Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18280620
18.03.2013 р.
Всем большой привет с Кубани !!!!! 20_drinks
Пропали передние тормоза. На тормоз жмёшь - жмётся по стандарту, но тормозит еле-еле..... поменяли колодки.... тоже самое.  У меня есть ещё одна кабина. Надо попробовать снять с неё переднее колесо. Но странно, колодки же новые поставили....Да и те, как родные были...
Байк - Это СВОБОДА !!!!
18.03.2013 р. відповів для Valterxonda
Серёг,а на кабине гидравлика на переднем тормозе?
Если гидравлика,значит где то неплотность или воздух в системе.
Если барабаны,то натри колодки мелом и прокатись тормозя.Узнаешь по всей поверхности или нет идёт прилегание к барабану.Вполне возможно,что только одна колодка прилегает,а вторая нет (при таком раскладе практически полностью пропадают тормоза).
бывает еще рычажок зараза вырабатывается и тормоза пропадают... (это я за колодочные тормоза)... в таком случае менять надо рычажок, проверить трос обязательно, бывает такое что портится кожух троса со временем и при нажатии тормоза он играет сжимается как гормошка, в таком случае эффекта от тормоза никакого, нужно менять трос...
18.03.2013 р. відповів для zxdx1
бывает еще рычажок зараза вырабатывается и тормоза пропадают.......
На Кабине колодочные тормоза.... когда жмёшь на тормоз, внизу рычашок ходит нормально...и кулачок внутри ходит хорошо......   Прямо - полтергейс !!!!!!! 06_question
18.03.2013 р. відповів для stakan
Да я ж помню хорошо,что мои коренные больше по диаметру,чем у соседа.Он сказал,что ранние Лиды были с 56,а у него 52.Посмотрю в гараже коробочку,какой там размер стоит. 03_biggrin
18.03.2013 р. відповів для Chado
Олег, все с точностью да наоборот, более ранние Лиды шли с 52-ми, а на более поздние ставили 56-е.
Вот мы и выяснили, значит у тебя скорее всего стоят 52-е. Тогда соответственно ты и мог брать у Алексея SKF 20*52*12 с полиамидным сепаратором.
Слава Украине! Героям Слава!
18.03.2013 р. відповів для gafka8888
Понятно,спасибо 06_questionЖеня,я еще посмотрю на коробочке на всякий случай
Змінено: 18.03.2013 р., Chado
та рычажок то ходить будет, сам кулачек вырабатывается и становится пологий, как положено колодки при торможении не разжимает как следствие фиговые тормоза... посмотри еще раз внимательно, если нет то рой трос, это еще та зараза нервы мотает по черному...
Змінено: 18.03.2013 р., zxdx1
18.03.2013 р.
Я новичок в леадах подскажите пожалуйста двигатель с 90 встанет на раму с 50? Проста попалась даром лида af20 с убитым двигателям но с живым пластиком и рамой и предлагают двигатель с девяностика за 1000грн. ето нормальная цена за него?
18.03.2013 р. відповів для dev
Движок становится без проблем и переделок, цена на движок очень хорошая.
Единственное, желательно поменять реле стартера, оно для стартера девяностика должно быть по мощнее,и спидометр с девяностика поставить.
18.03.2013 р. відповів для Vervet
Тоже такое слышал про реле! но сам лично не менял и проблем вообще некогда небыло! А кстати у меня скут самого первого выпуска и стартер там стоял маломощный (как на дио! на более новыых лидах 50 стартер стоит как на 90 помощней).
Влад спасибо... проблему устранил )))))  Перекинул колесо с барабаном с другой Кабины !!!! Тормоза появились ))))) Пока нет времени вникать в барабан... Скоро на юморину в Одессу. Потом в родные Бендеры в отпуск... 98_whistle
18.03.2013 р. відповів для bonals
Сергей, ты заблуждаешся, у меня и полтинник и девяностик новых выпусков и я оба скута перебрал по болтику, поэтому о реле знаю не по наслышке
На полтиннике реле стартера-- CA1aDC12v-C или  ACA1218-1
  На девяностике реле стартера--NIPPONDENSO-056700-6480  12V(НА первых девяностиках не знаю какая релюшка стоит.)
Кстати и провод к реле стартёра на девяностике толще, а значит и мощнее, чем на полтиннике.
Юра ...у меня на полтиннике и девяностике реле стартера одинаковые...
работают отлично....
но на девяностике   место для установки реле чуток больше..под другое реле...большего размера(видать  у  тебя такое стоит)....
но все работает отлично....я нервничал  по этому поводу,но сергей анатольевич  в грубой форме присёк  мои истерики....... а ему я  верю....он   кое что смыслит в проводочках.......
Толян, а маркировку смотрел, мож по виду они только одинаковые?Если не сложно, сообщи маркировку релюшки, на первой странице размещу.
А место под реле должно быть по идее одинаковым,оно над задним фонарём, а фонарь с брызговиком ведь идентичны.Да работать то оно будет, но возможно не так долго, как хотелось бы. 03_biggrin
А на самом стартёре есть маркировка куда какой идёт?
Юр....... ну  так я его  не менял когда ставил  девяностый мотор...... 06_question   если не забуду завтра посмотрю маркировку......
В чем я заблуждаюсь! 06_question  мне кажется ты не внимательно прочитал мое сообщение! 01_smile  Я  просто  говорю.что на первых 50 стартер стоял как на дио-18(маленький естественно с меньшим потреблением тока) на более новых 50 стоит такой-же стартер как на 90!(большой) про реле (маркеровку я не говорил т.к.не вынимал его не разу!) проблем небыло! На фото стартер моего бывшего 90 на 50 маленький стоит (могу сфотать двигатель лежит) У сына на 50 стоял такой-же как на фото! Возможно что на более новых 50 реле одинаковые (стартеры одинаковые) но у меня наверно послабей реле стояло  - но проблем небыло!
Змінено: 18.03.2013 р., bonals
Серёга, я о реле говорю, а ты о стартёрах. 03_biggrin
Серега..да и стартеры  у   меня на всех лидах были одинаковые... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
 и на  девяностике и  на трех полтинниках....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
