+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15843669
01.01.2013 р. відповів для zxdx1
Не думаю что этот ремень хороший....Есть http://www.motovland.com.ua/product/remen-continental-18*750/3103.html такой.Буду брать у них ремень и вариатор Vlandовский.Подойдет вариатор AF-27 на мою AF-48?
у тебя диаметр варика больше и втулка другая не думаю что от 27-ой подойдет скорее от аф-35...
От 27 точно не подойдет,у него направляющие слайдеров коротковаты.
Migel V-50
Всем привет!!! Ребята кто может купить и переслать мне ремешок SCOOTER-M 18х752 для 48 Леада? Буду очень благодарен 20_drinks А то в нашей глуши не сыскать 12_cray
лови ссыль:
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/67/4496
Что-то дешево совсем!!! И упаковка оранжевая должна быть 06_question Не фуфло-ли??? 06_question
Migel V-50
01.01.2013 р. відповів для Andy_e
Вот вопросик есть.Что-то стало тереть в районе тормозных колодок спереди.Как будто колодки не возвращаются до конца в исходное положение.Сам тормоз передний работает отлично,тормозит резко и как  вкопанный.Что может быть?Перед этим попал в лужу,но прошло уже пару дней.Когда катишь мопед слышно хорошо
Зачищь и смажь солидолом направляющие пальцы, в тормозном суппорте. И желательно всё там  почистить...
Как стерлись?Если трут они то есть чем, правильно?
01.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Направляющие короткие только на оригинальном вариаторе с АФ27,а все новвые вариаторы идут с длинными направляющими,так что подойдет. 98_whistle То,что диаметр меньше-это так,но работать будет нормально.
01.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Придётся снимать суппорт...А что по диску тормозному скажете?Как выработка?
Попробуй родной варик найти.В последнее время они стали появляться.Родной варик лучше всего и долговечнее ходит.Он довольно редкий,его диаметр 93мм.Он устанавливается кроме 48Леада еще на хонду Топик аф38 и на поседние модели дио с 4-х тактными "водянками"и "воздушками" Новый ты его не купишь.Ищи по обьявам б/у в хорошем состоянии. Я себе осенью 2 штуки купил с 57 Дио по 100гр в отличном состоянии.
Migel V-50
Не суппорт не надо снимать.Там на нем два болта что колодки держат прикрыты заглушками под отвертку.А еще попробуй тормозную жидкость сменить и систему прокачать.У меня тоже такой трабл был с затиранием колодок.
Migel V-50
Я ещё тоньше видел... По бегает ещё, но я бы думал за новый.
01.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля спасибо за инфу про варики. Не знал что новые идут с длинными направляющими 20_drinks
Migel V-50
sanekyoo
вариатор DLH на сузуки летс-2 диаметром 95мм. 18_good
внутренний диаметр его 20мм. т.е. идеально встает на дио-34. на дио-27 встает с переделкой стенки возле эл.-стартера.
у меня стоит именно такой 18_good
01.01.2013 р.
Вопрос к знатокам:Меня интересует параметры-ход поршня и диаметр цилиндра на Леад100,Сузуки100,и что там еще есть-Ямаха 100?Или ткните пальцем где можно посмотреть...Есть одна бредовая идея... 04_blush
Змінено: 01.01.2013 р., KOLIAN
01.01.2013 р. відповів для sanekyoo
Извини конечно,но с качеством родного ему не сравниться,а лично для меня качество на первом месте.Доводилось как-то с товарищем перетачивать изношенные варики и пересверливать отверстие в пауке с тонкого вала на толстый 19_negative
Migel V-50
02.01.2013 р. відповів для Andy_e
Накладки стёрлись, меняй колодки и будетвсё ок.
02.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Honda 51/49,6 Yamaha 52/47,6 Suza 52,5/46
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
,БЕРЁШЬ ШТАНГЕЛЬ,ЗАМЕРЯЕШЬ ДИСК,3 ММ МIN,ТАМ НАПИСАНО.
02.01.2013 р. відповів для zxdx1
Было у меня два девяностика , сотка леад и сотка суза адресс . Сотку леад продал из за того что началась регисмтрация скутеров , а сотку зарегить почти не реально без справки щет , а справку взять негде . Сотку продал как раз после полного кап ремонта пластика и мотора . Обкатку даже не успел  пройти . Вообще сотка мне понравилась : свет просто класс , посадка удобнее из за более высокого руля . Но вообще не жалею что продал . После продажи сотки леада купил леад аф 20 , зарегил как 49 см и потом поставил девяностый мотор ездил без проблем . Зарегиного девяностика продал прошлой весной так как нужны были деньги на авто .  Этим летом купил очередной девяностик и аф 20 на зап части и для регистрации девяностика . В этом году если всё получиться опять зарегистрирую девяностика как полтинник . Девяносик меня вполне устраивает и прихваты случаються  на моих девяностиках крайне редко .Для  Снижение вероятности  прихватов  я ставлю поршень VLand и переделываю выхлопную ( меняем трубки в трубе на трубки большего диаметра (18 мм внутрений диаметр ) ) . При этом выхлоп не стает громче , а нооборот мягче и басистей .Так же маслонасос должен быть исправным . Плюс девяностика - это более доступные и дешевые запчасти .
Вова,а родной какой диаметр внутренний трубок?
Олег привет! У тебя что хватает?? Поверь мне у меня тож переваренный глушак и тоже освобожден от лишних заторов а толку ноль, как были прихваты так и есть... не спеши курочить глушак...
Влад,привет!Нет,не хватает,но у меня родная расточенная поршневая лежит с новым поршнем ВЛАНД,ну и думал,что Лидавоха советует поробовать...Значит толку не будет?
02.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Ну прям так уж и не сыскать?Можно взять этот-   http://www.begemoto.com/index.php?productID=3533
Ну а если не хочешь тот,то могу помочь с пересылкой,только тогда вылезит он тебе с лихвой.Можешь сдесь выбрать себе ремень- http://scooter-zip.ru/remni-variatora/Page-2-20.html .Узнай у них,может высылают в Украину,если нет,то помогу.
Змінено: 02.01.2013 р., ratman
Коль колись,куда ты хочешь 100 кубов прилепить???
Лид 90 и ЛИД 100 по ходу поршня одинаковы.
лови ссыль:
может и фуфло... ты спросил ремень я показал, на этом сайте себе заказывал паверлинковский ремень и пока работает нормально...  06_question
