27
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18034839
05.01.2013 р. відповів для Liadovoha
Я сейчас точно не могу сказать так как мой друг который передеклывает выхлопные лежит в больнице , за чистку выхлопной он берет 100 грн  , а за переделку с его трубками будет около 150 грн , леад 50 или 90 роли не имеет , за чистку ямаховской выхлопной берет 120 грн .
Вова,а когда тебе лучше трубу на пределку присылать?По весне ближе?
05.01.2013 р. відповів для Vervet
Да-да..Такая же фигня..В смысле когда дальний включаешь а работает ближний..Я думал у меня фара не настроена...А ехал на так сказать ближнем то встречные моргали)Я думал что-то накосячили в проводке..А вот оно как.Китайская лампа.. А вот есть тайвань..http://begemoto.com/index.php?productID=3191
Ставил на двадцатую Лиду китайскую лампу, такая же фигня,включаешь дальний, а работает ближний
Я поставил китайскую за 60 гривен.Уже полтора года работает и светит как положено.Дальний на своем месте а ближний на своем.Единственно субективно свет чуток слабее.
05.01.2013 р. відповів для VADUHA
Когда я поставил лампу китайскую, галогенку, и узрел, что светит не так , как раньше было, хотел провода на  переключателе поменять местами,но присмотревшись внимательно,увидел что нити в китайской лампе стоят не правильно,возможно замок на цоколе сделан не в том месте, что нужно.
05.01.2013 р.
Вот и новый сюрприз..Доламалось крепление регулировочного винта фары.Что там лепить не приходит ничего на ум.Разве положить квадратную гайку толстую и залить эпоксидкой или примерно выставить фару и залить все вокруг нее клеем-силиконом.
06.01.2013 р. відповів для Andy_e
У меня тоже такое было, фара начала скрипеть.Разобрал и офигел, сломаны были одно крепление сверху и то, что у тебя. Сверху получилось просто наплавить, уже год держится, а вот где гайка раза 3 паял, там же она зараза под углом еще должна быть. Последний раз когда паял, взял все заармировал тонкой медной проволокой и норм. Единственное пластик для пайки нужен хороший, желательно японский. 06_question
06.01.2013 р. відповів для Lektor
У меня там и гайки небыло,тупо саморез был вкручен кое как...Хоть сказал что гайка там должна быть, а то думал бы я что японцы недооаботали
регулировочное крепление нашей фары нежное, нужно быть акуратным при фиксации, не перетягивать иначе крепеж разлетается..
06.01.2013 р. відповів для san62net
О-о-о!Вот это ценный снимок!Спасибо!Будет проще восстановить сломанное
Я себе сделал так-Накрутил гаечку на болтик,установил в в нужном месте и залил всё клеем с термопистолета.Такие узлы этот клей прям чётко держит.Если нет самого пистолета,то у нас некоторые сами стержни расплавляют и заливают.
06.01.2013 р. відповів для ratman
Серег, я так понял этот клеевый пистоль идет как паяльник???? вставляешь в него эти стержни (они видимо как пластмасски) потом разогреваешь используешь где надо и оно застывает и становится как пластмасса???  если да то себе обязательно таку хрень куплю, по ходу она полезная, на сколько я понимаю можно наплавить некую массу из него на пластик и потом из этой массы допустим если нужно то бор-машинкой вырезеть замок, я правильно рассуждаю???
06.01.2013 р. відповів для zxdx1
Да обсолютно правильно Влад.Не понимаю,почему он спросом не пользуется 06_question Давольно быстрый и давольно качественный ремонт.Вот на фото я недостающию часть пластика востановил буквально в течении 5 минут.А был случай заделки большого куска.На одном скутере колесо тёрло о заднию часть клюва (вилка была погнута после аварии).Образовалась большая дыра.Я просто тупо с лицевой стороны наложил бумажный скотч и с внутренней залил с нахлёстом нетолстый слой.Правда такой большой кусок ложить немного проблемотично,часть успевает остыть.Я налажил всю поверхность и потом нагретой железкой всю поверхность расплавил,что бы всё как единое целое получилось.
Принцип работы-Нагревается конус на пистоле,жмёшь курок и он тупо продвигает этот клеевой стержень через конус,на выходе он получается жидкий.
