Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18197835
18.02.2013 р. відповів для Andy_e
вот чуток бы по меньше размерами.......
 а так  нормально смотриться.......
19.02.2013 р. відповів для stakan
Есть такое..Ну что уже сделаешь,сразу так не прикинул размер.Может когда кофром обзаведусь туда переклею.А сюда уже меньше заказать.Но это так..мысли вслух.Я вот еще шлем наконец покупаю а это важнее побрекушек)
19.02.2013 р. відповів для Andy_e
Доброй ночи лидоводы.Вот дождался посылочку от Дяди Сяо) Логотип с подсветкой (на выбор белый красный и синий).В ассортименте были размеры:
8.5 x 7cm
9 x 7.5cm
9.25 x 7.6cm
9.8 x 8cm
9.9 x 8.1cm
Брал самый большой.Хотя как оказалось можно было немного меньше.Подключил к габаритам.Они у меня отдельным тумблером сделаны прошлым хозяином.Так как пластик немного полукруглый края пришлось до клеить полосками схожего двустороннего скотча и сделать вырез для провода.Светит очень красиво,на фото не передать.Так как после установки у переднего пластика стало на крепление меньше (отверстие где был центральный винт) сильно не переживал пластик отлично держится на двух винтах которые с другой стороны
Отлично смотрится 20_drinks
А то, что большой, дык дальше видно будет 03_biggrin
Кинь ссыль мне в личку, где заказывал это красивый девайс.
Змінено: 19.02.2013 р., Vervet
19.02.2013 р. відповів для le_ad
я просто не знаю что ещё сделать с редуктором... 06_question
Собирай всё до кучи, заливай масло и катайся,всё будет нормально, не парься.
19.02.2013 р. відповів для aleksey16620
Мужики подскажите чем заменить смазку которой на шиномонтаже мажут диск и бескамерку?За зиму высохла и спустило колесо 06_question
У нас на монтажке такую жидкость делают сами,мешают пополам жидкое мыло и мовиль.По их совету и я себе такой компот сделал и пользуюсь. 18_good
Вроде как мыло помогает при сборке (но потом со временем высыхает,а мовиль остаётся для дальнейшей гермитизации.Кстати с ним легче бортируется колесо.
Если редуктор не гудел до разборки, то всё можешь собирать, внимательней с подшипниками. Замени сальник, похоже деформирован и что там с подшипником?
19.02.2013 р. відповів для odcc48
сальник не деформирован это на фото так выглядет, и подшипник 6004 новый
19.02.2013 р. відповів для Vervet
так наверно и поступлю с редуктором...
Покупаешь сырую резину, мелко крошишь ножницами и в бензин, колоти пока получится однородная кашица.
Такая же проблема была, думал прокол.... отнес на шиномонтажку, там он разбортировал, почухал железной щеткой по посадочному месту(ошметки от старой покрышки), и о чудо: заработало!  15_badgrin
Вот так и поступи, собери и забудь о температуре и не обращай на неё внимания.
Прошлой весной промазал силиконовым герметиком сантехническим, прошел почти год - вообще нисколько не спустило.
Снимать ещё не пробовал 30_crazy  34_wacko2  33_wacko
19.02.2013 р.
Ребята всем большое спасибо 20_drinks  20_drinks Буду пробывать 01_smile
будем живы-не помрем
19.02.2013 р.
Лидаводы, какая длина винта крепления крышки вара на 90стик, тот который на выпуклости торкдрайва последний верхний. На фото красным.
19.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
68мм без шляпки(под ключ)
19.02.2013 р.
Спускало по ободу.Зачистил ,промыл,смазал жидким стиральным порошком,накачал 3атм-спустил до 2атм-порядок 03_biggrin Ещё раз всем спасибо 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Порошок же со временем высохнет,лучше уже силиконом 09_ireful1
Проверяй время от времени, порошок своей склизлостью помогает встать буртику на место но не герметизирует, с таким же успехом можно пользоваться любым скользким веществом от вазелина и мыла до солидола.
У меня диск дюралевый,по ходу попала грязь и травило.Надеюсь  Проблему решил,а если нет ,то смажу сырой резиной 01_smile
не а только не солидолом Серега, он падлюка имеет свойство при температурах в клей превращаться потом как прилипнет к диску, фиг отдерешь... 48_download
