Переглядів: 15790232
05.03.2013 р. відповів для Vitaliy
Денис, так что получается, обогатитель на горячую жрёт всего лишь 10,2*0,25=2,55W ???, ранее читал, что его потребление около 20W, возможно это была инфа о потреблении на холодном 06_question  Да, а хотел  вообще то обогатитель  обрезать и на сэкономленные ваты - поставить по мощнее лампу 55W в фару...
Я тоже так думал, пока позавчера всё не перемерил. И тут японца всё продумали - отключив обогатитель получится выгадать всего 3W, так что делать это для экономии электричества смысла нет.
- может, ты уже и нашёл схему стробоскопа, но на всякий случай даю ссылку на схему, по ходу сайт того Игоря, который делал Серёге ratman зажигание.
Я вот такой собрался паять: http://ra4nal.qrz.ru/strob.shtml но тот, что по твоей ссылке - гораздо проще. Смущает, что от 200Вольт без стабилитрона какого-нить питается, но вроде оснований не доверять автору сайта нет - у Серёги комут нормально работает. +1 за ссылку.
- в ссылке, которую ты давал на зажигание, там возможно самому менять кривую на основе готовой?
Теоретически да. Автор изначально руками ваяет табличку в екселе с той кривой, какую хочется, а потом какой-то прогой перекомпилирует её в прошивку PICа. Но той проги у него на сайте нет, а я в программировании не силён 02_sad Но обновления на том вражеском сайте регулярно появляются, так что в будущем выбор прошивок должен быть...
Вот с "тем Игорем" если только попробовать пообщаться....
PS: Денис, а программатор тоже сам споял ?
Не, программатор промышленный "ChipProg+", на работе есть, я ремонтом оргтехники занимаюсь, всё равно прогер нужен.
Змінено: 05.03.2013 р., denis_1992
05.03.2013 р. відповів для Lyka
Серый может ты подскажешь,как из маятника вытащить салентблоки?
Привет Слав.Да,задача трудная,я тоже когда то сталкивался с ней.
Но в твоём случае немного проще,трубу ты же собираешься укорачивать,по этому можно ненужную часть трубы разрезать в доль.По крайней мере если не весь блок,то хотя бы часть освободится.Ну а вообще только засовывать длинный пруток и через него упираясь во внешнию обойму выбивать сайлент.Другого способа не знаю.
05.03.2013 р. відповів для Grek112
то игла вышла на полную где-то минут через 15-20...
01_smile
Ну тогда получается однозначно 6 в не хватает ему.
05.03.2013 р. відповів для alexconnect
Здравствуйте, Лидоводы! Надеюсь примете в компанию.
Привет.ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
05.03.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1281408/
Змінено: 05.03.2013 р., Vervet
Чето у меня моск набекрень... Схема простейшая, но я не могу понять толком как ЭТО работает? Смущает также отсутствие какого-либо ограничения тока через светодиоды.
+ подключать к +АКБ, - к проводу, идущему от комута к катушке (т.е. к тому проводу, где минус 300 вольт в момент искры  05_shok  05_shok  05_shok , а применённый транзистор на 60-80 вольт )
05.03.2013 р. відповів для denis_1992
Уже ссыль работает 20_drinks
Не работает  02_sad
Наверное ты не на ту ссыль жмёшь, проверил, всё работает. 20_drinks
Серый может ты подскажешь,как из маятника вытащить салентблоки?Там примерно как на двиге,только в три раза длинее,и самое большое неудобство они в трубе..Нужно укоротить несущую трубу маятника по ширине,а как достать саленты не знаю..
Подозреваю,что аккуратно и без повреждений ты сайлентблоки из маятника вряд ли достанеш...Я то извлекал сайлентблоки из маятника,но мне были нужны именно сайлентблоки,и поэтому я просто разрезал вдоль трубу маятника и свободно доставал их.Тебе такой номер не пройдет к сожалению.На сколько маятник шире,чем тебе надо?
Даже очень потрепанную лиду можно восстановить.
 главное --желание и терпение...
05.03.2013 р. відповів для bonals
Только что заказали на двоих посылку я на ямаху а знакомый на 100 лид. Он заказал зеркала (правое и левое)
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=88210-GCS-003+&serviceButtonValue=
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=88220-GCS-003+
Примерно стоимость доставки
http://www.impex-jp.com/zip/delivery/dostavka-mezhdunarodnoy-skorostnoy-pochtoy-ems.html
Это оригинальные зеркала!
Спасибо за ссылки..Буду искать в Украине..Может у Димы Туриста спрошу.Нашел ответ на свой вопрос,думаю всем пригодися.Зеркала у AF20 и HF05 одинаковые но у AF48 и JF06 другие,более округлые.Плюс у раннего вида зеркал каталожный номер только один а у новых комплект состоит из трех номеров..Фото прилагается.
05.03.2013 р.
Большое спасибо всем! Сразу хочу спросить: кто нибудь заказывал с сайта begemoto.com? Нормальная контора... Вот что удивительно и странно: на Ураине (или правильно в Украине) много запчастей чем в России. В городе около 6 магазинчиков и в основном на Китай или Хонда.
Привет.У Сереги Ратмана поинтересуйся-хоть в личке,хоть созвонитесь,он не так давно заказ большой там делал,так что популярно все тебе объяснит.
не... бутылки не хочу 08_lol , тогда буду ждать Юрика...
Со временем поставлю глушитель и сниму видео как работает, и на звук.
05.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Колян а чем можно смазать рычажку на леаде, слышал что капролоктам нельзя смазывать нефтесодержащими смазками, вроде разъедает, может графитом натереть.
Многие из нас имели дело с этим магазином... Заказывай не бойся.
Спасибо за терпение при измерениях. +1
Да не стоит.Спасибо могу принять только на счет борьбы с компьютером.Измерить-не вопрос,да и табличку нарисовать в каком нибудь Ворде еще могу. А вот что потом с ней
делать... 21_umnik ( Это не вопрос -констатация факта ).Мусолил я эту табличку во всех
программах,какие нашел в компе. 08_lol Старость,блин.
Родионыч
05.03.2013 р.
Привет всем. У меня стоит лида с поднятым передом и заметил что масло идет в карб самотеком. Примерно до 10 капель в сутки. Возможно это и есть объяснение почему движок дымит по утрам.
05.03.2013 р. відповів для ZASEKAN
Сказать честно-я не знаю...Поройся в интернете,думаю найти можно свойства данного материала.Вот только если бы еще знать его марку...
05.03.2013 р. відповів для andrey56540
Вполне возможно.Я честно говоря сомневался в возможность самотека.Но раз протекает значит это возможно и у тебя не работает шариковый клапан в штуцере.
