+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15803491
17.02.2013 р. відповів для odcc48
на фото где отмечено, в этом месте цвет как будто поджаренный метал. не поленюсь разобрать и сделаю фото...
17.02.2013 р. відповів для le_ad
 Грелось из за плохой затяжки гайки колеса и плохой подшипник.
 В самом крайнем случае можно будет заменить задний вал, цена его 1855р.
Змінено: 17.02.2013 р., odcc48
я скутер завёл без колеса газую и слегка докоснулся отвёрткой до внутренней обоймы и она останавливается и вал крутится в ней, мне больше нечего в голову не приходит почему колесо греется...
думаю хуже не будет если попробую сваркой как советует stakan.
Я уверен на 100% что ты ошибаешься и ничего там наваривать и напаивать не придется. Как уже ребята написали в соединении вала с подшипником скользящая посадка,то есть вал входит в подшипник легко. Я сам недавно ремонтировал редуктор,правда у меня 48 Леад. Сделай простую проверку. Возьми подергай за выходной вал к себе-от себя.Там должен быть люфт(у меня около 1.5 мм) Так вот,когда ты ставишь колесо и начинаешь затягивать гайку вал немного выходит наружу(на величину люфта) и прижимается к одной стороне обоймы подшипника распорной втулкой.С другой-же стороны обоймы в нее упирается колесо и зажимается гайкой. Вот тогда в ней вал ни в жисть не провернешь! Надеюсь понятно объяснил???
Migel V-50
17.02.2013 р. відповів для 16v49a03
всё понятно, понимаю что внутренняя обойма прижимается колесом. тогда какие могут быть причины перегрева колеса(без колодок греется, масло новое, подшипники 203, 6004 новые, 201, 202 нормальные)?
Насчет нагрева скажу вот что. Редуктор и должен нагреваться. Если рука держит несколько секунд значит температура нормальная(80-85 градусов примерно) Кстати учти что у скутера двигатель моноблок,а охлаждается воздухом лишь поршневая,а остальной нагрев двигателя распределяется по корпусу(алюминиевому) что так же распространяется и на редуктор.
Migel V-50
Что ты имеешь в виду под термином "перегрев колеса"??? 06_question
Migel V-50
я раньше уже писал. после 10-15 км обод горячий дотрагиваюсь до него 1-2 секунды и больше невозможно держать руку...
давай дождемся фото....... и  размеры.......
а то   еще  пару страниц   напишем.......
что то  сдесь не то.......
по моему проблема слишком  преувеличена......
17.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Может быть, я в менеджменте не силён в стоимость товара входит доставка. Юра я не буду спорить как оно есть на самом деле просто говорил однажды с человеком работавшим в подобном инет  магазине и он сказал что подобные риски уже оплачены клиентом, честно говоря я не всё понял из того что он говорил но клиент платит всегда  02_sad может продавец не заработает но не потеряет точно.
Сергей, ну  возможно подобные риски и оплачиваются за счёт других клиентов, покупателей,но не может он быть оплачен покупателем,не сделавшим предоплату  и  который отказался забрать товар со склада НП.
ты  поршневую менял???????
как давно???????
если  менял...  мотор сильнее греется....  намного сильнее......  до полной обкатки.......
поэтому  ты  возможно   и думаешь что это  редуктор.......  колесо  тоже   буде сильнее греться.... глушитель  ведь рядом...а его температура  выше   чем была  до  замены поршневой...
Пожалуй присоединюсь к товарищу Стакану 20_drinks Сделай фотки всех деталей,а потом будем решать 07_dirol А то мы вроде как делим шкуру неубитого бычка 03_biggrin  03_biggrin Главное не торопись варить,паять,крушить,чтобы потом не жалеть о содеянном  04_blush
Migel V-50
17.02.2013 р. відповів для stakan
поршневую я не менял, как купил скутер от ездил около 600км и всё время греется...
Серёга, у меня всё скачивается и открывается.
Вот по твоей ссылке сначала открыл а потом и скачал шинный калькулятор.Теперь скачанный архив снова гружу,пробуй, если не откроешь и не скачаешь, значит чёто с компом.
162.53 кБ.
как давно???????
Толя,а почему глушитель горячее при новой поршневой????? Из нее что газов больше идет,или газы горячее 03_biggrin
Migel V-50
я проехал  БЕЗ гайки  колеса  около 10 км.....  может она  там и была и  отпала уже  возле самой работы,но  водило меня (колесо)  около  10 км......
 скажу сразу...ничего не перегрелось....... я ведь когда   увидел что гайки нет...  сразу полез к колесу....  не было  оно  уж сильно  горячее...как обычно.......
17.02.2013 р. відповів для Vervet
20_drinks Спасибо, это мазила безобразит, зашел эксплорера качает.
у меня на скуте  была  слишком плотная поршневая....... глушитель ооочень  сильно грелся.. особенно когда я ехал   со скоростью 50 км в час ..... аж пластик вонял ...грелась  возле унитаза хорошенько.....
не слишком жалел.......  малой  ее потом   все равно уложил....... добил за неделю...
да и  девяностик.    у меня грелся  больше  чем 170 градусов.......
Змінено: 17.02.2013 р., stakan
 Если ездил в жару по асфальту, да ещё глушитель раскалённый сбоку, да закрытая облицовка, тут до 80-85 градусов нагреется, рука при такой температуре и секунду не выдержит!
Еще одну наводку дам. У друзей есть машины? Возьмись попробуй за разогретый двигатель рукой.Долго удержишь? 17_wink А ведь там всего 75-80 градусов.Я уверен что у тебя со скутом все в порядке,это просто твои предрассудки 20_drinks
Migel V-50
70  уже удержать  нельзя....
 это правило не касается  токарей... литейщиков... термистов.......
они могут  носить  расплавленный  металл в руках.......
