Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18204289
22.05.2009 р. відповів для Feodor-S
Feodor-S, не забывай при обкатке масло в бензин добавлять, и больше 30км./ч. не летай, особнно первые 300-400 км. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Feodor-S
22.05.2009 р. відповів для Vervet
Наород, подскажите что может быть: Вообщем прихватывало у меня поршень (перегрев), отнёс к мастеру, он расточил, новый поршень поставил, обкатал я его, вообщем это предистория, может надо.  А проблема в том что теперь у меня происходит что-то типо прихватов, а может и не прихваты, но похожы на них, но по прямой можно гнать без проблем, а глохнет под горку(именно под горку а не на горку), т.е. когда накатом идёт и газку даёшь, приходится придерживать его тормозом с горки, вринципе не под нагрузкой идйт а налегке, а прихватывает (т.е. глохнет, и не заводится пока не подостынет).
ты так написал---что хрен чего поймёшь.Я чёто так и не понял,в чём разница, под горку, а не на горку? 06_question  Если прихватывает,когда едешь с горки---то это понятно.Поршенёк то бегает в цилиндре быстро,а газовая ручка на минимуме---вот и получается масляное голодание,т.к. поршень бегает почти на сухую.
Да, когда едешь с горки, но вот я только точно не помню это он глохнет когда с выкрученной ручкой едешь или когда не газуешь совсем. Просто это было в том сезоне и не хочу повторять. Жаль нельзя сцепление выжать, чтоб движку и варик разомкнуть. Я кстати грешил немного на карб, т.к. после расточки ничего с ним не делал, по идее его наверное перенастроить надо, да???? Объем то немного изменился.
А по поводу масла при обкатке- дак я его и не при обкатке добавляю, т.к. бензонасосом давно уже не пользуюсь. Кстати разные мнения по поводу пропорций существуют. Вот вы (обитатели этого форума) сколько посоветуете масла в бенз добавлять???
Змінено: 22.05.2009 р., Feodor-S
та на горячую, ты что у мня скут обороты набирает так что я боюсь что он с подножки слетит, расколбас начинает, а тормозами сдерживать это не зергуд
НЕ если на прямую к аккумулятору то игла быстро выйдет (с генератора на него не 12в идет,не помню точно воль 6,7,8 где-то)
С генератора идёт 12 вольт--откуда ты взял 6,7,8 ?
В принципе bonals прав, там же в цепи обогатителя гасящий резистор стоит, так что реально падение напряжения на нем меньше. Да и еще вдобавок там переменка идёт.
22.05.2009 р. відповів для Igvas
не нефига он неправ о чем свидетельствует следующяя картинка
22.05.2009 р. відповів для svlead90
Помоему это описан способ проверки, а он одинаковый - подключить на 5 мин к АКБ. Не знаю, как у тебя, но на Лиде точно через резистор идет, могу поспорить на пиво. ;-)
Внизу на карбе болтик его откручиваешь и бенз стекает... 01_smile
Просто когда были проблемы  я мерил!
Привет - не знаю как у тебя  а на лиде именно такое напряжение ,потом если его поставить на прямую то генератор круто подсядет и свет будет пипец!!! Но у тебя не знаю как сделано.
22.05.2009 р.
BONAS AND IGVAS  правы на обогатитель идет не 12вольт !!!на 28й при умеренном газе выходит до 6 вольт я сам проверял!!!!  а на картинках эт однозначно способ проверки его!!!! так-как на прямую к акуму он вылазит очень быстро за такое время мотор не прогреется !!!! поэтому стоит резистор который дает ему сопротивления !!!! вспомните еще на лиде 48й я писал что на лето резюк мона выкидывать чтоб прогрев был быстрей но неизвестно тода что бут с обоготителем если на постой давать ему 12вольт!!! 05_shok
22.05.2009 р. відповів для Iswka
Вот мне подсказали, что съемник подходит от велосипеда, в частности АРДИС И СЛАВУТИЧ. Им снимают шатуны и ось каретки. Я не проверял (не было надобности), но можно попробовать или доработать.
22.05.2009 р. відповів для zoour
Разговор был не о том,сколько идёт на обогатитель,а сколько выдаёт генератор
народ а может ли быть фигня с пропажей холостого если сдох обогатитель ? и возоимозаменяемы ли они например если взять от лидки?
Если игла обогатителя не опускается,то получается обогащённая смесь и движок будет работать на высоких постоянно.А вот о взаимозаменяемости--- 06_question .Если Лидовский обогатитель влезет в гнездо твоего карба и игла у него такая же--то работать должен.А свой ты обогатитель проверял?
