+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18191318
29.01.2013 р. відповів для ratman
Юр привет.Пришла сегодня посылка с Бегемото,всё чётко ни каких неожиданностей. 01_smile
Всем спасибо!!! 20_drinks
Ну и отлично.Могут ведь работать.
30.01.2013 р.
Жалко мне 20Вт электричества на обогатитель, я бы эти 20 Вт лучше к фаре добавил. Механический обогатитель решит проблему, но его под пластиком закрывать неудобно. Есть мысль приладить иглу к соленоиду и включать его кнопкой или (лучше) через реле времени. Соленоиду для удержания иглы в закрытом положении примерно 100мА надо, что чуть больше 1Вт... Опять же жрать чуть меньше будет - летом канал обогатителя уже через 5 секунд можно перекрывать и мотор не глохнет, а родной термоклапан 2-3-4 минуты его открытым держит..
30.01.2013 р. відповів для denis_1992
Согласен,20 Вт конечно жалко.Если снять эту напругу в 20Вт с гены,то теоретически и экономия топлива должна возрасти.
Только если делать механический обогатитель,то его нужно делать на тросу и выводить на руль.А то уж жутко неудобно постоянно нырять под пластик.
30.01.2013 р. відповів для 16v49a03
Вадим,а почему ты считаешь что его нельзя будет зарегестрировать? Ну да,рама будет с сотки и номер начинаться с JF06,но двигатель то будет чистый полтинник.А там пусть думают менты.Может это япошки переходную модель замутили   По крайней мере наши тупари не догадались-бы Они у меня номер движка минут 20 искали,так и не нашли.Пришли к выводу что он безномерной   А номер просто отбит был
В Киеве, 100% не зарегистрировали бы.
 Ещё в 2000г., когда приобрёл себе первый скутер хонда такт, у него не работал обогатитель, а выше иглы был прикручен болт и к нему привязан шнур. Когда было нужно запустить двигатель,просто тянули за верёвочку и заводили, а после прогрева просто отпускали и всё, игла перекрывала топливо под своим весом. Всё это безобразие не смотря на простоту работало! Меня этот вариант не устраивал и решил всё это автоматизировать. В то время ещё не знал как это на самом деле работало у японцев, литературы не было а посмотреть негде. Решил сделать соленоид и подключить к термореле, после разных экспериментов всё заработало как надо. Сейчас удивляюсь почему японцы не стали так делать а подают напряжение на нагреватель постоянно.
П.С. Самодельный обогатитель работал лучше чем заводской, двигатель быстрей выходил на рабочий режим и потребление топлива было меньше, ну и соответственно экономия электроэнергии.
30.01.2013 р. відповів для ratman
Не, Серега, экономии топлива не получится точно. Потому, как реле-регулятор у нас шунтирующий. И всё, что ген выдал выше 14,4 вольта - он всё равно закорачивает через себя, ничуть не уменьшая потребление генератором механической мощности от двигла  02_sad
А вот если обогатитель выкинуть - в фару вместо 2х18Вт можно будет поставить 2х35Вт, нисколько не перегружая электрику мопеда, что очень даже гуд  01_smile
Ага... верёвочку привязать.... как постом выше Сергей Сергеевич посоветовали  03_biggrin
Ну не нравится мне "морально" такое безобразие  02_sad
Если в стоке всё работает автоматически необходимость каждый раз при заводке делать лишние телодвижения - не есть улучшение конструкции  03_biggrin
Змінено: 30.01.2013 р., denis_1992
30.01.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
Привет! Вот как мог замерил размеры! Мерил штангелем по центрам отверстий и металической линейкой(шкалы совпадают!) Сбоку замер по красной черте. Вообще конечно лучше делать имея шкалу (на ямаху делал знаю что говорю!) но может совпадет попробуй.
30.01.2013 р. відповів для bonals
Спасибо!
Обработаю и распечатаю.
П.с. а на первой странице нет скана спидометра.
Я делал на матовой бумаге а потом заламинировал! Без ламинирования непонравилось!
30.01.2013 р. відповів для VADUHA
Так если 90 двиг тоже с верхним маятником,то получается его  можно запихнуть в 48 раму??? 06_question
Смысла не вижу.Сотый двиг гораздо лучше 90стого и переделки подж аф 48 минимальны.
Да понятно что сотый двиг получше 90,но его найти проблемно,а если и найдется то цена космическая.
