+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18366148
sanekyoo
18.02.2013 р. відповів для aleksey16620
Мужики подскажите чем заменить смазку которой на шиномонтаже мажут диск и бескамерку?За зиму высохла и спустило колесо 06_question
разбортировать колесо... вычистить всю смазку-грязь-ржавчину, погрунтовать, покрасить, вскрыть лаком(все это можно купить в балончиках, 30-40гр./балончик)... пойти на нормальный шиномонтаж(там обычно не мажут всякой г...), и поставить колесо... и радоваться...
у меня переднее колесо уже более двух лет стоит, раз поставили на шиномонтаже и все, подкачиваю раз в месяц(спускает буквально на 0,5 атмосферы)... раз покрасил...
хоть чем колеса маж, не поможет...
тоже самое и на машинах, резина или плотно сидит, или спускает...
Змінено: 18.02.2013 р., sanekyoo
18.02.2013 р. відповів для odcc48
шайбы с промежуточного вала две железные и одна похожа на "текстолит" я их ставил как в книжки(ремонт lead) написано.
sanekyoo
18.02.2013 р. відповів для le_ad
зимой 2011-2012г. я тоже катался(температура была -1...-5 градусов) на дио-27, и тоже грелся сильно редуктор, руку не удержишь...
но я ехал с максимальной скоростью, и максимальными оборотами... поэтому не переживал, т.к. это все объясняло...
18.02.2013 р. відповів для sanekyoo
катаюсь в основном 60-65км/ч , а греется даже если со скоростью 40 км/ч проеду 10-15 км... про обороты незнаю 06_question
На шиномонтаже мажут в основном жидким мылом, я дома мазал гелем для душа. 58_preved
если спускает из под диска.....   используют герметик..... на  шиномонтаже.....
ты можешь его изготовить сам....
сырая  резина  нарезанная  кубиками...и  бензин калоша...(можно и   тот который  у тебя в баке)...
 заливаешь резину.... и через  некоторое время она превратится  в массу.... если  будет сильно жидкая...оставь емкость открытой.... испарится  часть....
 для   более удобной  бортировки.. мыло  хозяйственное с водой.......( на шиномонтаже тоже самое только в красивых.. емкостях...и с модными кисточками....)....
если не хочешь париться ... зайди  на шиномонтаж...они  отожмут   покрышку от диска...промажут   герметиком и накачают ......
 выбирать тебе .......
скажу тебе честно....я ничего ужасающего в твоем редукторе  не  вижу.......
 если  шестерни не в *натяг*  нет перекатов...и все   хорошо крутиться.......
катайся.... не   забивай  себе голову....
визуально  с редуктором  все  в порядке.......
если установлен термодатчик  в головке цилиндра------- перемести  его на  крышку редуктора... 30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy
Змінено: 18.02.2013 р., stakan
sanekyoo
возьми пластилин, сделай круг, и надень на вторичный вал, со стороны колеса, потом надень колесо и зажми его гайкой... может колесо не прижимается к обойме подшипника??
и еще, колесо не шатается, когда закручена сильно гайка??....
мне пришлось подложить шайбу под гайку, т.к. гайка упиралась в шлицы, колесо было не зажато, и был слабый люфт...
18.02.2013 р. відповів для stakan
я наверное ещё заменю 201, 202 подшипники, хоть они и нормальные... термодатчика нету.
перед тем  как что то делать ..... надо понимать ---- ЗАЧЕМ!!!!!!!??????
колесо не шатается зажимает нормально...
А если для этих целей жидкий силикон использовать?
я просто не знаю что ещё сделать с редуктором... 06_question
18.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
для каких.......???????
для   улучшения бортировки..... или что бы из под диска  не проходил воздух???????
   баллоном я  никогда не пользовался.......
знаю только что после него на шиномонтаже не  очень  любят чистить  резину под латку.....
При бортировке.  А на шиномонтаж я уже не хожу, надоело ихнее нытьё слушать...
я все написал.......
если    из под диска не  пропускает..... мыло и вода...(хозяйственное совковое).  поставь  в баночке  в гараже.......  тебе  хватит на  сто лет.....
ты аккуратный... у тебя все по полочкам...
мне же  складывать не смысла....... все равно  потом ничего найти не могу....... 03_biggrin
Читаю эту философию по редуктору... 37_fool Собери правильно (!) без косяков с новыми подшипниками, залей качественную трансмиссионку и забудь нём. У всех греется!
Собрать и ездить!!! Покататься, остановиться, плюнуть на редуктор - если не отскочит обратно в глаз  65_vava  - кататься дальше!  08_lol
сомневаюсь что так будет......
 еще несколько раз  разберет..... все пересмотрит.... и  спросит....... пойдет на рынок купит новый измерительный инструмент..... им же перемеряет  два десятка подшипников   разных производителей....  барыги будут закрывать ларьки при виде его... а те кто не успел  закрыть  начнут прятать подшипники с витрин.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin .
перечитает стопку литературы по  горюче-смазочным  материалам....... выслушает  мнения ВСЕХ....
иииииии  сделает все  по своему......
этот  парень тебе никого не напоминает???????
 по моему он чем то на тебя похож.......  03_biggrin
18.02.2013 р.
Доброй ночи лидоводы.Вот дождался посылочку от Дяди Сяо) Логотип с подсветкой (на выбор белый красный и синий).В ассортименте были размеры:
8.5 x 7cm
9 x 7.5cm
9.25 x 7.6cm
9.8 x 8cm
9.9 x 8.1cm
Брал самый большой.Хотя как оказалось можно было немного меньше.Подключил к габаритам.Они у меня отдельным тумблером сделаны прошлым хозяином.Так как пластик немного полукруглый края пришлось до клеить полосками схожего двустороннего скотча и сделать вырез для провода.Светит очень красиво,на фото не передать.Так как после установки у переднего пластика стало на крепление меньше (отверстие где был центральный винт) сильно не переживал пластик отлично держится на двух винтах которые с другой стороны
Змінено: 18.02.2013 р., Andy_e
