+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18280022
28.03.2013 р. відповів для viktor30
Но там на картинке видно что есть в комплекте расширительное кольцо а у меня его нет. Это нормально?
Да не пекреживай ты.Вот посмотри комплект CMR который у нас продаётся- http://scooter-zip.ru/category/product/tcpg-standartnyh-razmerov/TCilindro-porshnevaya_gruppa_CMR_Honda_Lead-90_Tajvan_/,нет там расшерителя.Это точно оригинал,так как я в этом на практике убедился многократно.
Только вот у нас в России в синих коробках CMR нет,только в красных.Ну а в остальном всё точно так же как на оригинале по ссылке.
Ещё можешь убедится посмотрев на профиль поршня на глубину канавки-Если расшеритель предусмотрен,то нижняя канавка будет глубже верхней.
А вообще я даже где оно есть в комплекте,стараюсь его не ставить (особенно на необкатаный цилиндр),зачем увеличивать трение,это тоже враг мощьности и ресурса.
К примеру сейчас катаю на поршневой "Китако",там не то что расширитель,там вообще одно кольцо стоит и всё путём.То есть ставку сделали на снижение трения.
Змінено: 28.03.2013 р., ratman
28.03.2013 р. відповів для CB400
о, забыл сказать... скут четырехтактный 139qmb. жаль что не леад, но все же. Электрика вроде не должна сильно отличаться. Проводка в плачевном состоянии, везде переломы и скрутки. приведу в порядок проводку, а там дальше глянем. спасибо ответившим.
поспрашивай у ребят с китайских веток по ремонту думаю должны помочь, на сколько знаю там многие свои аппараты после китайцев полностью переделывали под себя в том числе и проводку, у многих там есть опыт в этом деле, думаю помогут тебе...
28.03.2013 р. відповів для sanekyoo
Мы же уже обсуждали мою проблему 6-ть страниц назад. Вибрация начинается на 30 км (у меня переклеена  шкала спидометра и поэтому это больше) и каким то странным образом пропадает когда стрелка приближается к 40. Цилиндр не точил, не менял.Один подшипник поменял, так как на том крякнул сепаратор. коленвал ставил б/у 3 года назад ( 2 из которых мопед простоял в гараже). Я ещё грешу на ремень,по моему вибрация началась после того как я поменял 705-й на 734-й, оба ремня новые. Просто решил про эксперементировать. Вот.
а можно точные размеры ремня??
вот размеры ремней
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
я купил ремень дайко 18,5/732 и он не подошел... хотя идет размер в размер, перемерял его несколько раз и длинну и ширину в нескольких точках.
прийдется здесь заказывать
http://www.moto.com.ua/shop/id-425/
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=902
18,5/732 это размер ремня леада 110!
28.03.2013 р.
двигатель поставил... завел....
пока работа не нравится...  времени заниматься пока нет.... может завтра   будет минутка...
28.03.2013 р. відповів для soler34
Добрый вечер ! Парни подскажите пожалуйста куда ставится пластиковое кольцо на фото по центру оно,сижу ломаю голову на втулку ясно но с какой стороны не пойму 27_dash а может оно и на не нужно 02_sad всё это вот с этого комплекта
Не ломай голову!Эта втулка ставится на втулку варика между шкивами,ну своего рода ограничитель скорости( душилка)!Закинь её подальше!
С ремнем 18.5 скут  ЛИД-90 будет тупой как пробка!(он будет посредине варика при старте) Даже с 18мм. под варик можно шайбу подложить! а вот в торк он не топится по нормальному! Самый лучший ремень для  90  Влад уже написал какой (17.5*731)
28.03.2013 р. відповів для zxdx1
с таким вариком дел не имел, но поглядев думаю воочию и покрутив в руках можно определить куда это кольцо ставится... сфоткай если не сложно заднюю сторону этого варика, я думаю там кроется ответ...  21_umnik
вот так норм??
28.03.2013 р. відповів для Lyka
Вот и я так тоже подумал 01_smile а потом от температуры вроде бы должна расплавится ,ладно хорошо спасибо ребят лучше я его выкину!С Уважением! 50_lazy
28.03.2013 р.
всем привет.
комплект прокладок hf05e отличается от af20 только прокладкой под цилиндр или нет?
28.03.2013 р. відповів для le_ad
думаю  да....  под цилиндр и под головку... разные ...остальные одинаковые...
вот размеры ремней
если тебе на девяностик, то 18,5/732 слишком широкий, не подойдёт
И не смотри ты на такие таблицы,они только к потерям денег приведут.
На первых страницах темы есть правильные размеры, да и в теме, поиском, по ремнях можно найти очень много полезной инфы.
вот размеры ремней
вообще когда рулеткой и курвиметром меряли длину и штангелем ширину ремня оригинала, то оказался размер 731х17,5 причем если чуть длинее ремень возьмешь, теряешь в скорости, чуть короче тупеет, узкий тоже не годится, точно также как и шире, лучше в размер, мой опыт показал, что лучше всего подходит вот ЭТОТ ремень, ширина заявленная, а длина чуть больше за счет этого он тютелька в тютельку залетает и потерь в динамике нет...
длину курвиметром не мерил,хоть и прикупил такой девайс, ширина соответствует, и вообще,млей Лиде вот такой ремень лучше всего подходит.
http://www.moto.com.ua/shop/id-288/
sanekyoo
28.03.2013 р. відповів для Vervet
вот размеры ремней
извините, но вы модератор, зачем тогда хранить такие данные и таблици, чтобы люди путались?? собиритесь модераторским составом и удалите неправильное, или введите изменения.
насчет ремня я уже понял, насчет широкого..
Похоже без нагрузки коммутатор пробило. 25_spiteful
По комуту то примерно понятно, а вот чё током лупит.По идее 12 воль с генератора не должно так лупить.
и кстати сначала искра вообще не между электродами свечи била, а в месте прикосновения к раме, и то еле еле. током то бил то не бил. перебрал половину скруток на проводке, отключил все лишнее (фары сигнал и.тд.) искра стала на электроде свечи, ощутимой. Вкрутил-завел. Потом дым из камутатора. и ток на раме. Заглушил-завел опять, тоже самое.
Проверь провод, который идёт с генератора на массу, на наших скутах он крепится в районе крепления электро стартера
вот размеры ремней
у сайта есть хозяин, который сам решает, куда и какие таблицы ставить.Нашел в паутине инфу и прикрепил на сайте.
А чтобы люди не путались, на сайте и созданы темы по Леадам, Дио, Тактам и прочим скутам.
И кто не хочет учиться на своих ошибках и попадать на бабки,читайте, изучайте, спрашивайте в профильных темах.
вот размеры ремней
У меня тоже такой Поверлинк стоит-супер ремень-и динамика и старт отличные 18_good
28.03.2013 р. відповів для Chado
Вот интересно,2 ремня Поверлинк, в разных магазинах и цена разная и упаковка разная.
http://www.moto.com.ua/shop/id-283/
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/77/2955
вот так норм??
В тупик меня твой варик вогнал, думал там место под эту втулку будет а там его нет, значит собирай без нее, должно работать..
всем привет.
разница есть на девяностый цилик прокладка под него и сверху больше чем на полтинный..
та я помню, тебе ж слал свои ремни, я вообще удивляюсь, у тебя какая-то особенная лидка и к ремням не привередливая...  03_biggrin
