+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18200266
07.03.2013 р. відповів для Chado
Заводил свой после простоя(с 14-10-12)... заводил целый час .. 39_heat . Завелся...  05_shok дыма... 25_spiteful пришлось открывать гараж (что-бы не задохнутся) 33_wacko  за это время масло в картере собралось, пока прогорело....проехал 16км до работы и назад...без подсоса  ехать не хочет буду разбирать карб - чистить... 01_smile
Так ты уже поехал?Сезон открыл?У нас еще холоднавото,хотя рядом живем 42_friends
230 КМ эт не рядом. 03_biggrin У нас нормальная погода,дороги сухие но убитые после зимы.Вчера в лес на скутере ездил, красота.В лесу местами снег лежит,кабанами всё перерыто,и зайцы через дорогу прыгают.
07.03.2013 р. відповів для maksash
Если весь пластик снять бак легко снимается ? Нет подводных камней ?
Бак прикручен на 4-ре болта м6 (см.картинку) а вобще скачай архивы с мануалом вот ссылка
ТЫЦ 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
07.03.2013 р. відповів для Vervet
....... У нас нормальная погода,дороги сухие но убитые после зимы.Вчера в лес на скутере ездил, красота.В лесу местами снег лежит,кабанами всё перерыто,и зайцы через дорогу прыгают.
Агде-же зайцы?...Распугал?  15_badgrin
Подводный камень может быть как у меня-когда откручивал один из  4 болтов-он переломался(ржавый)Но я на это забил-и на 3 нормально держится и еще там пластина бак прижимает 18_good
07.03.2013 р. відповів для ratman
Сам бак снимается очень легко.Вот только добраться до него необходимо снять полик,а что бы снять полик необходимо снять ещё несколько частей пластика.Но там ни чего страшного нет.Самое страшное,это-Аккуратно снять пластик и потом его одеть.
Если есть место,лучше поставить автомобольный фильтр с отстойником,тогда карб будет максимально долго защищён.
Что бы снять полик,снятием  несколько частей пластика не отделаешься,нужно снять практически весь пластик.Но всё равно нужно добираться до замка зажигания.Ну и у полика хитрые защёлки с серым пластиком, с тем, где перчаточный отсек.
07.03.2013 р. відповів для Grek112
А каски где от скелетов фашистких?
Нужно снять унитаз, это подседельное пространство, потом пластик с крышкой лука бака, ну сам и сам полик. Бак снять отделив датчик уровня бензина, опр по проводу, там такая пластина поворотная, датчик вытаскивай осторожно и положи чтоб не загнуть, иначе будет врать. А вообще то если неохота возится то просто сними унитаз и найди топл.. фильтр, запасись такими же и меняй, со временем грязь отфильтрует, но бак надо на зиму заправлять, на оставляй пустым, чтобы дальше не ржавел.
Вот ещё писал. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-780565/#780565
Да и запасись ВД 40, пригодится, бак после мойки не советую ничем обрабатывать, хорошо высуши, сполосни слегка бензином и поставь на место, а то эти обработки, Х,З как они будуд с бензином дружить и что потом с собой в карб потянут.
07.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Насчет цепи хорошая идея, а то не понятно где гравий нужного калибра искать 01_smile . Хотя я думаю может  и не заморачиваться , а просто  купить БУшный бак ? Как раз тут в объявлениях проскакивало по 300-500 рублей. Но в любом случае, надо сначала старый снять..
Да шустрые они, не догнал. 02_sad
Да, в этом месте и настал ступор 01_smile , ломать крепления не хотелось , а посмотреть негде было. Скачал и распечатал всевозможные мануалы с первой страницы, буду изучать.
Касок не нашел, о вот крышку от консерв(норвежских ), что фрицы жрали, выкопал, ну и останки, по идее тоже фрица, попадались, видно снарядам разорвало.Мелкие гильзы и патроны сейчас отмокают.
07.03.2013 р. відповів для denis_1992
08_lol  Ну это ты загнул - измерительный стенд ему... 59_rofl   Ты на своём в шоссейно-кольцевых участвуешь??? Я думаю метода высоконаучного тыка (квадратно-гнездового) будет вполне достаточно.  03_biggrin  03_biggrin
А если серьёзно - то я имел ввиду, что нужно набросать приблизительный график желаемого УОЗ от оборотов и перенести его в таблицу.
Вчера вечером завёл (дождался, пока все с конторы свинтят) ненадолго (толком не прогрел, ессно).
На процессорном комуте с прошивкой PIC 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm) раскручивается ХУЖЕ, чем на стоковом. Видимо опережение слишком большое. В выходные попробую ещё пару прошивок, но, скорее всего, придётся паять стробоскоп, градуировать колокол  и двигать датчик на попозже.
Глушитель с двумя трубками (в прошлые пятницу-субботу фоты были) по звуку выхлопа ничем не отличается от стокового, а продувается существенно легче  01_smile
Вот не пойму - странный ты...  Ведь уже собрал комут на процессоре и он у тебя РАБОТАЕТ!!! Так подгоняй прошивку (поищи интернет ресурсы)! Зачем механически зажигание курочить??? 06_question
Купи Fayry(Фэйри)для посуды, залей всю банку,можно две, в бак и нагревай потихоньку,предварительно открыв оба отверстия сверху и удалив все резинки и датчик топлива.Поболтай там хорошо.Потом промой под напором водой.Бак будет блестеть как у кота,ну сам знаешь.Хорошая вещь "Средство от засоров канализации",я так свой бак от ржавчины отмыл.Ну и галькой тоже чистил с песком.Трудоемкий,скажу вам батенька,процесс этот
Змінено: 07.03.2013 р., Chado
да я  переживал..но  внутри..я знал что барыги активизируются к  сезону....но Юрик поступил  мудро...он купил... заплатил деньги,а потом позвонил мне...
 так что обратного хода у  меня не было.......
07.03.2013 р. відповів для stakan
А в чем проблема то?Найс рич есть.вот и радуйся 18_good
цепь рулит... а если  есть возможность используй еще и химию....... отмоет.......
Представляю какую ты Юрику плеш проел 25_spiteful  03_biggrin  08_lol  59_rofl
на первой странице есть фото  разборки лиды... снятие пластика...я как то делал фотоотчет.......
внимательно все просмотри... и  делай  что тебе надо....
 с экономишь на   защелках и  ремонте пластика....
я  первый раз  разбирал..потом читал книгу...
 ремонтировал потом пластик.......
не наступай  на чужие грабли.......
с  ув. стакан.......
Юрик  как раз был последней чертой....я ждал  пока он начнет сезон....
когда  пришла посылка от Коляна...я   знал что Юрик не  сможет терпеть...и  соберет  свой  скут....
  еврейский подход к делу ...  сработал.......
он  матнулся по    местным магазинам и   прикупил все что надо.......
 за  что ему  и земной поклон.......
07.03.2013 р. відповів для ZASEKAN
Кто покупал запы в мотодозе, есть много полезных мелочей но вот как по качеству и подойдут ли на лид. Хочу прикупить http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=11329 моя уже достала, ремонту не подлежит, но вот подойдёт ли 06_question
Я не знал про этот магазин.Посмотрел,стало интересно) Цены у них очень даже неплохие.Прям совсем...Что-то не совсем верится..И есть отдельный прайс на б.у там много чего.
