Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18305030
04.03.2013 р. відповів для zxdx1
я надеюсь ты догадываешься кто следующий у тебя на очереди будет на ручной обогатитель...  04_blush   03_biggrin
Дабы не чесали злые языки всякую ерунду 01_smile
Слать больно далеко, так что родной просто обязан работать.
Раз уж разобрал пусть хоть польза для общества будет.
Слева направо:
1. Контактный колпачёк (на второй фотке он же с торца, один контакт кольцо, второй - пятак в центре).
2. Таблетка-нагреватель. Питание на плоские торцы, её сопротивление растет с увеличением температуры.
3. Контактная пружина. Широкой стороной лежит на кольце колпачка, узкой плотно одета на "термовыдвижную фигню".
4. Собственно  "термовыдвижная фигня". Левым торцом плотно прижата к таблетке для хорошего электрического и теплового контакта. Оно неразборное, завальцовано.
5. Шток. Довольно глубоко вставляется в "термовыдвижную фигню".
Дальше, я думаю, без пояснений понятно, снаружи все обогатитель видели.
Регулировка начального положения заслонки и иглы осуществляется ввёртыванием друг в друга двух пластиковых деталей, которые крайние на фото.
Думаю, будет кому-нибудь полезно будет (в инете я не нашел фото разобранного обогатителя, наверное плохо искал).
Змінено: 04.03.2013 р., denis_1992
04.03.2013 р. відповів для aboznov
Измерялось с штатным резистором в цепи?Если устроит обогатитель от AF-48 могу завтра
измерить.(Прибор с работы возьму.)
Мерил без резистора. Но правильней с резистором мерить. Померьте пжлст, больше вроде никто мерить не хочет  02_sad
Не думаю, что 20 и 48 обогатители сильно отличаются.
Надеюсь пометили первоначальное положение половинок обогатителя? Мой опыт регулировки
обогатителя оказался печальным.
Пометил конечно. А что не получилось? Там вроде только если что-то сломать то работать не будет. Если регулировка неправильная - дело поправимое 01_smile Штангель с глубиномером, руки да голову, больше вроде ничего не надо.
Я думаю для тех кто желает заняться доводкой движка,лучше тщательно настроить карб при
заглушенном обогатителе (ну если конечно есть выбор жиклеров,дросселей,игл),а для запуска использовать ручной обогатитель.
По мне - провод удобней тросика.
Удивило что ток через обогатитель при испытании уменьшается.Непонятно почему?
Специально подобран такой материал, из которого сделан нагреватель. Чтобы разогревался быстро при включении и для стабилизации температуры, когда включен долго, а так же для уменьшения потребляемой мощности, которой у нашего генератора и так кот наплакал.
04.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Подожду,может еще кто захочет,чтоб один раз сразу делать
Хорошая идея. У лидки не удобно то что к обог.. придётся вести трос. Был бы у меня не рабочий может и попытался бы а так курочить заведомо рабочую деталь не охота. Ещё заметил что обогатитель возможно не особо то и нужен, свой когда завожу то обороты вялые как бы не хотя и только секунд через 5 начинает кричать, я так думаю что запаздывает обогатитель, а раз заводится то нафиг он нужен, прогреть можно и без него. Так что ручной был бы очень к стати. Дерзайте батенька.
04.03.2013 р. відповів для bonals
Обогатитель питается не 12 в. не помню точно помоему - 6 в. переменки.
Серёг,я вот этот момент чёт не понял,обоснуй???
Как же не от 12 в переменки,если фара и обогатитель на одной линии сидят.На сколько помню,с генератора выводится 12 в на потребители и 14 в на зарядку.
04.03.2013 р. відповів для Lyka
Слав,смотрю раскурочил ты его практически полностью.Ну и правильно,везде стоит полозить,промазать,подтянуть.
04.03.2013 р. відповів для denis_1992
На какое положение иглы теперь его крутить?