Да в принципе и на пистоль то можно не тратится.Я раз как то его не нашёл,так с успехом заклеил с помошью обычного паяльника.Прям накладываешь торец стержня и касаешься паяльником.Он тут же растекается.Только желательно пластик (к которому должен пристать клей) тем же паяльником пакоцать.Держит в итоге так,что очень сложно отодрать.Я раз плату к корпусу приклеил в четырёх точках,а потом перегорела деталь.Пришлось плату вынимать.В итоге я её сломал.
Змінено: 06.01.2013 р., ratman
06.01.2013 р.
Небольшой фото отчёт как восстанавливал крепление регулировочного болта фары.Сначала взял длинную шестигранную гайку и сточил один конец под углом.Лишнюю длину срезал ножовкой.Потом нашел разъём от CD-ROM AUX ))) Он послужил в качестве перемычки чтобы не вытекала эпоксидка.Залил первый слой...Потом с помощью суперклея подоклеивал остальные буртики.В ход пошло всё что было.Даже ленточка пластмассы от крышки пластиковой...Потом залил все доверху..Незнаю что будет как высохнет..Потом отпишусь
Мне кажется что для поклейки и ремонта некоторого пластика лучше использовать полиэфирную смолу-практически то же самое что и эпоксидка,но сохнет гораздо быстрее,что очень немаловажно.
06.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Николай, я бы тоже не стал с эпоксидкой заморачиваться, а использовал бы холодную сварку, или на крайняк поксипол...
Согласен эпоксидка не терпит (изломов,ударов и.т.д. -хрупкая!) а поксипол самое то (особенно если его погреть еще!) эластичный и.т.д., тоже постоянно пользуюсь им.
да вещь бомба...  24_bomb  18_good  себе наверное такой куплю...
06.01.2013 р. відповів для Vervet
http://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=36:torm2&catid=35:ustr&Itemid=56
Коль,вот теперь я всё понял.Спасибо за ссылку,вот цитата из неё :
Рис. 4 Принцип действия уплотнительного кольца поршня
Уплотнение поршня спроектировано так, что при торможении оно незначительно деформируется и по окончании торможения возвращает поршень обратно в иилиндр. По мере износа тормозных накладок поршень смешается в уплотнительных кольцах для компенсации зазора, но он всегда возвращается в пределах заданного расстояния. Это означает, что суппорт обеспечивает автоматическую компенсацию износа тормозных накладок.
Теперь я знаю почему у меня колодки после торможения шуршат по диску,эластичность манжеты изменилась.Как знал заказал с бегемото ремкомплект суппорта.
Всем спасибо,кто пытался разжевать мне безтолковому.А то мне тяжело по инету самому рыть и выискивать информацию. 01_smile
Серёга, ты там поаккуратней с теми рем. комплектами, не спеши сразу менять.Китаёзы в ремкомплекты карбов суют галимые резиновые прокладочки и колечки.
Так что прежде чем менять манжету рем.комплектовскую, замочи её в  в тормозухе, хотя бы на сутки.
По ремкомплекту в карбюратор пока не скажу ничего, лежит ещё запечатанный. А вот ремкомплект тормозной машинки, кинул для пробы в тормозуху - ничего не деформировалось... Придёт время, посмотрю как будет служить.
Скажите,снял лампочку с фары,хоть она рабочая но имеет странный вид..С одной стороны черное пятнышко а с другой белую горизонтальную полосу..Это нормально?Или нужно менять?Как будто подплавилась
Судя по продолжающихся новых "открытиях",я не удивлюсь,если это будет неродная лампа...Маркировку смотрел?Что написано?Интересно-родная или нет...А что,лампа тоже на силикон была посажена?
А лампа как раз и не родная!
я еще раз внимательно свою осмотрел, и тоже пришел к выводу что не родная, а скорее всего китай.
Накупил как то китайских лампочек галогенок, а в них то дальний не горит, то ближний.  23_ireful3
Заказывал с Одесских разборок разное барахлишко для мопедки, и лампочек оригинальных нагрёб. 01_smile С минусов - лампы накаливания... По крайней мере, работать будут.
Нужно и себе такой пистоль взять, в хозяйстве пригодится. 18_good
Не повезло вообщем нам с цоколем... 03_biggrin
Саш зато со светом повезло,на сотке свет то что надо  57_sunbespectacled  как вариант поискать б.у.