 Если проблема купить отдельно сотый мотор тогда я тебе советую купить сотку леад всборе ! Этот вариант требует больших денежных затрат но в итоге тебе  вернётся денег больше . Покупаеш леад 100  переставляеш мотор на свой скутер и всё что по состоянию лучше из  остальных запчастей . В иотге у тебя скутер с документами 50 ки  и сотым мотором , а второй скутер с 50 см мотором  собираеш и выставляеш на продажу .  Если найти сотку за 800 $  переставить моторы и с 50 куб мотором продать её за те же деньги то сотый мотор тебе достанется считай бесплатно ! Максимум потеряеш 200 $ на моторе . Я такое уже пару раз практиковал !Если моторы отдельно продают по 500 - 600 $ , а  800-900 $ можно найти нормальный скутер .
Вариант конечно отличный,спору нет 18_goodИ у него всего три минуса 03_biggrin Первый это отсутствие 800-900$ 12_cray Второе необходимо найти достойного неубитого донора,желательно недорого,ну и третье потом продать побыстрее ненужный после переделки полтинник 20_drinks
Есть ещо одна маленькая проблема.Кому нужен полтинник который нельзя зарегестрировать.Как по мне то лучше запчасти оставить и распродовать по мере появления желающих купить.А вобще это самый правильный способ.Я так уже два раза делал и неоднократно давал имено такой совет по приобретению мотора.
50 доляров помогут зарегить такой скут. 03_biggrin
По запчастям выгодно продавать, когда покупаешь скут по дешёвке.
Летом, канал обогащения вообще можно не открывать.
30.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Как то на стоянке меня остановил мужичёк, и начал расспрашивать о том, как зарегить скут.У него двадцатая Лида.Через некоторое время вижу его скут уже на номерах,поговорили немного с ним.Оказывается, у него рама с девяностика, а движок полтинника,таким скут с Одессы привезли, причём привезён скут был ещё тогда, когда о реге даже и разговора не было.Либо Лида с Японии такой пришла,либо одесситы чёто намутили.
При регистрации , эксперт немного завыделывался,но  за полтинник зелени всё утряслось.Лично смотрел док,там рама  HF,  a двигатель AF.
sanekyoo
....Привет!    Миша  если  устраивает  550$   двигло 100  JF  06  под  заказ,  вот  тел.  093- 900- 45- 67....097- 07- 97- 000  Одесса     звони  решай  узнавай   удачи   16_roll
Да нет,спасибо,пока воздержусь 20_drinks А это не JP MOTO номерок телефона случаем???
у JP MOTO двигатель JF  06 в сборе стоит -- 4000грн. сам интересовался в декабре.
у нас тоже в мрео следят за всем, есть у них база и справочники всякие...
знакомый сш-125 еле по блату за 100 дол. зарегил как полтинник, но знакомый перед регистрацией перебивал номер на двигателе, вроде 49,9куб выбил---но он толком не рассказывал, шифруется, чтоб меньше кто знал... а номер как у полтинника повесил... по нашему селу чисто на рыбалку говорит ездить, если что будет ментам втирать, что это китаец...
30.01.2013 р. відповів для sanekyoo
Парни кто что скажет, постоянно горит стоп сигнал и габарит,  на ручку тормоза не реагирует???куда копать не знаю 27_dash
30.01.2013 р. відповів для soler34
Рычаги тормоза возвращаются на свои мета? Проверь выключатель стоп-сигнала, под рычагами.
Ну габарит и должен гореть постоянно,а вот на счёт стопа стоит порсмотреть не выскочила ли одна из двух тормозных лягушек на руле.
Под пластиком головы включатель стоп сигнала сдвинулся с посадочного места(передвинулся ближе к рулю)-зафиксируй в нормальном положении и будет всё ОК.
будем живы-не помрем
лягушка на месте это точно щас посмотрел рычаг в неё упирается отдавливает ходит туда обратно хрен знает думаю может лампу каротнуло в стопе 06_question
30.01.2013 р. відповів для aleksey16620
проверю спасибо как вариант! 18_good
а если  уж будешь разбирать ....  сними ВСЕ выключатели и переключатели.... почисти контакты и смажь их...дабы не заниматься этим весной....  31_bigboss
  переключатели разборные...  сделай им полную ревизию....
я попадался на этом... особенно если скутер стоит в гараже... даже  если он и сухой...все равно влажности  там достаточно......
с ув. стакан.......
