Переглядів: 18294151
06.01.2013 р. відповів для Andy_e
На фаре эпоксидка держать не будет, там ведь полипропилен (если мне память не изменяет). Я себе паяльником восстаналивал и армировал чем нипопадя. Совал туда, что под рукой было: сетку, скрепки, булавки. Но держало потом хорошо.
06.01.2013 р. відповів для bonals
Согласен эпоксидка не терпит (изломов,ударов и.т.д. -хрупкая!) а поксипол самое то (особенно если его погреть еще!) эластичный и.т.д., тоже постоянно пользуюсь им.
Чтобы не была эпоксидка хрупкая я когда то давно прочитал дельный совет-1:10 добавить касторового масла.У меня уже на удочках лет 5 кольца и мотовило из медной проволоки для лески залито такой эпоксидкой-эластичная и прочная.А масло касторовое в аптеках есть-недорого
Змінено: 06.01.2013 р., Chado
06.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Да нафиг этот пистолет нужен! у меня он есть(жена картинки этим клеем клеит!) но я им не пользуюсь - просто беру сколько мне надо отстригаю и паяльником плавлю. Но мое мнение он же мягкий!!!!!! при температуре вообще размягчается!Так что-то можно приклеить  по мелочи.
06.01.2013 р. відповів для ratman
Серег, я так понял этот клеевый пистоль идет как паяльник???? вставляешь в него эти стержни (они видимо как пластмасски) потом разогреваешь используешь где надо и оно застывает и становится как пластмасса???  если да то себе обязательно таку хрень куплю, по ходу она полезная, на сколько я понимаю можно наплавить некую массу из него на пластик и потом из этой массы допустим если нужно то бор-машинкой вырезеть замок, я правильно рассуждаю???
Да обсолютно правильно Влад.Не понимаю,почему он спросом не пользуется 06_question Давольно быстрый и давольно качественный ремонт.Вот на фото я недостающию часть пластика востановил буквально в течении 5 минут.А был случай заделки большого куска.На одном скутере колесо тёрло о заднию часть клюва (вилка была погнута после аварии).Образовалась большая дыра.Я просто тупо с лицевой стороны наложил бумажный скотч и с внутренней залил с нахлёстом нетолстый слой.Правда такой большой кусок ложить немного проблемотично,часть успевает остыть.Я налажил всю поверхность и потом нагретой железкой всю поверхность расплавил,что бы всё как единое целое получилось.
Принцип работы-Нагревается конус на пистоле,жмёшь курок и он тупо продвигает этот клеевой стержень через конус,на выходе он получается жидкий.
Да в принципе и на пистоль то можно не тратится.Я раз как то его не нашёл,так с успехом заклеил с помошью обычного паяльника.Прям накладываешь торец стержня и касаешься паяльником.Он тут же растекается.Только желательно пластик (к которому должен пристать клей) тем же паяльником пакоцать.Держит в итоге так,что очень сложно отодрать.Я раз плату к корпусу приклеил в четырёх точках,а потом перегорела деталь.Пришлось плату вынимать.В итоге я её сломал.
Серега,не знаю как у тебя получается-у меня такой пистолет есть-купил его ради того что надо было в принтере Эпсон планку с чипом жестко закрепить(самообнуляемую).Прилеплял  я эту планку к каретке долго и нудно.Вроде  поставил плямбы по бокам-дал остыть,а потом планку пошевелил и все отскочило.Может пласстмасса японская не клеится?Стержни пробовал и белые и черные-черные немного лучше.
06.01.2013 р. відповів для Chado
Да я вроде-бы такое слыхал тоже!
То есть как я понял, есть отличия в твёрдости этих стержней?
Ну а пистолет, для удобства. И стоит не дорого...
Ну да для удобства!(но бывает что им наоборот неподлезешь!) я пользовался только белыми палками клея! Но повторяю кто не знает - это не серьезный клей!!!!!!
06.01.2013 р. відповів для ByLead
Дааа...Думал у меня одного такая проблема...А тут все уже себе клеили фару.Незнаю как высохнет эпоксидка гляну как будет держать.
 Сам клей - да черный немного попрочнее. Белый - очень эластичный...  Сам этот клей (в монолите) достаточно прочный, но чтобы он прицепился к пластику одного пистолета мало. Нужно ОЧЕНЬ ХОРОШО прогреть до этого сопрягаемые детали (например паяльником (почти до расплава)). Пользуюсь этими клеями ОЧЕНЬ давно - вещь очень хорошая, но нужно точно определить область его применения. 21_umnik
Тоже могу сказать, что не серьёзный клей.
