+32 °С
Переглядів: 18012501
21.05.2009 р.
народ вопрос, подойдет ли редуктор от полтиника на девяностик? думаю такой вопрос уже был, заранее извиняюсь за флуд просто нет времени просматривать весь топ...
21.05.2009 р. відповів для Vervet
Привет!У меня проблема накрылись подшибники каленвала,я в лиду так долеко не лазил и мне помочь не каму,скажи ето очень сложно поменять!???И если что его тебе можно будет привисти если ты не занят и работы может мало!???В долгу не останусь!!!А то я вчера спросил у пару ребят которые этим занимаются и что-то доверия нету ни какого!!!!И вопросик сколько я так смогу проехать!!??
Менять не сложно---но для этого нужно иметь съёмники ,фен и другие инструменты.
Покупай подшипники и сальники--поменяю
Сколько можно проехать??---а чё у тебя с подшипниками?Люфтят?
Люфт есть но не большой!И очень слышен звук как будто чтото трет и черкает(звук со стороны вариатора).Я не знаю какие лучше и если разберать то смотреть и менять все что уже вотвот на исходе!Если ты знаешь какие лучше подшибники и все остальное проверить то может я деньги а ты выбиришь или вместе!???У тебя веть опыта намного больше чем у меня!!!Я могу приехать в суботу и до пятого числа его нужно собрать,это возможно!??
Змінено: 21.05.2009 р., C_korpion
21.05.2009 р. відповів для C_korpion
Если люфт не большой--то может и не из за подшипников у тебя трёт и чиркает.Приезжай в субботу,в первой половине дня---посмотрим.
Менять подшипники не так уж и долго,дольше придётся искать СКФ.Можно поставить и НТН,они не дефицит,но они похужее будут.
22.05.2009 р. відповів для Vervet
Ок!Я в суботу буду!СКФ это фирма подшибников!???А у тебя есть размеры/или их вид  я когда буду ехать через авторынок я посмотрю
Змінено: 22.05.2009 р., C_korpion
22.05.2009 р. відповів для Assassin
Да подойдет! Но придется поменять крышку варика, сцепление.......либо перепресовывать шестерни редуктора. Вообщем процесс немного сложный но все меняется! 48_download
LEAD`er
22.05.2009 р. відповів для C_korpion
20*52*12 размеры коренных подшипников! Есть с металическим и полиамидным сеператором!(skf всмысле 03_biggrin )
LEAD`er
Змінено: 22.05.2009 р., bombass
22.05.2009 р.
народ а может ли быть фигня с пропажей холостого если сдох обогатитель ? и возоимозаменяемы ли они например если взять от лидки?
22.05.2009 р.
Гляньте во что что китайцы лиду превратили, такое чудо у нас продается)))
Пишу редко, люблю читать.
Сам редуктор подойдет - только уже писали задниий варик надо поставить тоже от 50.
Привет - ну че у тебя больше глюк с холостыми не появлялся? Причину не нашел?
22.05.2009 р. відповів для svlead90
Если игла обогатителя не опускается,то получается обогащённая смесь и движок будет работать на высоких постоянно.А вот о взаимозаменяемости--- 06_question .Если Лидовский обогатитель влезет в гнездо твоего карба и игла у него такая же--то работать должен.А свой ты обогатитель проверял?
Feodor-S
22.05.2009 р.
Наород, подскажите что может быть: Вообщем прихватывало у меня поршень (перегрев), отнёс к мастеру, он расточил, новый поршень поставил, обкатал я его, вообщем это предистория, может надо.  А проблема в том что теперь у меня происходит что-то типо прихватов, а может и не прихваты, но похожы на них, но по прямой можно гнать без проблем, а глохнет под горку(именно под горку а не на горку), т.е. когда накатом идёт и газку даёшь, приходится придерживать его тормозом с горки, вринципе не под нагрузкой идйт а налегке, а прихватывает (т.е. глохнет, и не заводится пока не подостынет).
Змінено: 22.05.2009 р., Feodor-S
22.05.2009 р. відповів для bonals
Да некогда сейчас заниматься Лидой---работы немного повалило.Главное что ездит и заводится нормально--а то что холостые плавают-- временно пережить  можно.
Хотел спросить, но уже сам отвечу( может кому пригодится) проблема: заводится отлично, но при выкручивании ручки глохнет, как будто переливает, регулировал все что можно на карбе(только при закрученном до упора винта какчества скут работал, но плохо), проверял воздухофильтр, бензонасос...
Все стало хорошо когда слили из отстойника бензин, наверно чтото было. 01_smile
у меня там на креплении  юпки ( по рисунку valve ) которая с иголкой пластик покрошился малеха и проводок немного минуса оголился, по мануалу у меня сопротивление должно быть 10 max а выдает 1, вот грешу может полетел обогатитель по этому и настроить не могу - слава богу выходные вроде свободные буду ковырять а то на сто только после вторника есть место
22.05.2009 р. відповів для Feodor-S
ты так написал---что хрен чего поймёшь.Я чёто так и не понял,в чём разница, под горку, а не на горку? 06_question  Если прихватывает,когда едешь с горки---то это понятно.Поршенёк то бегает в цилиндре быстро,а газовая ручка на минимуме---вот и получается масляное голодание,т.к. поршень бегает почти на сухую.
Ты обогатитель к аккуму подключи и посмотри ,минут через пять игла должна вылезти,или с горячего движка сними обогатитель---на воздухе он будет остывать и игла будет потихоньку в обогатитель залазить.
Обогатитель похож на Лидовским---может и подойдёт.
Змінено: 22.05.2009 р., Vervet
22.05.2009 р. відповів для kot
А где на Лиде отстойник??? 06_question
НЕ если на прямую к аккумулятору то игла быстро выйдет (с генератора на него не 12в идет,не помню точно воль 6,7,8 где-то)
С генератора идёт 12 вольт--откуда ты взял 6,7,8 ?
