+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18003775
11.01.2013 р. відповів для Andy_e
Для наших дырчиков хватает за глаза 35 Вт биксеноновой лампы http://ru.aliexpress.com/item/12v-35w-PH11-Hi-Lo-beam-Super-slim-sliver-ballast-Motorcycle-HID-Conversion-Kit/539108409.html 55Вт это явный перебор.
 А вот это очень интересный вариант...  18_good    +1
25вт. тоже думаю хватит. :01_smile
Привет.А ссылка есть на этот комплект?
фотки качнул с японского аукциона яху. если хочешь могу ссылку в личку кинуть..
11.01.2013 р. відповів для Vervet
Так ведь человек почти так и устроен воткнул лампу в копейку- и  первый парень на селе.....
Сейчас много информации в нэте, и я часто прибегать стал к тому- что сначала прочитаю- потом делаю....или не делаю...
11.01.2013 р. відповів для stakan
Вот еще нашел тебе колено тока оно здесь дороже чуток... ТУТ
11.01.2013 р. відповів для san62net
Владельцы AF-48 и JF-06 кто в курсе что за штукенция под номером 14?Под ней есть небольшое место что там должно быть? Это под ковриком в унитазе
Что помещается, то и ложи. 01_smile  Ниша наверное, под инструмент была задумана, свечной ключ...
На сколько я знаю под сервисную книжку тех инструкцию.Хоть может я и не прав.Я же там храню веревку 4м.2свечи и крепеж.
11.01.2013 р. відповів для le_ad
а знаю многие на дио ставят ксенон от аклематора, а если я поставлю 2 лампы ксенона аклематор непомрёт?
Я конечно извиняюсь, но аклематоров ни на Дио, ни на Лиде нет.
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol
Migel V-50
а ксенон или биксенон без переделки генератора работать небудет? а можно от аккумулятора запитать?
Трудно сказать, потому как у самого галоненка стоит. Вроде бы тот что на фотках на 25вт. от аккумулятора запитывается.
У Жени "Ломастера" поспрашивай, он более осведомлен о биксеноне
я себе поставил через акум одну ксенон,одна штатна,до гены не хотелось лезть,нащет биксенона  хоть и на ближнем слепить будет круто но в росии ето запрещено законом если будеш по росии катаца!.
И бикснон нужно ставить через гену,шоб переключица с ближнего на дальний нада допольнительная мощность акум не потянет,а так штатная будет ближним!
На самом деле переделка стопа на светодиод и установка ксенона независимо запрещон он иле нет является нарушением.Короче практически любая переделка является нарушением.
А вот замена лампы накаливания на светодиодную, является ли это нарушением?В данном случае замена ламп накаливания в заднем фонаре, на светодиодные лампы.Сейчас ведь на  многих новых, совремённых мото и авто те же стопы, габариты,выполнены на светодиодаХ?
Любая замена нарушение если не предусмотрено заводом изготовителем.
Взял мануал, пересмотрел, нигде не написано, что должны стоять лампы накаливания.
Замена лампы накаливания в переднем фонаре на галогеновые, тогда тоже нарушение.
В принципе тоже нарушение.Но практически недоказуемое.Имено поэтому планирую поставить себе более мощный галоген с дополнительным 80 процентов уселением света.55 ближний 60 дальний.Если фара будет сильно грется то летом снимать буду.
11.01.2013 р.
Спасибо за ответы.Я так примерно и думал..Просто там еще какое-то отверстие справа на дне и думал что там что то еще крепилось.А так...Хорошая нычка)).
11.01.2013 р. відповів для VADUHA
Вадим, может и под книжку... мы этого уже ни когда не узнаем, что там по замыслам конструкторов Хонды должно хранится. 01_smile
Лично у меня там свечной ключ, свеча, небольшая отверточка.
А там в унитазе много таких отверстий.Посмотри внимательно.Под крышкой горловины маслобака и напротив нее есть ниша рядом с ручкой замыкания подножки.Эти отверстия скорее всего для слива воды,если вдруг попадет под крышку унитаза при осадках.
Migel V-50
пояснение: аклематор это аккумулятор  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
спасибо за пояснение.
Но аккумулятор-он и в Африке аккумулятор. 08_lol
01_smile
ТАД не лей, он пенится  19_negative посмотри на изготовителя и залей синтетику, я манол лил  18_good
Согласен, на работе фиолен дрели и лобзик, пашут не первый год, даже бош пережили, правда большой и тяжёлый но в этом есть свои плюсы, не так скачет в руках. Плюс на него можно купить запчасти в случае чего, да он не казист но  18_good
11.01.2013 р. відповів для zxdx1
ну не чуток.. хороший ?*чуток*
......  03_biggrin
зато найс рич...  03_biggrin
кароче не парься бери вланд или мототек, опыт показывает будет ездить...  17_wink
будем искать....... пока ...... найс рич.......
жене  не показывай.....