Нужно было использовать "Поксипол" - он ОЧЕНЬ прочный и ДОСТАТОЧНО эластичный.  А в эпоксидку для повышения эластичности добавляется наполнитель (алюминиевая пудра или т.п.) 21_umnik
Небольшой фото отчёт как восстанавливал крепление регулировочного болта фары.Сначала взял длинную шестигранную гайку и сточил один конец под углом.Лишнюю длину срезал ножовкой.Потом нашел разъём от CD-ROM AUX ))) Он послужил в качестве перемычки чтобы не вытекала эпоксидка.Залил первый слой...Потом с помощью суперклея подоклеивал остальные буртики.В ход пошло всё что было.Даже ленточка пластмассы от крышки пластиковой...Потом залил все доверху..Незнаю что будет как высохнет..Потом отпишусь
Андрей, я поступил иначе взял пластину толщиной 1,5мм, согнул и посверлил, сточил на ширину щёк,вкладывается плотненько, (использовать можно пластину привода дверного авто замка-соленоида, но она 0,8мм), гайка родная "квадратная"..."Лежит в нише и не выпадает...
Пластина прикручена двумя саморезами("семечка") к пластику фары...
      (см. схематику рисунка).
ПС: прошло 30 тыс.    вибрации.. и т. д. все отлично 18_good
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 06.01.2013 р., Grek112
07.01.2013 р. відповів для Grek112
Вариант с Поксиполом про запас..Я даже и незнал что такой клей есть.Я когда-то работал на лазерной резке листового металла.И связи остались..Пластинку любую без проблем можно..Я думал про подобное..Но меня останавливает два самореза в пластик фары.Это же получается они вылезут со стороны где свет и будет некрасиво.Может я не так понял куда их?
07.01.2013 р.
Я так понимаю этот поксипол еще проблемно найти.После поисков я наткнулся на другой клей.И его очень хвалят как быстродействующий и мощный.Называется Ларит,он тоже идет с затвердителем.Вотhttp://magnits.com.ua/product_1176.html и вот затвердительhttp://magnits.com.ua/product_1177.html
07.01.2013 р. відповів для Andy_e
блин,зайди в городе на любой подбор автокрасок или где торгуют товарами для автомалярки и тебе предложат кучу эпоксидок с отвердителем быстросохнущих и для разного вида работ. и по разной цене-выбирай. это я так,навскидку. особенностей твоего города не знаю. просто из всего этого сделали проблему века.
07.01.2013 р. відповів для loMASTER
Алюминиевая пудра никакой эластичности не добавит-разве что цвет поменяет 03_biggrinА касторка делает эластчным состав-проверено
Змінено: 07.01.2013 р., Chado
07.01.2013 р.
беда ещё пришла одна 02_sad  коленвал у меня погнутый, наверное погнул когда звезду снимал. а может так и было  06_question
я посмотрел где то 0,5 мм согнутый. на сколько это страшно?
07.01.2013 р. відповів для Chado
Так я именно японский пластик и клеил.При чём одинаково хорошо клеит и полипропиленовый пластик и крашеный.Про чёрные стержни даже не слышал.
Вот я и встречал негативные отзывы о этом пистолете,такое чувство,как будто о разных клеях идёт речь,у меня ведь совсем другие результаты.Сначала брал импортные стержни,потом брал неизвесного происхождения на развес и результат один и тот же. 06_question И даже вместо сломаных креплений,на пластик ложил саморез смазаный маслом,заливал клеем и после чего выкручивал саморез.Получалась качественная резьба.У меня пол скутера на таких креплениях.
Да точно.Этот совет ещё из моего детства в авиастроительном кружке. 03_biggrin
Действительно,касторовое масло добавляешь (иногда добовлял пихтового),клей и мешается хорошо (прям как будто немного вспенивается) и более эластичный становится.Но если переборщить с отвердителем,то масло не поможет,хрупкость будет давольно велика.
Змінено: 07.01.2013 р., ratman
07.01.2013 р. відповів для le_ad
беда ещё пришла одна 02_sad  коленвал у меня погнутый, наверное погнул когда звезду снимал. а может так и было  06_question я посмотрел где то 0,5 мм согнутый. на сколько это страшно?
Я так понял погнута сама резьбовая часть???Обычно она гнётся при стягивании шестерни.Если так,то это с успехом лечится родной гайкой,маленькой наковальней (например как у меня из рельс,разного калибра  03_biggrin 0 и точным ударом молотка в нужное место.Я так выпрямил свой валДаже фото где то здесь выкладывал.Добился по моему в этом месте 2 сотки биение.
07.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну стоит сам пекаль у нас 140 рублей.Для сравнения,за эти же деньги можно купить 0,5 л фанфурик непалёной,но самой недорогой водки. 01_smile
