+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201720
09.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Да,думаю работать будет 56_yahoo Двигатель снят. Поменял поршень с кольцами и два подшипника в редукторе,заодно пока снят двигатель завтулил центральную подножку-разбиты втулки в подножке были. На днях буду вкатывать двиг на место,а дальше видно будет.А ты что еще не нашел в чем причина нерабочего стартера???? Ты-же еще до того как затеряться спрашивал!!!!!! А прошло уже больше полгода!!!!!! Там-же ничего сложного нет! Давай бери тестер  и не валяй дурака!!! Проидись по цепочке от кнопки стартера через реле и по проводке к моторчику и проблема найдется!!! Проверь контакт в клемме массовой к корпусу.Одна клемма находится впереди под аккумулятором,а вторая сзади чуть выше крышки варика на отливе картера. Давай не ленись!!! понятно)удачи тебе в сборке,смотри чтоб лишние болтики не оставались)да я бы посмотрел,только вот учусь в другом городе,а домой когда ему времени нету посмотреть..когда потеплеет посмортю обязательно,кстати у меня центральная подножка не защелкивается и на замок который под сидушкой не закрывается,а если защелкивается то потом на ходу вываливается,пружина новая.наверное проблема в самой защелке
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
09.02.2013 р. відповів для EXECUTIONER
А армированный тормозной шланг откуда?
09.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Приветствую, был куплен ранее 01_smile , но неуспел его опробовать ещё.
Понятно.Интересно-будет ли заметно отличие от обычного резинового... 06_question Теоретически-да,лучше,и эффективнее тормоза станут,а на практике-неизвестно...
Тормоза станут жестче, если не стантить - он особо и не нужен, но я взял 01_smile
Всем привет, давно ничего не писал аж соскучилсО 30_crazy  и тут ещё опера 4 раза повисала, так что переписываю это сообщение уже 4й раз 13_evil
Мой прожЭкт 27_dash потихоньку движеться, в свободное от работы время пилю-стругаю-варю- кипячу 45_smoke
- запилил в картере каналы продувочные, совместив их с цилиндром;
- закончил пилить впускные окна под патрубком (окончательный вариант, стенка осталась острая и тонкая  18_good )
- на самом цилике заострил и сделал намного тоньше(куда фрезы хватило) стенку продувачных/перепускных каналов, снял новую фаску с окон - заводская меня совсем не устроила 21_umnik
-сделал ревизию суппорту, все оказалось намного лучше, чем на первый взгляд 20_drinks , отмыл-прочистил , теперь как новый.
- также на поршне сделал каналы смазочные с фаской под палец - мне так спокойнее
- фрезы использовал что на фото, на нём же и дремель. Фото дрельки выкладывать не стал 08_lol все знают её в лицо в не зависимости от модели/марки
Ну и на последок:
Последние приколюхи купленные(спасибо ямаха центру за мотюль), цены боюсь называть 12_cray -самому обидно.
Привет! Ай молодца!!  20_drinks  классная работа!  18_good где пропал? не слышно не видно... сколько масло мотуль вышло? в лс..
Нужно и себе так сделать. 07_dirol
Работа зачётная!Будет летать твоя лида!А что за размер резины на последнем фото?
04_blush , спасибо, всё делается поуму + 90й  двиг (100сс) на 35й раме =  точно пуля будет.
Резина 120/70.
То есть, вертикальный двигатель в 35 раму?
09.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Резина 120/70.
Юра приветствую, всё верно.
Я пришел к  выводу, что легче пойти по этому пути чем искать/покупать jf06 12_cray
Придется правда кроить унитаз
Змінено: 09.02.2013 р., EXECUTIONER
09.02.2013 р.
Мечтаю про DOPLER S3R? но здравый смысл(+ жаба 15_badgrin ) делают своё дело
Racing Exhaust DOPPLER S3R,  for PEUGEOT Speedfight 1/2 100cc
На нём только крепление к картеру нужно переделать.
извиняюсь за прямую ссыль:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+doppler+s3r+_dp368363
Резина 120/70.
И тебе здоровячка! За смелые мысли +1.
Хотелось знать все подробности, нюансы, не стыковки. Сам понимаешь для чего... 25_spiteful
Резина 120/70.
Та и так понятно.
Задум такой: двиг всборе от 90ка(проводка тоже), вилка всборе от 90ка - всё остальное 35 17_wink
Много сделал по двиглу уже.
Для скрещивания уже прикупил дополнительно маятники:35 и 90 (самое сложное из всей процедуры), обдумываю лучший вариант.
Вынос, будет!
Это я прикидывал как только взял донора (см. фото)
Диски уже покрашены порошком в церный мат. крышка варика в белый.
10.02.2013 р. відповів для EXECUTIONER
О-о-о,привет.Я уж думал не увижу плоды твоего творения,что то пропал.
Да действительно,унитаз придётся немного подправить.Что с ним делать будешь?Я так думаю если феном нагреть,то можно будет вымять место под цилиндр 90стика.
Вот на счёт резины ты прям мои мысли прочитал.Я тоже тут высчитывал и по моим расчётам максимально широкая и не сильно уменьшающая зазор между колесом и двигом будет как раз 120/70.Но расчёты расчётами,а вот хотелось бы посмотреть как на двигателе в сборе будет смотреться этот размер.Если не трудно,как собирёшь колесо и на двиг поставишь,сфоткай пожалуйста какой зазор получился.Там наверное придётся шайбочку подкинуть,что бы колесо слегка отодвинуть,толщену подскажи.
sanekyoo
10.02.2013 р. відповів для DRumer
Привет Всем.
Видели?
двигатель там 50куб., цилиндра нет, поршень сейчас на 65куб.
водяного охлаждения нет.
10.02.2013 р. відповів для ratman
Не дождЁтесь, ув. товарищи 03_biggrin
Я думал не мучаться с унитазом: вырезать женой болгарина кусок, а дырку залепить стекловолокном(ну будет бугорок внутри унитаза 21_umnik )
ВЫМЯТЬ не получиться - пластик уж очень толстый, он быстрее расплавиться. ИМХО
По поводу колеса- обязательно пофоткаю и расскажу.(чтоб эту процедуру провести сейчас, нужно резину одеть на диск и можно мерять - но не искал шиномонтажку для 10го радиуса ещё).
Когда-то, когда он будет полностью собран  08_lol - скорее всего сделаю отдельно проект на сайте со всеми фотками и пояснениями.
55_yu
Змінено: 10.02.2013 р., EXECUTIONER
10.02.2013 р.
Ребята подскажите это какой аккумалятор????
10.02.2013 р. відповів для denis_1992
Посмотри с обратной стороны рычага, на этих болтах стоят гайки (ключ на 12) , открути сначала их, а затем отверткой выкручивай болты. 01_smile
откручиваются  они.....  не спеши   стучать......
тебе правильно сказали...открути гайки... резьба останется только в кронштейне амортизатора.... там несколько ниток резьбы....
 предварительно забрызгай ВДшкой....
надеюсь  у тебя все получится без  вандальных приспособлений.... топор ,лом., зубило,  кирка... 03_biggrin
10.02.2013 р. відповів для kovalek9
это аккумулятор кислотный сухой зарядки необслуживаемый... что еще интересует???
 Если написано на корпусе Pb, то это означает что аккумулятор свинцовый, кислотный!
