Не согласен.Ключ рулит и  стоит чепуху.На ручку ключа подбираем обрезок трубы подходящего диаметра, отрезаем трубу до нужной длины,одеваем трубу на ручку ключа,фиксируем колокол ключом, упирая трубу в землю.Усё, а дальше дело техники,хороший набор головок, у меня ещё совкового производства,и гайка откручена. 03_biggrin
21.12.2012 р. відповів для Vervet
Уххх! Не знаю как у Вас, а у нас тут ЗИМА и МОТОКСИКОЗ уже начался...  Заходите в "музыку Лидоводов"...   И скорейшей всем ВЕСНЫ!!! 20_drinks
22.12.2012 р. відповів для Vervet
Ни капельки не спорю... Спец-инструмент это в любом случае самый ПРАВИЛЬНЫЙ вариант, но чаще всего приходится обходиться тем, что доступно под рукой на данный момент... 06_question
22.12.2012 р. відповів для loMASTER
У нас мороз, минус девять.В гараже калатун, работать не возможно.В январе обещают потепление,а пока действительно М.токсикоз.
У нас вчера ночью было -21... Сегодня утром семёрку не завёл...  И это всё АБСОЛЮТНО без снега! 05_shok
 ПЫ.СЫ.   У меня мотоксикоз начинается одновременно с закрытием сезона (НУ НЕ МОГУ Я БЕЗ ДВУХ КОЛЁС!!!)... 33_wacko  33_wacko  33_wacko
 Извините за ФЛУД  -  удалю! 03_biggrin
Змінено: 22.12.2012 р., loMASTER
22.12.2012 р.
всем спасибо 01_smile  буду пробывать снимать колокол генератора.
ещё вопросик снимал я звезду стартера съёмником, но гайку для резьбы коленвала чтобы не испортить её забыл заказать 02_sad  и решил закрутить гайку какая зажимает неподвижную щеку переднего вариатора, снять получилось но гайку можно после этого будет использовать по назначению для зажима щеки?
Федорович, я той планкой фиксирую усё, и колокол сцепления и колокол генератора, и обошлась мне эта хрень не во что, дома лежал кусок железяки, в ней просверлил два отверстия под дырки в колоколе сцепления, зажал в отверстиях два болтам М6 гайками и всё, как потом оказалось расположение этих отверстий на планке подходит и для колокола генератора, причем в чем плюс такой приспособы в том что один болтик нужно вкрутить в колоколе генератора в резьбовое отверстие, таким образом эта планка фиксируется и не соскочит при откручивании или закручивании колокола...
ПыСы.. У нас тожа холодно блин, второй день снег идет, температура ночью до -10, днем до -6... сегодня планиру спустится в гараж к лидке, почистить воздухан к грядущему сезону  03_biggrin  и завести прогреть чуток... к новому году обещают потепление днем до +6, планирую перед новым годом еще и на работу поездить пару дней...  03_biggrin
22.12.2012 р. відповів для le_ad
можно если не сильно ее поуродовал...
22.12.2012 р. відповів для zxdx1
Влад ,да я и не спорю, приспособа нормальная.Если бы я изначально не прикупил ключ, дык наверняка тоже чёто мастырил бы.Кстати, этот ключ на колокола генератора, сцепы подходит,можно и на болгарке гайку откручивать.
Тоже сегодня хочу в гараж сходить, может пластик сниму.
У нас вчера ночью было -21...И это всё АБСОЛЮТНО без снега! 05_shok
И у нас так же,чуть припорошило и всё.
Жень,ну это у тебя аккумулятор наверное не очень живой.У меня тоже "Сёма",вообще наши жигулёнки на заводку в мороз всегда славились.Я этой зимой уже пару иномарок буксировал. 03_biggrin
А я позавчера душу немного отвёл,поставил свои "Борзячии" колёса,и тут же опробовал.
Змінено: 22.12.2012 р., ratman
22.12.2012 р. відповів для ratman
и как колёса ведут себя на льду?
Серег, дык колись, не томи душу, как работают то твои колеса...??
01_smile  У на с сегодня - 27гр. дубак. (я даже пока машину грею!) все вспоминаю парня про которого стакан писал (-27 приехал к ним 05_shok ) его наверно в книгу гинесса можно вписать! Во ворник вроде-бы потеплеет!
Тоже снегу нет а мороз -27гр. 05_shok  но фьюжен (слава богу заводится!)
