11
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18282891
22.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
...Кстати, у меня даже прихватывало при минус 20 были... 03_biggrin
Юра, нашёл у себя в заметках, по поводу зимней езды, может пригодится...
Скутера рассчитаны на эксплуатацию до +5 град. Но если так не терпится то нужно принять ряд мер: (для 2-х тактников) 1) Добавлять масло 2Т в бензин в соотношении 1:100 (зимой масло густое и оно плохо прокачивается масл. насосом, чтобы избежать масляное голодание категорически советую) 2) Поставить зимнюю резину 3) Накачивать колеса до 1-1,2 атм. (для лучшего сцепления) 4) Смазать все тросики и замки (может замерзнуть трос газа на ходу при открытом дросселе)   5) Хорошо прогреть скутер перед выездом 8-10 мин.
22.01.2013 р. відповів для Vitaliy
Всё так и делал прошлую зиму. 03_biggrin Сей час на своих двоих... 27_dash
Ребятки,спасибо всем за поздравление,спасибо всем за дружный коллектив.ХРАНИ ВАС ВСЕХ БОГ!!! 20_drinks
Серёга, попробуй програмку архивировать при помощи проги WinRaR,
Это вот сейчас ты на каком языке написал???Или новое матерное слово появилось??? 03_biggrin
Для меня сие иероглифы тёмный лес.С работы приду дамой,покажу супруге,может она сообразит (вроде чё то кумекает в этом).
Если сооброзит,то у меня есть несколько програмок давольно интересных,это-
Вычисление объёма камеры сгорания.
Вычисление скорости по резине.
Расчёт размеров колеса по маркеравке.
Вычисление скорости по трансмиссии.
22.01.2013 р.
Не удалось заварить нержавейкой лопнувшую раму.Труба тонкая,напруга большая,пришлось катить скут к полуавтомату.Заварил сварной вроде бы нормально, фотки завтра сделаю.По поводу трещин косынки на втором фото.На четырёх рамах двадцатой Лиды эти косынки полопались, на двоих рамах усиливали это место.Се бе же, на раме, только прихватили в одном месте трещину, покатаюсь, посмотрю, если по сварке лопнет, тогда усилю.
В гараже лежит две рамы с девяностика-на тех рамах косынки целые. 06_question
22.01.2013 р. відповів для Vervet
должно держать я думаю, хотя в сварке я не силен, но знаю простая электросварка держит не фиг делать... полуавтоматом мне всегда глушитель варят, держит нормально, только зараза в других местах лопается...
Змінено: 22.01.2013 р., zxdx1
22.01.2013 р. відповів для vspyschka66
С Днюхой!!!  20_drinks
22.01.2013 р.
Ребята подскажите какой хороший аккамулятор можно купить???
22.01.2013 р. відповів для kovalek9
однозначно VARTA подходящая модель 503014003 ,
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Поздравляем очередного именинника.
Василий с Днём Рождения!
Крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего...! 20_drinks
Да, видать крепкий мороз своё дело знает, видимо при морозе чем больше скорость(обороты), тем больше перепад температур цилиндр  - поршень, воздух то на цилиндр поступает совсем холодный, думаю в такое время желательно использовать забор воздуха для охлаждения цилиндра вблизи тёплого глушителя, но как это реализовать... 06_question Сам ездил максимум -12 гр, и то до работы минут 5 ехать, зато не пешком 01_smile , езжу только когда дорога позволяет...
- да читал, сочувствую, недельку не поездишь - уже ломка 01_smile
23.01.2013 р. відповів для TuristR
Щелочной???
23.01.2013 р. відповів для ratman
Посылка ещё не пришла,долго на таможне простояла (почему не знаю).На сайте почты значится только-Покинула Брянск.Получается она в пути уже 29 дней,что то долговато.
- сегодня смотрел, обновилась инфа: Покинуло сортировочный центр МОСКВА-ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ- 1 20.01.2013 21:23, так что ещё немного осталось...
Сам раньше думал о таком же, но товарищ с работы немного просвятил меня 03_biggrin
Разъясню, как сам понял: существуют программы, которые занимаются архивацией -
- это сжатие одного или более файлов с целью экономии памяти и размещение сжатых данных в одном архивном файле. Этой же программой также можно распаковать сжатый архив. Обычно через сайты передают эти архивы (они имеют расширение, т.е. имя файла заканчивается в конце обычно так (имя файла.rar или так имя файла.zip,или так имя файла.7z , бывают видимо ещё другие)) ,нам остаётся только скачать архив, распаковать программой и далее открывать файл той программой для которой он предназначен...
Можно ещё попробовать обхитрить сайт, сознательно добавить в конце передаваемой программы, файла  расширение например .rar, сейчас попробую отправить такoй с файл от Igvas, после скачивания достаточно стереть окончание .rar и уже имеем готовый файл.
Написал как мог, если не понял, спрашивай.
Грубый пример по поводу архива : тебе надо отослать лыжу от скутера товарищу, например на почте принимают только конверты, такие условия, на сайте тоже при отправке файлов пишут какие файлы можно отправлять... (у тебя есть станок(архиватор), ты эту лыжу архивируешь, т.е. дробишь
на мелкие части, пыль, ложишь в конверт и отсылаешь товарищу, он таким же станком превращает пыль в лыжу...)
P.S. Если супруга не найдёт у вас на компе программу для создания архивов, распаковки, попробую найти для тебя ссылку для скачивания из интернета этой проги...
- попробовал скачать файл, который я дал, для открытия его надо в конце стереть rar и написать xls
Змінено: 23.01.2013 р., Vitaliy
48.5 кБ.
А то что Ёмкость батареи
3 Ач ?Не мало будет?И как по размерам?На Леад 90 влезет в штатный отсек?
23.01.2013 р. відповів для Vitaliy
Виталь,старался я,но всё напрасно,слишком тяжело для меня.Зависает,не компьютер-я зависаю. 03_biggrin
В общем помощь Андрюха предложил,я ему вечером с бука по скайпу позвоню и он будет видеть монитор моего большого компьютера,может так получится ему мне помочь.
23.01.2013 р. відповів для bonals
испугали  меня  с Верветом...
пересмотрел всю лиду.... вроде   все в норме...
 но я сильно не грузил  ее...
 самое большее.... полный кофр...полный унитаз...два мешка лука....и  жену....
 да и бывает  так  не часто  ... раз-  два  в году...
23.01.2013 р. відповів для vspyschka66
с днюхой !!!!!!!1 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
23.01.2013 р. відповів для stakan
Толян,косынки внимательно смотрел, целые?
23.01.2013 р. відповів для Vervet
да  ...я на них   всегда обращаю внимание....когда   снимаю пластик...
 Для открытия этого файла должна быть установлена одна из офисных программ, если её нет, тогда ничего не получиться. Очерёдность открытия файла.
23.01.2013 р. відповів для loMASTER
Евгений привет!Скинь ссылочку с твоим фотоотчётом по установке 120 резины на леад,надо посмотреть что и как там подтачивать!
