Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18030450
13.02.2013 р. відповів для CB400
У меня был 98г с пробегом 100000 .... ))) крепыши
Ого! я думал моя Лида с пробегом в 68 тыс км, там еще без тросика спидометра да так и ездила , была старухой а тут 100 000!) Норм! Хонда) все таки раньше на славу делали технику!
LEAD`er
13.02.2013 р.
я решил поставить ксенон так как от стандартных ламп  18/18 толку мало, кто ставил на лиду ксенон, подскажите с каким цоколем брать чтобы обойтись без больших переделок крепления?
Ни чё себе,а там у Вас тепло что ли,что ты его на улице помыл???
А он у тебя сейчас скольки кубовый???
Сегодня у нас даже жарковато... солнце припекает. А так 10-15 тепла уже давно. Иногда дождик.
Он 50кубов. ЦПГ аф-20. стандарт походу. пока вскрывать не собираюсь ибо работает как часики.
Резина жаль досталась дубовая, и трансмиссия мертвая. а так мотик очень хорош. Буду его для рыбалки и легких перевозок оборудовать. И да, жаль но он одноместный(((
И всё же лобовое и крыша-кайф!А большей кубатуры делают такие аппараты?На кабине хорошо,двиг и 50сс и 90сс взаимозаменяемые!А ещё хорошо что одноместный!!!Не люблю с нажопником ездить!!Конечно с нажопницей интересно..Я как то подвозил подругу жены,когда очень надо,то можно посадить стройную девушку!Сзади сидение горкой сделано,нажопница всё время скатывается...и так жмётся!!Жена называет мой скут -эгомопед!!Сейчас сидение вообще со спинкой-дабы не искушать себя соблазном!!!Но есть ещё одно,ну так на всякий случай!!
13.02.2013 р. відповів для Lyka
Запустил,заглушил и начал разбирать...
Привет Слав.Для чего начал разбирать,уже готовишь под жф 19?Или новую поршневую планируешь поставить?
13.02.2013 р. відповів для le_ad
первые страницы темы для чего??? !! 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114675/#114675
там всё коротко и просто написано...  17_wink
большей кубатуры делают только сами рукастые япошки. В ютубе есть много видео. А в этот мотор они умудряются ставить кусок двигателя от Девяностика, там где колено и цпг. Я ограничусь малосси70сс возможно. Спинку мягкую я тоже буду делать, чтоб типа кресла получилось, а то твердо спине сейчас((( У меня всеже утилитарник, но если сильно надо, пусть на багажнике пассажиры едут)
13.02.2013 р. відповів для ratman
При любых раскладах разбирать придётся.90му двигу нужна профилактика,заменить подши в редукторе,посмотреть состояние поршневой,почистить каналы,поменять лепестковый,карбюратор скоро новый приедет(заказывал ещё до проекта с JF 19),салентблоки поменять.В общем привести 90й в полную боевую готовность!Да и примерить нужно будет 110 двиг по месту,по отношению к пластику.Новый двиг думаю устанавливать на запасную раму,неизвестно сколько времени займёт проект,хочу чтоб скут был на ходу.
13.02.2013 р.
Поменял поршневую, первый раз! Скутер стал заводиться легко..... Холостой ход стабильный....
Как определить......? Цилиндр японский или китайский? Есть ли смысл отдать на проточку.....
13.02.2013 р. відповів для martin_es
На японском цилике выбит объем  и надписи GW2,GW3.
Migel V-50
13.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Привет.Судя по твоим словам получается у меня не родной что ли.Сомневаюсь.
13.02.2013 р. відповів для VADUHA
GW2. GW3 это маркировки AF20E(50cc) и HF05E(90cc), на сотку маркировка другая и не обязательно она у тебя на цилике, старых лидах должно быть обязательно а на новых не обращал внимания, скорее всего буквы KFH это и есть маркировка соточного цилика...
Змінено: 13.02.2013 р., zxdx1
вот как обещал несколько фоток моего тягача) и фотки вариатора с ремнем. которые уже в нем.  Прошу прощения за качество телефона..
чёто он меня так прикольнул, мож себе взять...  04_blush  03_biggrin
Я не видел ни разу(вживую)цилиндр с сотки,но судя по фото мне кажется что цилиндр оригинальный.Не могу точно сказать-почему я так решил,но надеюсь что многие поймут-если часто держали в руках японский цилиндр и китайский,то с первого,максимум со второго раза,легко определяется-где какой... 04_blush
13.02.2013 р.
Разборка Honda Lead 50/90. Есть очень много запчастей на леады. Недорого. Пишите кому что надо)
сайт: artmoto.com.ua
Змінено: 13.02.2013 р., Viper-Wind
13.02.2013 р.
налетай... кому 90-ый мотор нужен:http://www.moto.com.ua/admoto/
случайно набрел...  03_biggrin
13.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Целиндр однозначно японский.Конкретно что на фото это моего кориша.Я ему помогал мотор капиталить.Но сравнивал со своим у меня такой же.Просто необязательно на японском целиндре должна быть надпись GW3.Я и фотку выложил в доказательство этого. 03_biggrin
13.02.2013 р.
и так  докладываю.......
кто учился в школе помнит что такое практическая работа.......
сегодня.......
я так как не моторист.......
разобрали двигатель..... поршня менять не  надо только подкинуть кольца...
начали чистить от нагара.....
мех ..способом.......
 зашел  грузин(он моторист)...  подсказал...я как всегда  слушаюсь...если  облегчает работту....
лень всегда  помогает работать......
так вот.... взяли два  поршня....
 вернее два  Медведь....и  использовал мех. способ  очистки от нагара...
и два я....(ленивый способ)  предложенный грузином....способ   стар как     ГАЗ_21...
 заключается  .......
берем емкость   ... ставим на  плиту(электро.газ. уголь. )...  наливаем .. тосол....  можно отработанный...БУ...( я так  и взял...)....
 грееем  почти до кипения.... ясное дело    положили в емкость свой поршень  ...цилиндр и голову...( то что всегда с нагаром).... нагрели  почти до кипения.... выключили  и  оставили...пока не остынет....
 вынули  из тосола.... и просто протерли....... эффект есть.... все до блеска....
кто сомневатеся....... и   кое что знает в  автомобилях....... а ну припомните  в каком  состоянии поршень   под головой... именно в том месте где пробило   прокладку  головки блока.......
  правильно------- блестит.......
только поэтому  я согласился на  эксперимент.... тем более что был уверен в доводах грузина...
 и   лень было работать.......
так что    можно использовать этот метод смело.......
проверено!!!!!!!
sanekyoo
13.02.2013 р. відповів для zxdx1
загребаю 90 86_bye
спасибо за ссылку 18_good
13.02.2013 р. відповів для sanekyoo
крышку отдай .......враг....... 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
sanekyoo
13.02.2013 р. відповів для stakan
какую 98_whistle
все продавалось целиком,  98_whistle
