27
Переглядів: 18303083
04.01.2013 р. відповів для ratman
Всем привет 03_biggrin  (чуть пережил эти праздники 01_smile !) Это мои фотки Серег.Чесно говоря трубки я ставил от болды.Результат очень понравился - отклик на ручку газа! прихваты как были так и остались! Но вот блин я скут продал челу он ездит и не фига у него не прихватывало 06_question  Я писал что поставил китай цилиндр (с которым у меня тяги небыло и максималка 70км) решил испорчу дак испорчу расточил выхлопное окно (и в верх и в низ) и пошел цилиндр!!!! И температура по моему датчику упала значиельно!!!! Стоит поршень SEE.
04.01.2013 р. відповів для Liadovoha
там вроде-бы  дюраль или алюминий какой-то! если я  про те гардины говорю( с золотым напылением)
04.01.2013 р. відповів для bonals
давай лучше от труб кроватных...советских...там точно трубы ...и точно сталь  ну или на крайняк нержавейка....
карнизы были железные,но эт наверное еще   с *хрущевских *времен или *сталинских*.......
подгординник  советского производста  представляет собой конструкцию из двух трубок на которую вешали зановески в комнате дома  , вроде одна из трубок нужного диаметра для переделки выхлопной .
У меня есть такие-алюминиевые без швов-а как их припаять,лучше как Толян говорит-от кроватей?Но там по моему цельнометаллические?
04.01.2013 р. відповів для Chado
08_lol ТОЛЯН скажет! там у кровати диаметр как патрубок у Иж планета!Я ставил нержавейку!
Кстати Серый когда мы заводим скутера на стоянке мою ямаху спроть 100лида и бывшего моего 90 неслыхать! А вот 100 и 90 с переделанным глушаком  по звуку работают одинаково (басовито так)
Змінено: 04.01.2013 р., bonals
Твои??? 05_shok Они у меня уже пару лет в архиве для скутера на компе лежат.Всё думаю когда нибудь руки дойдут.Не знал что это твои.
Жаль,у меня появилась надежда.Но я себе на ТАКТ переваривал глушак,результат меня более чем впечатлил.Наверное и ЛИДовский раскурочу.Трубки подбирал от старой велосипедной рамы,там несколько диаметров.По моему чётко от задней вилки подошло.
Серёг,да он просто копати ему не довал.Ездеит поди км 60 в час,вот и нет прихватов.А про ямаху не спорю.У них я сразу заметил,что двиг (наверное из за трубы) намного тише сузук и хонд.
Змінено: 04.01.2013 р., ratman
04.01.2013 р.
Привет всем!Скажите кто ставил такие зеркала?По проводам всё ясно.А вот по крепежу не пойму как натянуть ту резинку в место крепления.В комплекте идет 2 болта под шестигранник и оба с правой резьбой.А на скуте правое зеркало сделано под левую((( И лерки левой резьбы М8 нету(.Кто поставил такие отпишитесь советом плыз
В качестве "возвратной пружины" там работает упругость манжеты тормозного цилиндра и её трение о цилиндр. Поэтому если поршень в цилиндре немного "закис" он не будет полностью отжимать колодки от диск.
Да не может манжета работать в качестве возвратной пружины,это просто уплотнитель.Здесь не манжета играет роль,а падение давления в системе до нуля и механическое отжатие диском колодки.Вот и получается зазор меньше толщины волоса.Если закис поршень,то конечно поршень на место не вернётся и останется некоторое давление на диск.
21_umnik Как раз манжета и играет роль возвратной пружины(помимо основной своей функции)... 98_whistle Сделал сегодня заглушки... 04_blush За чертеж спасибо!
04.01.2013 р. відповів для Andy_e
стояли у меня такие зеркала на лиду если честно то фуфел полный... продержались что то около полу года, потом одно лопнуло и разлетелось, очень недоволен ними был... с виду конечно цаца но по качеству капец, проблем с резьбой не было так как на 90-ке все резьбы правые под зеркала, единственное пришлось подставки из роликов сделать под зеркала иначе зажимать их не к чему и болты соответственно длиннее, они расчитаны на прижимание к плоской поверхности...
04.01.2013 р. відповів для KOLIAN
я так понял одна из них моя...  04_blush  блин такая классная даже фотке шо ща опять передумаю и поставлю...  08_lol
ДА говорит давал в троем(ребенок еще был!) правда может не так долго! Да ездить он не умеет толком 03_biggrin  ОН покупал скут в долг у меня (за 2 раза) я все думал что он до зарплаты убъется 03_biggrin Ямаха тоже задушена и глушаком и карбом и комутатором! Трогать пока не охота все в стоке!
Что-то непонятное у вас зеркало 06_question Откуда вы взяли что там левая резьба на правом зеркале??? У меня например такой-же скутер и резьба на обоих зеркалах правая резьба и в зеркалах и в ручках 06_question Вы не ошиблись???
Migel V-50
04.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Тоже в сомнениях! на хондах резьбы  зеркал правые на ямахах - правая и левая. У автора ЛИД-48 06_question
Коль,не понимаю при чём сдесь манжета.Там же герметичность достигается плотным сопряжением металлов поршня и цилиндра.Манжета там вообще как пыльник.
Вот по схеме покажи как манжета работает как пружина???Или я чё то не так понимаю???
На скутере ещё ни разу не разбирал этот узел,за то часто разбирал на машине.Там ведь принцип думаю одинаков.
Ну у меня тоже 48 ЛИД и резьба в обоих ручках правая!
Migel V-50
Вы неправильно рисунок нарисовали.То что вы считаете манжетой на самом деле пыльник,а манжета представляет собой резиновое кольцо,которое находится в специальной проточке в цилиндре.Извините нарисовать не могу,а то бы изобразил!
Migel V-50
Дак и я про-тоже! Насколько я знаю правая и левая резьба на зеркалах только на ямахах! откуда у него на хонде левая резьба 06_question
04.01.2013 р.
Ребят...Незнаю каким макаром продавец вкрутил зеркало с левой резьбой мне с правой стороны...Выкрутил его.Вы правы,там нормальная хондовая резьба..Прогоню мечиком..Спасибо всем!
Ну так в ручке резьба в алюминии,а на зеркале стальная,вот он и "вкрутил" 10_ireful2 А сдуру как говориться и х... сломать можно 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Migel V-50
