+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18026576
28.03.2013 р. відповів для Vervet
Вот интересно,2 ремня Поверлинк, в разных магазинах и цена разная и упаковка разная.
http://www.moto.com.ua/shop/id-283/
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/77/2955
фиг его знает, но как показывает мой опыт по второй ссылке ремень бегает неплохо...  18_good
28.03.2013 р. відповів для zxdx1
Заказал по первой ссылке, посмотрим, как ходить будет
Змінено: 28.03.2013 р., Vervet
длину курвиметром не мерил,хоть и прикупил такой девайс, ширина соответствует, и вообще,млей Лиде вот такой ремень лучше всего подходит.
http://www.moto.com.ua/shop/id-288/
та я помню, тебе ж слал свои ремни, я вообще удивляюсь, у тебя какая-то особенная лидка и к ремням не привередливая...  03_biggrin
вот,Лида у меня особенная, ездит на 80 бензин,не прихватывает даже на самом дещевом масле, на Вландовском поршне не прихватывает и на коротком ремне бегает шустро . 03_biggrin
наверное чует твою заботу к себе  04_blush  01_smile , потому и не подводит, а вот моя меня не очень любит, хотя я о ней со всей душой забочусь а она (лида) всё выпендривается бывает.. . я имею ввиду прихваты...
29.03.2013 р. відповів для Vervet
как я уже говорил,скут стоял 2 года поломаный. Решил почитать этот форум,что б память освежить. Так вот в самом начале написано,что по мануалу на лиде стоит ремень 705/18. Вот я и купил такой. На старом затёрт размер,но по моему он 730-ый.  734/17,5 был у меня,тоже как то покупал по ошибке.
29.03.2013 р. відповів для Lionsio
На сколько я помню,то 705мм это длинна на 20ю ЛИДу.
Змінено: 29.03.2013 р., ratman
Юр,а я у нас брал в сине-белой упаковке "Пауэр линк".То есть получается как минимум 3 вида,и попробуй разберись где оригинал. 06_question Но качество отменное. 18_good
Отходил уже 1,5 года (с 17,5 износился до 17,3) и пару прихватов выдержал.
29.03.2013 р. відповів для stakan
двигатель поставил... завел....
пока работа не нравится...
Толь,а что не нравится то?
Вибрации нет???
29.03.2013 р. відповів для ratman
Совершенно верно, 705 это на двадцатую.Хотя у японцев на двадцатую должен идти 699 или 700, но 705 лучше.
Змінено: 29.03.2013 р., Vervet
Ну дык нужно ведь смотреть,чё читаешь.А та у тебя скут девяностик а читаешь о двадцатой Лиде.
Если на старом ремне написано 730,значит ремень не родной,не японский.
я так у думал.
а случайно некто не знает почему какойто свист вроде бы со стороны вариатора, когда скорость более 50км/ч начинается свист как газ брошу свист пропадает, чуть на газ свист опять?
Юра, уменя размеры Поверлинк как по 1 ссылке 729,но он был в желтой коробке,стоил год назад 126 грн.Надо было такой брать-тот что ты заказал по моему коротковат будет
Ничего страшного, на один лишний ремень больше 01_smile
29.03.2013 р. відповів для le_ad
я так у думал.
Это у 90стиков особенность работы редуктора.У кого посвистывает,у кого немного подвывает (у меня к примеру тоже лёгкий свист,мне он даже нравится).Это ни чего страшного.Я свой разбирал,ВСЁ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ,а посвистывает.
На малых оборотах естественно звуков из за малого вращения нет.На больших оборотах начинает проявлятся,но только когда скутер под тягой мотора.Как только сбрасываем газ,давление зуба об зуб падает и звук тоже исчезает.Может ещё проявлятся при торможении двигателем,там тоже есть небольшое давление зуба об зуб,только с обратной стороны.
до замены подшипников никакого свиста небыло, со свистом уже намотал около 500км и нечего пока не развалилось. значит пусть свистит?
29.03.2013 р. відповів для CB400
Похоже без нагрузки коммутатор пробило. 25_spiteful
По комуту то примерно понятно, а вот чё током лупит.По идее 12 воль с генератора не должно так лупить.
...и кстати сначала искра вообще не между электродами свечи била, а в месте прикосновения к раме, и то еле еле. током то бил то не бил. перебрал половину скруток на проводке, отключил все лишнее (фары сигнал и.тд.) искра стала на электроде свечи, ощутимой. Вкрутил-завел. Потом дым из камутатора. и ток на раме. Заглушил-завел опять, тоже самое.
ПЛОХОЙ КОНТАКТ МАССЫ на двигатель!
Просмотри провод массы на двигатель.
ПС: прикладываю твою (на 139 двиг) эл.схему  /подобную/01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 29.03.2013 р., Grek112
А какой фирмы 6004 и 203 ты ставил? Надеюсь SKF?
Слава Украине! Героям Слава!
вибрации нет.......
в прошлом году  точили два  цилиндра под  один поршень......
поставил  проточенный  цилиндр ...и новый поршень....  кажется что зазор маловат....
 боюсь  будет прихватывать...... разобрал...  прошлись  лепестком  цилиндр...собрал обратно.....
теперь крышки  и колеса надо покрасить.......  снял бак... сбоку от бака есть  усилители ... на них трещины....  снимал бак посмотреть   цела  ли рама.... рама  цела....   заварим трещины... потом  буду собирать  дальше....
что то еще  со светом.... моргает  ксенон  когда включаю повороты....  надо что бы  сергей анатольевич нашел где    потери...
 время еще  есть.....  снега по колено......  но уже тает....  все равно не буду ездить... надо что все высохло....дороги разбиты....  в хлам....  не хочу  по лужам ездить  и случайно провалиться в яму...
 еще  когда почистил     глушитель...нашел трещину  в районе крепления к  картеру...   надо будет поставить шайбу и обварить все  .......
 все эти неисправности нашли когда выкатили скут на   дневной свет... в боксе   света мало.... вернее  очень хреновый для  ремонта  скута...
Если свист начнет ниже по тембру звучать,то это подшипник на колене.У меня такое началось после 500 км. обкатки нового коленвала Найс Рич с левыми подшипниками NTN Поставил потом SKF-никакого свиста не было уже.Ну и свист был на родном колене,где согнут был хвостовик варика.Сейчас выровнял,потом когда то буду ставить.пока Найс Рич рулит нормально
29.03.2013 р. відповів для sanekyoo
734 на 17 и705 на 18, а старый ремень 730 на 18
