Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18203402
03.02.2013 р. відповів для ratman
Денис,коммут в пластиковой коробочке.
Это радует  01_smile
Кстати,если будешь на постоянку коммут ставить,можешь воспользоваться моим советом-Я купил китайский коммут на ДИО и окуратно снял с него пластмассовую колодку (другого способа найти колодку не нашёл).Эту колодку примудрил к новому коммуту,а на этой колодке в штатном режиме задействовано 5 клем,одна свободна.Вот через неё я и пустил плюс питание от постоянки.Теперь получилось,что бы перекинуть штатный коммут на новый,достаточно просто тупо вытащить с разъёма и воткнуть другой.А штатный комут у меня примотан к раме изолентой,то есть всегда под рукой. 01_smile
Ага... только не знаю, где комут стоит на Такте, а вот на Леаде для такой "быстрой"замены надо весь пластик снять  02_sad
Разъём - я пока вырезал 8 средних контактов из обоих половинок удлинителя питания материнской платы (они обточенные, но пока без контактов на фоте сверху рядом с комутом лежат).. зато теперь всегда под руками будет разъём от дохлого БП компа, чтобы на столе, без мопеда, коммутатор потестить  01_smile
Мож кто сфотает родной лидовский коммутатор со штагелем и размерами... я скут ещё не разбирал.. только глушитель разрезал (теперь пока трубки Ф20х5 не найду и глушак не сварю комут проверить не получится) может получится в штатное место самодельный комут вкарячить..
Змінено: 03.02.2013 р., denis_1992
03.02.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1269213/
Всё правильно, было у меня такое, думал поршневая сдохла, компрессию даже проверял, как оказалось наш новый спиртосодержащий бензин 28_bad завёл дрелью на запасном бензине, с тех пор евро бензин лью, однажды по пробовал по старинке 92 залить так лидка на следующее утро не завелась. Симптомы те же карб в порядке, бензин поступает а свеча сухая  06_question вот и думай. Серый, вопрос, если уменьшить камеру сгорания, понятно что слегка поднимется мощность, сдвинется тяга по оборотам на верх но как это отразится на температуре двигателя.
03.02.2013 р. відповів для aleksey16620
С Днюхой!!!  20_drinks  Всего тебе наилучшего!!!  20_drinks  20_drinks
Большое спасибо 20_drinks  20_drinks  20_drinks
 С Днем Рождения коллега 20_drinks Успехов тебе во всем и чтобы Лида никогда не подводила 18_good
Migel V-50
с днем рождения!!!!!!1 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
03.02.2013 р.
Всем большое спасибо за поздравления 20_drinks  20_drinks  20_drinks .
будем живы-не помрем
Здоровья...... остальное будет....  01_smile
03.02.2013 р. відповів для martin_es
Спасибо 20_drinks
03.02.2013 р.
Здравствуй,с днем варенья тебя!счастья ,здоровья! мужики теперь вопрос ко всем к вам,какого производителя взять ролики на аф20?
03.02.2013 р. відповів для momo
ролики на хондах  одинаковые....
в своем большинстве..... 1613....
 выбирать тебе....
я пользуюсь атена.... Юра Едок  сее....
 мне  хватает на 10 тыс  ему на 5...
и  он и я  меняем раз в сезон..
так что все зависит ...сколько ты  ездишь ... в сезон...
03.02.2013 р. відповів для stakan
спасибо за ответ ,интернет висит,когда разобрал вариатор то два ролика стояли поперек и вариатор был заклинин и не ходил по втулке, я думал почему у меня сцепление буксует.
03.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Эксперементировал я со степенью сжатия.Стачивал головку где то на 1,5 мм,так что бы явно тяга улучшилась не заметил,температурные режимы тоже не изменились,но вот двиг стал работать как бы мягче и пуск улучшился.На корейском движке,который сейчас стоит,там уже с завода степень сжатия больше,когда снимал головку сравнил с японовой,разницу видно не вооружённым глазом!
Змінено: 03.02.2013 р., Lyka
Бензин есть, насос качает, в карбюратор попадает..... Карбюратор снимал, разбирал, продувал, все вроде в норме....
