+19 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15789271
19.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Была ситуация на днях у знакомого,он торгует скутерами:Хонда Топик-на холостых оборотах стоит грохот сумасшедший,по всем признакам-коленвал гремит.Поменял он коленвал,звук остался!Оказалось,ремень стоял какой то левый(по длинне)и на холостых оборотах его телипало,и било по картеру,вот звук откуда был!Притом явно металлический звук,на ремень никогда бы не подумали!Сняли крышку,отверткой как бы натянули ремень-вуаля,стук исчез!Вот тебе и еще один вариант.
Пробовал и ремень менять, поставил ендуранс 730*18 шум пропал проехал 200км шум появился причом на родном шумит еще больше! Единстренное что не могу проверить это пружыну немогу откруть гайку, но диски вроде без следов перегрева
Змінено: 19.05.2009 р., bob25
19.05.2009 р.
Всем привет! У меня проблема! Игла в карбюраторе на папловке недержала и меня заливало я заменил её теперь всё хорошо, и появилась другая проблема без ваздухана едет нормально даже отлично но когда я ставлю воздухан мапет трогатся вообще нехочить но холостые держит нормально в обоих случаях!(Воздухан полностью чистый!) Подскажите што ето может быть??? Я и регулировал карбюратор болтами всё равно неедет!
19.05.2009 р. відповів для Walera0310
Воздушный жиклер мог выкрутиться! и все!! или забит
LEAD`er
shok
19.05.2009 р.
Привіт всім , тількіщо купив  Ліда 90 і неможу зрозуміти що мало стояти біля спідометра справа вмене там просто дира, хто знає відпишіть.
sanyanovik
19.05.2009 р. відповів для shok
Это окошко илюминатор тормозной жидкости)))просто стекляшку выдавили.
19.05.2009 р. відповів для sanyanovik
У меня af-20 в стоке бежал 60,со спорт вариком 70 и думаю,что это ее предел т.к. обороты он развивал на всю - ремень выходил вообще выше щек варика! так что насчет 80км я сомневаюсь.А вообще я спросил потому-что он спрашивал про 90! (я и  думаю что  не то что-то) 01_smile
sanyanovik
19.05.2009 р. відповів для bonals
Ездил,но не долго...начал ремни рвать я варик заменил.Теперь стоит на Смарте,тож ниче едет)))
19.05.2009 р.
Мужики извеняйте что не по теме!!!Я у себя в городе все перерыл и такого не нашол !!!На етом вариаторе пошла хорошая выработка!Есть выбоины.
Есть идеи!!???
19.05.2009 р. відповів для agrum
более 60 это сколько? 70? 80? 90?
я знаю что СМ не сток, поэтому и спросил отдельно..
85--90 обязан  бежать.
CMRacing --20000км должна отходить.
sanyanovik
19.05.2009 р. відповів для C_korpion
По фоткам не скажешь,но я лечил дрелькой...уже писал как.
19.05.2009 р.
Всем ПРивет! У меня Проблема в том что, когда едешь с пассажиром скутер начинает сильно дыметь, воняет, глушитель сырой становится... А когда один езжу, то ничего такого нет....? Изза чего это?
А если остановится, и через Мин 15 снова ехать в 2ом, то сперва некоторое время не дымит (км2-3), а потом снова тоже самое...  06_question  непойму изза чего это?
Змінено: 19.05.2009 р., AxI
sanyanovik
19.05.2009 р. відповів для AxI
Наверно пассажир тяжеленный)))
А если серьезно,то про нагрузку ты не подумал? Он и бенза больше жрет и мощность и скорость чуток не та)))
Моя Лида  тоже никак не хочет бежать больше 70 км.Ремень на верху варика ,а движок больше раскрутиться ,без доработки, не может.
sanyanovik
19.05.2009 р. відповів для Vervet
Я в принцыпе не хочу,да и не в том возрасте чтоб хвастаться...
На спидометре отламал ограничитель стрелки(руками)))....так вот стрерка выходила с низу на угол обзора.Мерял скорость с машинами и тягался обганяя маршрутки.Правда не долго)))
Сейчас ставлю подобные варики только из расчета экономии топлива и ну может так....форсануть иногда))))
19.05.2009 р. відповів для Igvas
Увaжaeмыe Лидaвoды. В рaздeлe ,Cтaтьи, нa igvas.onepagefree.com размecтил нeкoтoрую интeрecную инфу, котoрую xoчу прeдлoжить нa вaш cуд. Буду oчeнь признaтeлeн зa выявлeнныe вaми oшибки или нeтoчнocти, ocoбeннo в плaнe рacчeтoв.
Игорь---отличная работа. 18_good Скачал на камп--по свободе рассмотрю более подробно .
На первой странице темы есть инфа о несоответствии запчастей по каталожным номерам---забери эту инфу себе на сайт--а я потом её с темы удалю.
Колодки тормозные барабанные FERODO---отличные,правда при торможении скрипят 03_biggrin
Уважаемый Вервет. не пойму зачем такая скорость для Лиды. ? мне кажется что это слишком.. Моя достаточно бысто ложит стрелку,но то слишком пагубно  влияет на  скут..   сам за собой начинаю замечать что  начинаю ездить на предельной скорости.. так как определить не могу с какой после того как стрелка ляжет.. может ошибается спидометр и скорость меньше 60... буду  стараться  теперь контролировать что бы ехать  около 50.  потому что к большой скорости быстро привыкаешь  03_biggrin
sanyanovik
Если скрипят,значит трут диск нехило(((
Дык я и не спорю--но варик вариком,а вот ремень???У него длина 705---и выше он даже на золотом варике подняться не сможет---длины не хватит.Вот если бы поставить 710 или 715--то это другое дело---  думаю можно было бы разогнать до 80 км.
Хотя возможно,при переделке варика и стачивании втулки ,варик со щекой сходятся ближе и соответственно хотят и могут  вытолкнуть ремень выше.Ремень под усиленной нагрузкой растягивается и соответственно выходит выше ,а значит и максималка возрастает.Но при таких нагрузках на него,ремень долго не проживёт.
Делали бы ремни под заказ, под нужный размер---вот было бы хорошо
А может ещё притираются?Хотя сновья не было скрипа--появился после 800 км пробега. 06_question
sanyanovik
Врядли...у меня не феродо,но родные на Смарте скрипели до смерти ихней)))
На них налёт такой железный,да и по выработке диска видно.
А у тебя скрипят весь день или только утром при первом-втором торможении?