Здесь тебе поможет штангель с глубомером, сам карбюратор и терпение. Только так ты сможешь точно выставить дину иглы.
04.03.2013 р. відповів для ratman
Серый щас глянул схему (ну во первых говорю потому-что сам лично замерял! чесно говоря думал раньше что должно быть 12в) Ну а  на обогатителе 6в потому-что второй конец на массу идет через резистор!(если сделать напрямую то обогатитель генератор посадит!)
Змінено: 04.03.2013 р., bonals
Кто 06_question ?Надо обогатитель?Подожду,может еще кто захочет,чтоб один раз сразу делать.Да и нужно найти со старых обогатителей заслонки с иглами,а все остальное делается самодельное.
Я 50 на 50... Хочу сначала свой довести до ума -  откручивается игла с болта... Видать при прокрутке, цепляет стенку карбюратора и отвинчивается. Если ничего не придумаю, или другие бока будут вылазить, сделаю заказ у тебя.
Ещё!  Я бы на твоём месте сделал их с десяток и пусть лежат, и добавил их к твоей обьяве на мотокоме. Думаю разойдутся быстро.
Колян, я захочет 03_biggrin
Делай и на меня обогатитель.А нельзя ли клапан с иглой поставить  на ручной обогатитель потом,при установке на скут,сняв к примеру заслонку со своего обогатителя?
Слева направо:
во первых я не злой язык, а во вторых я имел ввиду не тебя а именно себя...  98_whistle
04.03.2013 р. відповів для Vervet
В принципе можно и так,только в заслонке нужно нарезать резьбу,что ровно в домашних условиях может и не получиться,да и зажать эту заслонку нужно как то в тисочках чтобы не повредить.
О вишь, скока я тебе клиентуры наделал... а ты переживал мож еще кто найдется, вон блин пол мотокома к тебе ринулась, и эт ты еще о своем чудно умении в ветке диоводов наверное не рассказал, та отбою не будить...
ПС. с тебя магар...  04_blush  04_blush
08_lol  08_lol
Да без обид  01_smile  Там наверху стоит смайлик 03_biggrin
08_lol  08_lol
Ну и шо тут скажеш 06_question Стазу видно Одессита... 15_badgrin Магар тебе будет,когда приедеш на слет.... 98_whistle
Логика вообще то в твоих словах есть.Не знаю сколько процентов напряжения пропускает через себя резистор,но то что ограничивает,это точно.Только вот я считаю,что ограничивает он по разному в зависимости от температуры.
И по идее если бы обогатитель расчитан был на 6в,то почему он не перегорает при подключении 12в напрямую?
Жаль нет аккумулятора на 6в,можно было бы попробовать подключить без резистора и проследить нагреется он или нет?А если нагреется,то с какой скоростью?
На скутере он нагревается до рабочего режима примерно за 3-5 минут,напрямую от батареи 12 в гораздо быстрее,примерно за 1-2 минуты.
Я вот только всё промерил. Резистор 7,2 Ом всегда, нагреватель обогатителя 4 Ом холодный (20"С), и около 50 Ом горячий (прогретый жрёт 250мА 12В, холодный 3А 12В без резистора).
Т.е. с резистором на холодном обогатителе падает ~ 4В, на горячем 10,2В при напряжении генератора 12В.
.....Жаль нет аккумулятора на 6в,можно было бы попробовать подключить без резистора и проследить нагреется он или нет?А если нагреется,то с какой скоростью?
Сергей когда-то давно, проверял обогатитель пацанчику ,под рукой был акум только 6в  (с фонаря с радиом) подключив на прямую, то игла вышла на полную где-то минут через 15-20...
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
04.03.2013 р. відповів для Grek112
Не знаю я мерил на своем скуте AF20 напряжение было 6 с чем-то вольт! на холодном. Может у вас акумулятор был разряжен был!
Нет акб был "сведженький", правда  обогатитель был с дио но я думаю не большая разница.  01_smile
