+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362947
11.03.2013 р. відповів для odcc48
Ещо купил стрелочный тахометор для точной настройки вариатора. Покупал на бегемоте за 160 гр.Там всего стрелочных пара вариантов.Просто хочу сначало сам убедится в его работоспособносте и возможности установить чтоб поместился.Работает он от акамулятора а импульс снимает с входа катушки зажигания.До этого ставил цифровые.Которые брали импульс с свечного провода.Они мне не понравились.Показания бегают и показывают некоректно.
 Для настройки вариатора то же установил самодельный тахометр собственной разработки. Цифро-аналоговый дискретный на светодиодах, с дискретностью 400 об/мин. Питание и входной сигнал поступает от переменки 12в по одному проводу. Показания точные и стабильные. Вот уже работает несколько лет без проблем.
 Схему прибора с подробным описанием в студию!!!
11.03.2013 р. відповів для VADUHA
Хочу пирельку 100 на 90.
Какую именно модель ищешь? Мне SL-26 очень понравилась. Правда когда брал из размеров только 3,50-10 была.
Змінено: 11.03.2013 р., loMASTER
11.03.2013 р. відповів для loMASTER
 Можно и в студию, если конечно кто захочет собрать!
Схему рисовал давно, у меня тогда ещё и компьютера не было,по старинке от руки в тетрадочку. Это черновик!
Змінено: 11.03.2013 р., odcc48
11.03.2013 р. відповів для SANIOC
Всем привет.Хочу похвастатся.На 8Марта сделал подарок своей Лидочке-перетянул сиденье:
Чехол покупал и перетягивал сам? Или специалисты делали? Материал?
11.03.2013 р.
Электрики подскажите, на старой лиде есть выключатель света, 2 положение габарит 3 свет но по схеме на выключатель идёт только 2 провода как же тогда горит габарит не включая головной свет, я думал там 3 провода.
11.03.2013 р. відповів для ZASEKAN
ты не на тот выключатель смотришь, то выключатель стартера, а рядышком широкий с 5-ю проводами то выключатель света, посмотри еще раз внимательно...
Змінено: 11.03.2013 р., zxdx1
11.03.2013 р. відповів для bonals
Да что вы все паритесь по поводу тайваня 06_question !
Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской (С)
И практически ничего сейчас не делается в Японии, Германии и проч. Все делается в Китае, Тайвани, Малайзии и т.д.. Но есть Китай и есть КЕтай. То что у нас продается--это второй вариант, потому что навара больше.
Радуйся покупкам!!! 18_good
Какую именно модель ищешь? Мне S-26 очень понравилась. Правда когда брал из размеров только 3,50-10 была.
Так как выбора пока нет то любую.Лиш бы размер был 100 на 90.Можно конечно и 3.50 на 10.Разница не большая.
Да что вы все паритесь по поводу тайваня 06_question ! И где-же в любом магазине можно купить????? приведи примеры (где купишь грузы на родной вариатор на хонду 100,где купишь кольца для оригинальных поршней той-же хонды и ямахи?) жду ссылок! 01_smile
Ну что касается грузов то некакой необходимости в оригенале нет.Китайские сточеные с одной стороны на милиметр отходили 10т и ещо в отличном состояние.Да и оригенальные кольцы нужны только если есть оригенальные поршня.У меня уже около 12т китайско тайванский отходил.Зеркала так же купил за 30гр.Некаких притензий у меня к ним нет.Сбились лиш однажды когда попал в такую яму что чуть колеса не отвалились.Вобщем пока не вижу смысл переплачивать.
11.03.2013 р.
начал сборку двигателя.......
 остался поршень( не было в наличии в наших магазинах).
крышку  восстановили...... пробовал рукой...... работает..... завтра еще одну   сделают....там  повреждения меньше....
фотоотчет по крышке постараюсь выложить....... 41_dance2  41_dance2  41_dance2
11.03.2013 р. відповів для ByLead
а счетчик гейгера зачем???????  фукусима  ведь  там......
 зашкаливает------- значит япония....... если нет  --- тогда все остальные.......
