+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18369198
07.01.2013 р. відповів для ratman
не резьба, а именно вал гнутый...
Вроде  поставил плямбы по бокам-дал остыть,а потом планку пошевелил и все отскочило.Может пласстмасса японская не клеится?Стержни пробовал и белые и черные-черные немного лучше.
Так я именно японский пластик и клеил.При чём одинаково хорошо клеит и полипропиленовый пластик и крашеный.Про чёрные стержни даже не слышал.
Вот я и встречал негативные отзывы о этом пистолете,такое чувство,как будто о разных клеях идёт речь,у меня ведь совсем другие результаты.Сначала брал импортные стержни,потом брал неизвесного происхождения на развес и результат один и тот же. 06_question И даже вместо сломаных креплений,на пластик ложил саморез смазаный маслом,заливал клеем и после чего выкручивал саморез.Получалась качественная резьба.У меня пол скутера на таких креплениях.
Чтобы не была эпоксидка хрупкая я когда то давно прочитал дельный совет-1:10 добавить касторового масла.
Да точно.Этот совет ещё из моего детства в авиастроительном кружке. 03_biggrin
Действительно,касторовое масло добавляешь (иногда добовлял пихтового),клей и мешается хорошо (прям как будто немного вспенивается) и более эластичный становится.Но если переборщить с отвердителем,то масло не поможет,хрупкость будет давольно велика.
Сам я некогда не пользовался таким пистолетом.Но крыло на моем мопеде собрано из 3 кусков и проклеено таким клеем.Еслиб не снимал крыло дажеб не подумал что оно у меня с кусочков.Вибратция на крыле сильная.Но вот уже больше 2 лет как я езжу на этом мопеде.И клей с термопистолета держит великолепно.Сам же я клеил и жирный пластик и боковину двухкомпонентным клеем в виде двух шприцов.Армировал сеткой стекловолокном.Держется отлично несмотря что те места подвержены деформации.А недавно прямо в заклееную бочину меня чирканула иномарка.Водила меня тупа не заметил.А когда я ему обяснял что я о нем думаю только извенялся.Так вот клееный пластик выдержал косание.Правда краска содралас. 01_smile
07.01.2013 р. відповів для le_ad
беда ещё пришла одна 02_sad  коленвал у меня погнутый, наверное погнул когда звезду снимал. а может так и было  06_question
я посмотрел где то 0,5 мм согнутый. на сколько это страшно?
ну вообще дофига биение... как по мне нужно снять вал, отрихтовать и отбалансировать, а тогда уже ставить, иначе уга....нишь подшипники коренные, они просто разобьются от вибрации...
07.01.2013 р. відповів для Andy_e
Вариант с Поксиполом про запас..Я даже и незнал что такой клей есть.Я когда-то работал на лазерной резке листового металла.И связи остались..Пластинку любую без проблем можно..Я думал про подобное..Но меня останавливает два самореза в пластик фары.Это же получается они вылезут со стороны где свет и будет некрасиво.Может я не так понял куда их?
вот тут я с тобой согласен, то что они вылезут это пол беды ты их не увидишь, другая фигня то что они могут повредить отражатель, и соответственно нарушить пучок света, будет размыто и ничего не видно это точно, я б так не делал, уж лучше клей подороже взять и проклеить нормально, чем винтить шурупы...
07.01.2013 р. відповів для zxdx1
снимать я вал и так хотел чтобы подшипники заменить они немного с люфтом. а как отрихтовать и отбалансировать?
07.01.2013 р. відповів для bonals
Серёга,спициально для тебя постарался. 03_biggrin В общем у меня болгарка на выкид валялась,корпус по моему что то типа полипропилена,вот на ней то я и поглумился немного,вот видео- http://www.youtube.com/watch?v=-XO8e1NF7ts&feature=youtu.be
Главное хорошенько пакоцать место склеивания.Заметь,в конце пытался отодрать капельку,упавшую на стол (не подготовленную поверхность).В итоге полностью удалить её получилось лишь срезая.А вот сам клей с корпуса болгарки,полностью отодрать вообще не реально,клей только лишь кусками отрывается,но от пластика не отстаёт.
