+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18015665
14.03.2013 р.
Вот нашел дешевую резину http://www.motoevolution.com.ua/catalog/details/pirelli_sl26/. У нас в магазине Кенда за 240 грив. 05_shok
14.03.2013 р.
http://scooter-remont.com/?p=385
14.03.2013 р. відповів для odcc48
Сделаю репост из этой ссылки:
Павел
10.10.2012 в 15:00
Хочу сделать небольшое добавление к вышесказанному, касательно эксплуатации Хонда лид 90 (и 50куб в том числе). Не секрет, что многие владельцы хонда лид после замены поршневой , а в особенности после её расточки под ремонтный поршень страдают от тепловых прихватов (что довольно опасно, так как это происходит на высокой скорости и заднее колесо заклинивает). Причина кроется в стандартном для родной японской поршневой тепловом зазоре (между поршнем и цилиндром), который составляет 0,035мм. Он действителен для японской пары (поршень-цилиндр). Определить тепловой зазор для другого поршня (другого производителя) при расточке можно на специальном станке (производится раздельный нагрев в камере до 104″С поршня и цилиндра, и станок замеряет тепловое расширение новой пары-выдаёт требуемый зазор для расточки, который обычно больше оригинального)-только в этом случае «прихватов» не будет. Если выполнять расточку без выявления теплового зазора, а просто растачивать используя стандартный (0,035мм) зазар-готовьтесь к полётам. (из собственного опыта). Желаю Всем удачи!
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
14.03.2013 р. відповів для ano7her
Да-а-а,теоретически ты конечно подковался,но вот чувствуется,что на практике ты с прихватами ЛИД 90 дел не имел,это не тот прихват,который бывает на плотноподогнаных и необкатаных цилиндрах любой модели.
Подтверждаю,что на японской паре поршень-цилиндр прихватов нет,даже на тюнинговой версии (сейчас катаюсь на "КИТАКО" 51 мм 100 кубов).
Вот теперь исходя из своей теории объясни,почему при одинаковом производителе поршня (либо тайвань,либо китай) и одинаковом зазоре поршень-цилиндр (я на такой кубатуре точу 3-4 сотки) на ЛИД 90-100% будет прихват,на ЛИД 100-маловероятно,а на ГРАНД АКСИС или АДРЕСС 100-не будет совсем???
Змінено: 14.03.2013 р., ratman
14.03.2013 р. відповів для ratman
я хз, я ж говорю это не мой текст, он из той ссылки там чел пишет. Сам с прихватами дела не имел тьфу три раза)   ездил на аф20 и аф48
Извени дружище,не разобрался. 67_sorry Читал сегодня на работе на спех и с маленького манитора. 20_drinks
Вот  (я на такой кубатуре точу 3-4 сотки) на ЛИД 90-100% будет прихват,на ЛИД 100-маловероятно,а на ГРАНД АКСИС или АДРЕСС 100-не будет совсем???
 На АДРЕСС 50 изначально 5 соток, так же и поршня ремонтные идут -5 соток. На хонду брал поршень СМР, раньше был зазор 3 сотки а теперь пришла другая партия, уже 5 соток! Это по полтинникам.
14.03.2013 р.
Интересная темка...
   стр.1
 http://artamonoff.info/archives/166
   стр.2
 http://artamonoff.info/archives/193
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Всё верно.Как ни странно,но на новой поршневой большеватые размеры.Как правило цилиндр больше от исходного размера на 2 сотки,а поршень меньше исходного размера на 2-3 сотки,вот и получается 4-5 соток,а для 50 кубового это многовато.
На 90стик брал комплект "КИТАКО",там было 3 сотки,прям чётко подогнано,при чём прихватов нет.
Не встречал поршней -0.02мм от номинала, хотя такой был бы кстати для БУ цилиндра.
PS: В магазин хожу с микрометром и необходимым инструментом!
Змінено: 15.03.2013 р., odcc48
14.03.2013 р. відповів для Xlam
не тот размерчик-надо 10090-10
14.03.2013 р. відповів для Chado
Это одно и тоже, 3,50 на 10 даже лучше, чуток в диаметре больше, стаёт отлично.
14.03.2013 р. відповів для ZASEKAN
Больше? А когда я сравнивал, то 3.50-10 было наоборот меньше, чем 100/90-10. (сравнивал в магазине)
14.03.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
На днях ставил 2 ската рядом, кенда 3,5 на 10 и 1009010, кенда по окружности на 4см больше. Возможно что если поставить на диск и накачать будет по другому но в спущенном виде 130 см и 134см.
sanekyoo
14.03.2013 р.
100/90-10 всегда больше шире , чем 3.50-10...
но 100/90-10 меньше в диаметре, чем 3.50-10
это вам любой калькулятор покажет.
и вот оф. данные на оф.сайте.
я тут мм ловлю по резине 18_good
http://www.kenda.com.ua/category_1288.html
размеры K418 KENDA
всё в таблице в мм. 86_bye
я всегда беру 3.50-10, с ней максималка больше на 0,5 км/ч 11_blum
Змінено: 14.03.2013 р., sanekyoo
Как то давненько,Помоему как раз перед первым слетом,у меня на Дио стояла резина Мишелин SM100 размером 100х90х10,а Леха Майонез купил себе точно такую,только 3.50х10.И его резина смотрелась немного "худее"от моей-т.е. зрительно выла заметна разница по ширине.Хотя если копнуть глубже-ширина дисков ведь тоже была разная-на Лиде диск пошире чем на Дио,соответственно ширина диска тоже влияет на фактический размер смонтированной и накачанной шины.
14.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля, я имел в виду окружность колеса. Я же писал 134 против 130 сантиметров на спущенном, про ширину не знаю, вот потеплеет вымою тёпленьким и займусь.
14.03.2013 р.
Ещё от протектора зависит, асфальт или грунтовка. Вторая всегда по шире будет с теми же цифрами.
Это всеобщее заблуждение. Узкую резину на какой широкий диск не одевай--все равно узкой останется. Ведь ширина не впосадочном на диск месте, а ширина протектора.
ТО ГРЕК: Идея мне понравилась. Вот только как будет с реализацией.....
З.Ы. Зима в полном разгаре. Метели и -7С. По прогнозу до конца марта минуса 05_shok  А ведь обычно в последних числах выезжал уже...
я просил  . когда   точил  что сделали  0.045.
смр поршень  звенит  почти сразу после установки...после небольшого  пробега... зато не хватает....  а вот когда ставил  вланд.......  дал клин после  1200 км обкатки.......
