+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 17998007
01.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль будет еще одна просьбочка, если можно сделай пожалуйста в шляпке заглушки по центру отверстие глубиной с 15-20 мм под резьбу М6, и если можно нареж там резьбу, это мне нужно для закрепления заглушки чтоб она не вылетела, планирую сделать пластину которая будет ее удерживать и прикручиваться к тому месту куда старая прикручивалась... заранее спасибо...  20_drinks
01.01.2013 р. відповів для zxdx1
на сколько слышал то разница в маслонасосах на дио заключается в том что на некоторые нужен по моему чисто диовский маслонасос а на другие лидовские, а точнее дио/лид, вот кстати ради интереса и сравни размеры этой заглушки с той что тебе я так понял пришлось переделывать...
Та не,лидовский вряд ли станет на дио.Там отличие только в длинне привода вроде,и соответственно в глубине посадочного места в картере.А расмеры сравню-только как найду диовский чертеж.
просто у меня когда то валялся диовский маслонасос так я его сравнивал с лидовским посадочное там как раз вроде одинаково а вот длина вала разная на диовском был длинее и чуть толще вал это я точно запомнил...
Так отверстие с резьбой М6 и будет делаться 98_whistle В первую очередь оно нужно там для демонтажа заглушки,,ну и для крепления.Иначе если заглушка сидит заподлицо с картером-ее очень сложно извлечь,если нет той резьбы.А так-вкрутил болтик,и за него вытянул 95_thankyou... так что я это давно уже продумал... 04_blush
В конце всего постараюяь замутить что то вроде фотовидеоотчета, многим кто не знает чё это такое заглушка придется к стати такой отчет... за одно сам посмотришь и оценишь как всё стало...  01_smile
01.01.2013 р. відповів для ratman
Было у меня два девяностика , сотка леад и сотка суза адресс . Сотку леад продал из за того что началась регисмтрация скутеров , а сотку зарегить почти не реально без справки щет , а справку взять негде . Сотку продал как раз после полного кап ремонта пластика и мотора . Обкатку даже не успел  пройти . Вообще сотка мне понравилась : свет просто класс , посадка удобнее из за более высокого руля . Но вообще не жалею что продал . После продажи сотки леада купил леад аф 20 , зарегил как 49 см и потом поставил девяностый мотор ездил без проблем . Зарегиного девяностика продал прошлой весной так как нужны были деньги на авто .  Этим летом купил очередной девяностик и аф 20 на зап части и для регистрации девяностика . В этом году если всё получиться опять зарегистрирую девяностика как полтинник . Девяносик меня вполне устраивает и прихваты случаються  на моих девяностиках крайне редко .Для  Снижение вероятности  прихватов  я ставлю поршень VLand и переделываю выхлопную ( меняем трубки в трубе на трубки большего диаметра (18 мм внутрений диаметр ) ) . При этом выхлоп не стает громче , а нооборот мягче и басистей .Так же маслонасос должен быть исправным . Плюс девяностика - это более доступные и дешевые запчасти .
Блин,вот сегодня сходил в гараж,а там как ни странно ни души.Не пойму,наши алкаши что похмеляться перестали??? 06_question
Эх и отвёл я душу сегодня на скутере.У нас снежно,на дорогах снег укатаный.Поездил я сегодня на своих шипах,аж кайфанул.Главное следить,чтоб на лёд не попасть,там они не помошники,а вот на снегу (хоть укатаном,хоть рыхлом) прям класс.На дороге укатанный снег примерно 4-5 см толщеной.Так прикольно с места с буксом рвануть,остаётся рытвина прям до асфальта. 03_biggrin
Влад:
      как и обещал вот тебе точные черчёж заглушки.
Коль:
      если чё не понятно,спроси.А то я чертильник такой.
Серега молодцом...  18_good  18_good  спасибо!!!  20_drinks  20_drinks
ПыСы. Федорович, обязательно размести этот чертежик на первых страницах, очень полезная инфа...  18_good
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107672/#107672
Поршень CMR  ни разу не ставил и в руках даже не держал , так как не где было его купить . Ставил обычно всевозможный китай  и потом VLAND . CMR поршень надо как нибудь попробывать поставить ради опыта .
Влад,верно сообразил.Я именно так свой и прекрепил.Раз этот девайс ставится раз и навсегда,то можно и педантично к делу подойти.
А заглушка ЛИДовская на ДИО и близко не встанет.Я сегодня пока ЛИДовский насос нашёл в хламе,так все другие повытаскивал.Ну и примерно (даже не мерия) прикинул разницу.Длинна привода разная,и диаметр (где кольцо резиновое сидит) на ДИО 20мм,а на ЛИД 22мм.
И ещё надо будет измерить привода на всех ДИОвских насосах.Тут прозвучала информация,что на них бывают разной длинны привода.Интересно будет проверить.
Змінено: 01.01.2013 р., ratman
Привет. Влад, в японии тоже 90-ые прихватывает, вот один тамошний владелец выставил на продажу по бросовой цене ЦПГ пр-ва тайвань 100км. всего пробег...  мож, забыл что обкатывал...
01.01.2013 р. відповів для san62net
Да этот прихват я думаю произойдёт на этой модели при любом бензине.
Саш,а с этого YAHOOиного сайта  03_biggrin  можно интересно скут выкупить в Россию,не знаешь?
Вот присматриваю MF03.
01.01.2013 р.
Всем привет!!! Ребята кто может купить и переслать мне ремешок SCOOTER-M 18х752 для 48 Леада? Буду очень благодарен 20_drinks А то в нашей глуши не сыскать 12_cray
Migel V-50
Можно, но лучше не надо. В личку отписал..
01.01.2013 р. відповів для Liadovoha
Вова,а родной какой диаметр внутренний трубок?
01.01.2013 р. відповів для Chado
Олег привет! У тебя что хватает?? Поверь мне у меня тож переваренный глушак и тоже освобожден от лишних заторов а толку ноль, как были прихваты так и есть... не спеши курочить глушак...
01.01.2013 р. відповів для 16v49a03
лови ссыль:
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/67/4496
Не думаю что этот ремень хороший....Есть http://www.motovland.com.ua/product/remen-continental-18*750/3103.html такой.Буду брать у них ремень и вариатор Vlandовский.Подойдет вариатор AF-27 на мою AF-48?
01.01.2013 р. відповів для Andy_e
у тебя диаметр варика больше и втулка другая не думаю что от 27-ой подойдет скорее от аф-35...
01.01.2013 р.
Вот вопросик есть.Что-то стало тереть в районе тормозных колодок спереди.Как будто колодки не возвращаются до конца в исходное положение.Сам тормоз передний работает отлично,тормозит резко и как  вкопанный.Что может быть?Перед этим попал в лужу,но прошло уже пару дней.Когда катишь мопед слышно хорошо
посмотри накладки спереди может уже стерлись и требуют замены...