Змінено: 07.01.2013 р., Vervet
07.01.2013 р.
ХлопцыВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ!!  у меня вопрос к тем кто живет в ялте-одессе,интересует там цена на лиду 100 беспробежную,если не трудно скажите
ствол в хозяйстве не помеха
07.01.2013 р. відповів для ilmur777
1000-1200 $
Если вал японский и в остальном в отличном состоянии,то стоит отремонтировать его.Для этого тебе нужен толковый токарь.
В следующий раз будешь тянуть шестерню,прогрей её.То есть нужно постараться,что бы шестерню в посадочном месте нагреть,а сам вал нет.Фен сдесь плохо подходит.Вот газовый баллончик самое то.Ставишь съёмник,делаешь натяг и греешь вокруг посадочного места открытым пламенем,не задерживаясь на одном месте.После прогрева,как правило хватает лёгких и частых постукиваний лёгким молотком по упорному болту съёмника и с постепенным подтягиванием.В этом случае,шестерня снимается гораздо легче.
обычно такие валы отдают в те мастерские где их перепрессовывают, там жу можно их и отрихтовать, выровнять и отбалансировать... где у тебя они есть я не знаю, поузнавай в своем городе, где перепрессовывают валы там возможно тебе и отбалансируют твой вал..
На сколько я знаю цена на такие модели колеблится от 1т зеленых до 1500.Я свою брал за 1200 два года назад на доках.Искал долго так как хотел чтоб и доки были и состояние нормальное и цена разумная.Вобще это сравнительно редкая модель и приходит она в контейнере максимум 1.Насчот беспробежная то я так понял по простором нашей родины.А вобще что толку что я взял беспробежную.Всеровно ее капиталили в Одессе.Хоть правда на совесть.Поршень китай.Целиндор расточиный.Подшипники меняные.
а есть вариант сделать доки как на полтос и своим ходом пригнать мне во время отпуска летом от вас  лиду?,просто летом планирую с родней отдых в ялте,недели 3,а здесь цены в районе 1500-1700,правда очкую у вас ехать и через границу  03_biggrin
Змінено: 07.01.2013 р., ilmur777
Серега, а если то место где клеить только растворителем промазать но таким крепким который верхний слой пластика может разъесть, оно приклеится???
а есть вариант сделать доки как на полтос и своим ходом пригнать мне во время отпуска летом от вас  лиду,просто летом планирую с родней отдых в ялте,недели 3,а здесь цены в районе 1500-1700,правда очкую у вас ехать и через границу  03_biggrin
это я сказал цену с пакетом доков под регистрацию не как полтос а как кубатура, такую тачку здесь уже тяжело пропустить как полтос мне кажется... если будешь иметь весь пакет доков с листами растаможки, то че будет??? и так перевезешь я думаю без реги...
Змінено: 07.01.2013 р., zxdx1
Сделать доки как на полтос в принципе можно.Но это ещо несколько сотен долларов.Да и вобще твоя идея неправильная с моей точки зрения.
мне  лишбы границу переехать, а у себя я доки сделаю на полтос за тыщу,если не подвернется нормальный вариант,то наверно буду брать у вас на отдыхе)
а тебе не проще через Владивосток заказать и купить???
если я с нему съёмником крышку картера, подшипники останутся на коленвале или в картере?
кстати к слову о птичках, вот наткнулся смотри и как раз во Владивостоке без пробега по РФ:
http://vladivostok.pri.slando.ru/obyavlenie/honda-lead-100-ID6fWx9.html#fe98241c66;r:7;s:1004
ща прорабатываю вариант с ребятами чтоб грузанули в контейнер с машиной лид для меня но пока все вилами писано,во владике тоже цены какието не понятные,чуть дешевле чем у нас  и без доставки,есть вариант с аукциона во владике но вроде дешево на аукционе а итоговая почемуто 2000$,чето не пойму до конца схему
