+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18281421
05.03.2013 р. відповів для ratman
Серый может ты подскажешь,как из маятника вытащить салентблоки?
Привет Слав.Да,задача трудная,я тоже когда то сталкивался с ней.
Но в твоём случае немного проще,трубу ты же собираешься укорачивать,по этому можно ненужную часть трубы разрезать в доль.По крайней мере если не весь блок,то хотя бы часть освободится.Ну а вообще только засовывать длинный пруток и через него упираясь во внешнию обойму выбивать сайлент.Другого способа не знаю.
Я в принципе так и хотел,только думаю аккуратно сделать прорез поперёк,так что бы не зацепить обойму салента,как раз получается линия отреза на 2/3 длины салента.Потом погреть и попытаться вытащить...В общем попробую завтра попробовать,результат сообщю!!!
05.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Серый может ты подскажешь,как из маятника вытащить салентблоки?Там примерно как на двиге,только в три раза длинее,и самое большое неудобство они в трубе..Нужно укоротить несущую трубу маятника по ширине,а как достать саленты не знаю..
Подозреваю,что аккуратно и без повреждений ты сайлентблоки из маятника вряд ли достанеш...Я то извлекал сайлентблоки из маятника,но мне были нужны именно сайлентблоки,и поэтому я просто разрезал вдоль трубу маятника и свободно доставал их.Тебе такой номер не пройдет к сожалению.На сколько маятник шире,чем тебе надо?
Маятник 290 мм,а мне нужно 190.Т.е. с каждой стороны по 50мм отрезать,салент примерно 60мм.В принципе,даже если тупо отрезать по 50мм,прямо с салентом,разрезать отрезанную трубу вдоль освободить саленты и снова запресовать в трубу.Думаю потеря 10мм салента,существенно ни чего не изменит!!
05.03.2013 р. відповів для Lyka
Не спеши!Откуда ты знаеш длинну сайлентблока?Ведь ты видиш якобы длинну,глядя через внутреннее отверстие,правильно?Если я не так скажу-поправь....Если смотреть через отверстие,мы видим внутреннюю трубку сайлентблока длинной допустим 60мм,с обоих сторон маятника,а внутри между ними распорная втулка.Правильно?Таа вот,вполне вероятно,что собственно сайлентблок имеет длинну 20-25мм,а внутренняя его втулка имеет длинну 60мм.Я так говорю,потому что приходилось резать несколько разных маятников,и именно на моделях с горизонтальным расположением цилиндра в маятнике стоят сайлентблоки такие,как я выше рассказал.Так что прежде чем начинать резать,надо обдумать хорошенько,в чем я пытаюсь и помочь.Как узнать хоть примерно,какие сайлентблоки по длинне там стоят(длинные или короткие)?Вставь внутрь отверстия подходящий вороток,можно так же оську оттуда,и пробуй перекашивать,чтоб на резине играло.Если мягко "играет",то там короткие стоят(для пробы попробуй провести эту операцию на сайлентблоке двигателя чтоб примерно прикинуть усилие),если же для перекоса потребуются значительные усилия-значит сайлентблоки там длинные.Кмк то сложно и путанно я объяснил,надеюсь что понятно что я хотел сказать.
Я тоже думаю что Слава поймет об чем речь 20_drinks Тут как я понимаю играет роль правило длина- диаметр,как мне сказал мой товарищ-токарь. Т.е чем больше длина сайлентблока относительно его диаметра,тем больше усилие нужно приложить для его перекоса и наоборот 04_blush
Migel V-50
05.03.2013 р.
крышки вариатора  сегодня пошли в работу...(делать буду не  я... а сварщик и  станочник)
вернее   пока только сделали замеры....
одна крышка моя... там очень сильно  изношено место под шестерню кика..
вторая крышка была выслана   форумчанином,но там  выломана часть ...  в том же месте...
планирую восстанавливать две....
 надеюсь  фото  выложу... как это все будет  делаться....
05.03.2013 р. відповів для denis_1992
А, если можно сылочку схемы самодельного комутатора,(чет попаять захотелось) 03_biggrin  20_drinks
http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm
Искал очень долго, но вразумительныx русскоязычныx ресурсов не нашел. Да и вражескиx немного  02_sad
 Прошивка оттуда-же?  Сам ничего не усовершенствовал?
05.03.2013 р. відповів для aboznov
Удивило что ток через обогатитель при испытании уменьшается.Непонятно почему?
 Там в рабочем элементе используется терморезистор, а у него с нагревом довольно сильно повышается сопротивление - вот ток и снижается...
05.03.2013 р. відповів для zxdx1
то корейская лида, заметьтам на ней диски металлические, такая у Луки есть, по моему он говорит что она называется Сангйонг..... а дальше не помню...  04_blush
А может кЕтайская ? Вроде интернет-площадка ихняя... 04_blush
Открыл воздушку,порадовало качество фильтра(есть подозрение что его тоже не разу не меняли!!),грязи на фильтре толстый слой,но зато с другой стороны всё стерильно!