Ну если всё проверил,а всоса всё равно нет,тогда нужно проверить ещё одно-Из за чего в двигатель врывается поток смеси?Из за разряжения в кривошипе.Чем лучше разряжение,тем мощьнее поток проходящего через карб воздуха,который в свою очередь увлекает за собой бензин.Разряжение напрямую связано с компрессией,если разряжение мало,то либо компрессия слабая,либо солидный подсос воздуха.Временно компрессию (разряжение) можно увеличить плеснув в свечное отверстие 1-2 кубика масла и провернуть несколько раз колено.Масло раскидывается по стенкам цилиндра и за счёт этого резко поднимается компрессия.
Падение компрессии (из за сухой поршневой) иногда встречается после долгого простоя (особенно на китайских).По весне хозяева китайцев в очередь выстраиваются,для того,что бы скутер завести.
Чуть масла в цилиндр и дрель на ротор обычно исправляют положение. 03_biggrin
Дело в том, что я поменял поршневую..... И скутер сейчас без глушителя..... И воздушный фильтр снят.... Может в этом причина?
Серёга,всё не так просто,недостаточно просто уменьшить камеру,для снижения температуры.То есть при уменьшении камеры,можно забрать бОльшую мощьность с бензина.А раз большую мощьность при одинаковом расходе,значит и уменьшение риска перегрева.Но при увеличении степени сжатия (уменьшении камеры),придётся учесть ещё некоторые факторы,такие как-Повышение октана (иначе дитанация),более поздний угол зажигания (иначи мощьность бензина полностью не реализуется из за раннего угла и отдача в обратку лапки).
В общем короче говоря,без переделок (просто уменьшив камеру сгорания),мощьности не прибавится а значит и температура ниже не станет.
Я на ТАКТе проводил эксперементы (до сих пор в гараже валяется фрейзерованая головка).Эксперементировал с разным размером СКВИШ,в итоге ни к чему хорошему не привело.Оставил стандартную не точеную головку.
Труба тут скорей всего ни при чём,а вот отсутствие фильтра ведёт к излишнему обеднению.Если карб и так выдаёт бедноватую смесь,то без фильтра скут может и не завестись.
Ну и новая поршневая тоже может подсохнуть и временно не выдавать компрессию.Так что уж кубик масла можно плеснуть.
Поздравляю!!!   с Днюхой   20_drinks   желаю  здоровья  щастья  любви  удачи   20_drinks
Змінено: 03.02.2013 р., vspyschka66
смотри на состояние  постелей.......
ролики   у меня ни разу  не  выворачивало....... застрявали---- да....     разбиты были постели сильно... ролики некоторые  цеплялись  и не выходили на верх......
Змінено: 03.02.2013 р., stakan
03.02.2013 р.
Ребята,всем привет!!! Сегодня разобрал редуктор AF 48 по причине появления гула при наборе скорости. Зубья всех шестерен в идеальном состоянии(японское качество на высоте!) Подозреваю что гудят подшипники первичного вала.Уж больно велик на мой взгляд на них люфт.Особенно на подшипнике со стороны торкдрайва(подшипник 6203) По случаю посчитал количество зубьев шестерен. 1 ступень 16 на 51 зуб. 2 ступень 13 на 49 зубцов. Если я правильно пересчитал,то передаточное отношение 6.95,если нет,то поправьте 20_drinks В редукторе используются 5 подшипников качения(6203; 6202; 6004LU; 6201 две штуки) и один подшипник скольжения выполненный заодно с половинкой корпуса. Ну и напоследок фото 20_drinks  42_friends
Migel V-50
03.02.2013 р. відповів для 16v49a03
определи какой подшипник.......
обычно если подшипник----  гул есть всегда..... если шестерни ( как у меня) --- звук меняется в зависимости есть нагрузка или нет......
внимательно осмотри подшипники... увидишь  раковинки...
ясное дело их надо  вынуть  из картера и крышки....
  замени их на новые.... и будет тебе счастье......
Привет.Я так понял что эксперементы ты проводил на полтиннике.Он и так выжат по мощности.А вот в сотке мне кажется за счот увеличения степени сжатия можно несколько повысить мощность.Ведь сотые моторы дефорсированы.Ведь не нормально что в полтиннике 7 лошадок а в сотке 9.Это получается что в дополнительных 50 кубах всего 2 лошади.Руки у меня чешутся поэксперементировать.Но нету запасной головки для эксперементов.