постоянно на высоких мотор работать не будет при поломаном обогатителе!! ток на холодную а кода нагреется будет пердеть или глохнуть от перелива !!!!и холостых не бут ваще они упадут на минимум или ваше пропадут!!
я б на твоем месте не мучал коня а сдернул бы мотор вскрыл цпг для анализа и все пересморел-бы !!! подсоса воздуха у тя случайно нет ли ? клин прост так не приходит один  05_shok дет в нем собакка зарыта!!
Насчет подсоса воздуха не скажу, не знаю. Если через карб, то вроде нету. На масло проверял. Еще где может быть и как проверить? А ЦПГ вскрывать не буду до тех пор пока ездит. Нету времени, да и без скута как без рук -- пропаду.  02_sad  Когда станет совсем (не дай бог) тогда уж поневоле придется. А может все и  обойдется.
Сегодня ездил, немного правда, дождь полдня шел, -- все ОК!
...Предположили с местным знатоком, что перед тем как отправить скут к нам из жопании былы заменена поршневая  15_badgrin (других предположений просто нету). Поэтому решили, что нужно поездить километров 200-300 не нагружая сильно мотор (типа обкатка)...
Очень сомнеаваюсь, что перед тем, как отправить скут к нам, японец будет менять ЦПГ. Они вообще там таким не занимаются, уровень жизни нетот, поездят пару лет - и на свалку (а потом, соответственно - к нам). Поэтому это скорее всего уже местные мастера в одессе мутили, вполне возможно сунули расточенную ЦПГ. Получается, надо обкатывать. Но если пару прихватов и темболе клина поймал, то это все уже до одного места, ездить то будет, но уже 100% мощности от мотора не добьёшься, нада опять ЦПГ точить или новую ставить.
А вот после этих прихватов, когда потом заводишь и едешь, чувствуется резкое падение тяги и компрессии, по сравнению с тем, как ехал до того, как заглох?
Скут не через Одессу шел. Контейнер прямо из японии через клайпеду к нам. Знатоки местные говорят, что несколько раз были случаи замены поршневой в японии, там тоже есть очумелые ручки.
После прихватов разницы в динамике не ощутил, правда и не душил его сильно. город у нас не маленький, и хочется домой добраться, а не на горбу тащить его.
ByLead--а чё тут гадать---сними цилиндр и посмотри,чё там внутри творится.
А может и обогатитель глючит,работает не так,как положено.
Ну и как вариант--малый уровень топлива в поплавочной камере.Я когда с уровнем топлива игрался,была такая шняга.До 50 км работает отлично,только ручку на полную выкручу,скут немного проедет и глохнет,а потом хрен заведёшь сразу.Немного уровень поднял---проблема ушла,работает всё отлично.
У меня, понимаешь, глохнет, когда ручку отпустишь. А что там происходит, никому не известно. Время покажет.
22.05.2009 р. відповів для ByLead
пока мой те совет добавляй в бенз масло я те писал скока на скока!!!! ты так и не ответил какое масло ты льеш в бак?
Змінено: 22.05.2009 р., zoour
Езжу я на хадо пока. Осталась банка с прошлого сезона. Как его качество не знаю. Прошлый сезон в лиду-20 его заливал. Все нормально было. Стоит это масло у нас сейчас примерно 7 енотов. Собираюсь менять на что нибудь поприличнее. В бенз масло добавлял сразу, при первой заправке, когда гнал его первый раз домой. Кубиков 5 наверно на пару литров.
Скут не из Одессы (уже писал).
Есть одно предположение у меня.
1.Неизвестно сколько он в японии на свалке простоял (по пластику 98 год выпуска).
2. Потом по морю фиг знает сколько плавал.
3. Потом пока контейнер к нам довезли
ИМХО. За это долгое время на алюминевом поршне могли появиться окислы алюминия (на юбке). Видели как алюминий окисляется? Вот в них весь и трабл!!!
Привозил я из америки машины в контейнере. Так они пока доезжают до нас все алюминевые детали подвески окисляются, железные --ржавеют, даже хром иногда слазит( если есть где). Вот такая балда! 03_biggrin
С генератора идёт 12 вольт!!!!!!!!!! а на обогатитель до 6в!!!!!!!!!! я вот о чем . а ты о чем? 03_biggrin
чесн говаря в окисель поршня трудно верица !!!!!! так как все наши скуты дет этих годов и таких ТРАМБОНОВ ОТ ФИРМЫ ---ХОНДА--- я еще не слыхал !!!!да есть такое варики -щеки- ржой покрываются блок окислен но чтоб поршень эт впервой !!!!! темболие с таким признаком тыб на нем изночально не поехал бы согласись ЭТО ЖУДЬ!!!!!   и масло поменяй лутш на другое!!!