самый оптимальный и быстрый способ проверки  оригинальности запчастей....... 03_biggrin
11.03.2013 р. відповів для stakan
21_umnik Мне как то показали,как проверять механизм кикстартера,правда на примере китайской крышки,но все же...В общем например при замене сектора или храповика или всего вместе,собирается механизм в крышку без пружины,и пробуется-как работает(в руках).Если без заеданий и перекосов-знач все гуд.Ты тоже без пружины пробовал?И не забудь шайбами отрегулировать люфт на валу сектора-под стопорное кольцо подлаживай,чтоб не было  там зазора. 31_bigboss Ну и судя по твоему посту,истерические нотки практически пропали... 03_biggrin
11.03.2013 р. відповів для KOLIAN
да.... в руках без пружины крутил.......и шайбу подложил.....тоненькую . 03_biggrin
я чуток слюсар... 04_blush  04_blush  04_blush
Ну что сказать... 06_question Молодець 18_good Фото обязательно сделай!!!И сектор с храповиком мне глянь...
11.03.2013 р.
Почистил тормозную машинку, с пыльником все просто получилось, думал там посложнее будет. Обошелся зубочисткой так, что не пришлось грабить ботанический сад  03_biggrin . Оказалось не зря разбирал, от долгого стояния внутри накопилась густая масса, которая похоже и закусывала поршень, все почистил, резинки в отличном состоянии, у цилиндра зеркало как новое, вот за что я все таки люблю Хонду  18_good , технике 20 лет, а разберешь , почистишь и все как новое.
Разобрал также бензонасос думал после дрыганья кикистартером забилось хлопьями ржи, но там к удивлению оказалось тоже все стерильное. После обнаружилось, что  выходное отверстие бака не продувается , поэтому бензин и не шел  дальше.
Продолжаю борьбу с баком. Кислота ничего не продырявила, но похоже размягчила ржу, кинул двухметровый кусок цепи, трёс как проклятый  03_biggrin   хорошо отдирает, но как представлю сколько надо трясти ...залил Фэйри на ночь, завтра попробую еще подогреть как тут советовали. Еще говорят Coca-Cola помогает, там чуть ли не половина от общего объема в  составе это  ортофосфорная кислота (врут конечно 01_smile ) . Завтра еще раз пойду снимать суппорт передний, там гайка на колесной оси , она у всех так сильно прикручена ? Не смог ее окрутить обычным методом, побоялся со всей дури жать, вилка не погнется ?
Змінено: 11.03.2013 р., maksash
  Спасибо. На досуге изучу... Правда микросхемы 155-ой серии смутили... 03_biggrin
11.03.2013 р. відповів для ratman
так вот например цена коленвала "Nice Rich" на Lead 90
4045 руб. без пересылки. А если покупать прямо в магазине 3720 руб.
Зато в интернет заказах есть история заказов,согласно которым начисляются солидные скидки.К примеру у меня сейчас набежало заслуженых скидок на 25% от стоимости товара,максимально 30%.За этот сезон наверное и до 30% наберу. 01_smile Хотя сейчас народ технически подковался (ёли пали  14_girlevil ) и клиентов гораздо меньше стало.
   не переживай.  у меня тоже, один клиент, начитался интернета и почти год, сам ремонтировал ДИВО -дивное 35.  но потом снова привез скут ко мне, я прозрел. лучше б он его не ремонтировал.
11.03.2013 р. відповів для maksash
ортофосфорная кислота (врут конечно )
Не врут, я нож колой травил. Гайка да, но резьбу Вдшкой надо. Ты про фильтр топ..спрашивал, родной высуши всё высыплется, сильно его не продувай что бы не повредить.
Колян привет!Проточили посадочные под саленты,ох и подолбались...Я так понимаю что на заводе сначала протачивают,а потом приваривают все нужные рычаги,ну конечно при сварке трубу всю перекосило и в станке она конечно же не центруется!!При помощи подкладок,молотка и такой то матери,выровняли...Точили долго,по микрону,периодически поправляя и центруя,токарь молодец,опытный,всё сделал как надо!!
 Тоже искал именно 100/90-10, но на тот момент такой не было. Взял 3,50-10 и не жалею... 18_good
 Кстати: барыга из соседнего городка опять к сезону "Дейли Тайр" натащил. Говорит: "Разлетается как горячие пирожки" 15_badgrin