Дааааааа...  Фильтр однозначно ФТОПКУ!!! 03_biggrin  03_biggrin
06.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Со временем поставлю глушитель и сниму видео как работает, и на звук.
- ок , буду ждать..., о, ещё один именинник, ура! 01_smile
Юра, поздравляю с наступившим Днём Рождения!!!
Крепкого здоровья, счастья, удачи... 20_drinks
06.03.2013 р. відповів для denis_1992
Чето у меня моск набекрень... Схема простейшая, но я не могу понять толком как ЭТО работает? Смущает также отсутствие какого-либо ограничения тока через светодиоды.
+ подключать к +АКБ, - к проводу, идущему от комута к катушке (т.е. к тому проводу, где минус 300 вольт в момент искры  05_shok  05_shok  05_shok , а применённый транзистор на 60-80 вольт )
Денис,  к сожалению я в схемах вообще не шарю 02_sad , могу отличить транзистор от конденсатора  04_blush , в планах попробовать для начала собрать прогер(где то видел простые схемы), если получится зашить микросхему, тогда уже и  паять зажигание буду...
06.03.2013 р. відповів для Andy_e
Спасибо за ссылки..Буду искать в Украине..Может у Димы Туриста спрошу.Нашел ответ на свой вопрос,думаю всем пригодися.Зеркала у AF20 и HF05 одинаковые но у AF48 и JF06 другие,более округлые.Плюс у раннего вида зеркал каталожный номер только один а у новых комплект состоит из трех номеров..Фото прилагается.
На втором фото тебе нужны номера 32 и 33 (31 это ТОЛЬКО резинки (причём по одной), а 32 и 33 это комплекты). К стати, контрогайки ( если нужны ) это отдельно - 36 (и тоже по одной).
06.03.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-888835/message-1281838/#1281838
06.03.2013 р. відповів для andrey56540
Привет всем. У меня стоит лида с поднятым передом и заметил что масло идет в карб самотеком. Примерно до 10 капель в сутки. Возможно это и есть объяснение почему движок дымит по утрам.
Свой дрын не заводил с середины октября. До начала марта (в выходные с карбом ковырялся) в карб натекло несколько кубиков (2-3 примерно). Это точно не сальник маслонасоса (через сальник прямо в картер течет).
Я не знаю, сколько долей кубика в капле  03_biggrin , но, наверное 10 капель в сутки больше, чем 3 кубика за полгода.
Вариантов решения вижу только два - или поменять насос, или забить на это дело. Я забил.
06.03.2013 р. відповів для loMASTER
Оттуда же. Говорил же выше, что в программировании я полный ноль  02_sad
PIC 16F628A for Honda Cub 110cc (989-13021rpm) - не пошла, холостых нет, работает с конкретными перебоями.
PIC 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm) - работает, но очень высокие обороты ХХ (~2500-3000), карб отргулирован под стоковый коммутатор.
Дальше думаю попробовать авто-авиа-судо-модельную (для моторчиков 10-20 сс)
PIC 16F628A for a 2 strokes RC model engine (1023-9014rpm)
(она больше всего на "правду" похожа)
и самую свежую
PIC 16f628A for Yamaha XT200 (1037-8081rpm)
Если не поможет - буду паять стробоскоп и двигать датчик (очень не хотелось бы лишится возможности ездить на стоковом коммутаторе), прошивки "пляшут" от отрицательного импульса 36 градусов, а на нашем колоколе 42 градуса получается.
06.03.2013 р. відповів для Vitaliy
Не надо паять прогер.
Залить дамп в м/с - одна минута делов. Зайдёшь в любую (нормальную) контору по ремонту кантуперов-принтеров и тебе за бутылку пива, а скорее всего, вообще забесплатно (как договоришься) прошьют PIC дампом, который ты принесёшь на флэшке).
16F628 шьется абсолютно любым промышленным программатором.
06.03.2013 р.
Как вырезать зеркало? Валяется под руками автомобильное (даже два) бОльшего размера....
И как его в пластик вообще засовывать? По всему периметру довольно большой (~2мм) буртик. Такое ощущение, что этот буртик на заводе уже после установки стекляшки доштамповывают  05_shok . Прорезать паз с одной стороны, потом герметиком его залепить?
Да очень просто,как обычное стекло.Только результат прямо пропорционален качеству стеклореза.Хорошим стеклорезом практически не возможно стекло загубить (если только специально). 01_smile
Я когда то на настенные часы груг из стекла вырезал-Тупо положил блюдце на стекло и очертил хорошим стеклорезом.Потом делал аквариумы из стекла 6мм,и ни одного косяка.Вот что значит ХОРОШИЙ стеклорез. 18_good
06.03.2013 р. відповів для ratman
Алмазный стеклорез рулит.
Лучше всего зеркало ставить в горячей воде, когда пластмасска самого корпуса зеркала разогреется и станет чуточку мягче и эластичнее, немного мыла и вперед, я так на сепию зеркала восстанавливал, сильно отпустились пришлось таким образом в воде греть достать зеркало поджать а потом таким же образом вставить назад на место...
