-6 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 17052471
29.03.2013 р. відповів для Vervet
Юр я  ездил на 700 дейко...и   был  ОЧЕНЬ доволен и масималкой  и   динамикой  и качеством ремней.......
29.03.2013 р. відповів для gafka8888
все подшипники в редуктор ставил фирмы NACHI так как других японских я не нашёл...
29.03.2013 р.
Всех с весной 01_smile
Ребята, никто не в курсе 35й двигатель такой же по креплениям как и 48й? И есть ли разница в креплениях GBL и GBLK?
Спасибо 01_smile
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
29.03.2013 р. відповів для ratman
я так у думал.
а случайно некто не знает почему какойто свист вроде бы со стороны вариатора, когда скорость более 50км/ч начинается свист как газ брошу свист пропадает, чуть на газ свист опять?
Это у 90стиков особенность работы редуктора.У кого посвистывает,у кого немного подвывает (у меня к примеру тоже лёгкий свист,мне он даже нравится).Это ни чего страшного.Я свой разбирал,ВСЁ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ,а посвистывает.
На малых оборотах естественно звуков из за малого вращения нет.На больших оборотах начинает проявлятся,но только когда скутер под тягой мотора.Как только сбрасываем газ,давление зуба об зуб падает и звук тоже исчезает.Может ещё проявлятся при торможении двигателем,там тоже есть небольшое давление зуба об зуб,только с обратной стороны.
Тоже есть посторонний звук с редуктора. Разбирал, всё в порядке на глаз... 06_question  Но на следующий "не сезон" записал в "задачник": поменять все подшипники в редукторе, и конечно сальники по ходу сменю.
29.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Не поможет! Что я только не делал на 90 так и визжал он у меня!  особенно в жару. Один раз за мной знакомые на машине ехали и потом спрашивали меня (у тебя что турбина стоит 05_shok ) я говорю да турбина 03_biggrin
29.03.2013 р. відповів для le_ad
За оригинальность NACHI на рынке ничего сказать не могу.
Если бы я ставил себе, то только SKF.
Слава Украине! Героям Слава!
Там нагрузки не велики, плюс масляная ванна. Так что, требования к подшипникам можно и снизить...
29.03.2013 р. відповів для Aatg
Спасибо 01_smile
И еще... в начале темы написан размер сальника со стороны генератора 25.5*15*7... может 25.5*15.5(или даже 15.6)*7??? ...или все правильно написано?
Я не согласен с тобой, Юра. Нагрузки там большие. Ну и кроме всего, не все подшипники там в масле, 6004 закрытый и находится вне полости редуктора.
Змінено: 29.03.2013 р., gafka8888
А вот тут я с тобой не согласен категорически, как раз нагрузки там особенно на подши первичного вала мама не горюй, вращается практически в 2, в 3 раза быстрее чем вторичный вал и мой горький опыт показал, что туда лучше ставить хорошие подшипники, чтоб потом через неделю не пришлочь опять ковырять и разбирать редуктор... согласен на 100 % с Гавкой что туда лучше ставить СКФ, что я и сделал после того как обжогся на польских подшипах ФЛТ ... как сказал мне продавец в магазине что более дешевые (ФЛТ) подши расчитаны на меньшие максимальные обороты чем СКФ, мне хватило аж на неделю кто помнит...
Змінено: 29.03.2013 р., zxdx1
29.03.2013 р. відповів для zxdx1
Ничего не путаеш?Первичный вал вращается гораздо быстрее,чем в 2-3раза чем вторичный вал?Первичный вал вращается быстрее вторичного ровно на величину передаточного отношения.А вот относительно коленвала-да,первичный вал вращается быстрее(при срабатывани вариатора до конца) в 1.5-2раза...Ну а что подшипники туда нужны хорошие-это верно.
29.03.2013 р.
Вот он ЯЗЬ! Жирный ЯЗЬ! 18_good
Наконец-то приехала, заказанная еще в январе, задняя покрышка. Оригинал, конвеерный. 56_yahoo Ну, не делитайр, конечно 04_blush . Совсем не дорого (около 450гр.) Сегодня сбортировал зад и отбалансировал оба колеса. Вот тут совсем недешево (ок. 200гр 05_shok ). Заказал еще колодки передние. Мои уже на подходе...  Скоро весна.... 41_dance2
Конечно, ставить что попало в такой ответственный узел как редуктор, не стоит. Но давай вспомним 4Т китайские скутера. Подшипники там не самые именитые стоят... 03_biggrin И по двигателю как правило проблем не возникает. Если лить качественное масло вовремя, можно накатать не один десяток тыс. километров (мнения владельцев). А наш редуктор мало чем отличается от 4Т.
И не забывай, подшипник это лотерея.
29.03.2013 р. відповів для ByLead
 Зря " Ну, не делитайр, конечно "  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
 А вообще на эту резину разброс цен ( например между ЭТИМ и ЭТИМ ) - я просто ФИГЕЮ !!!
 P.S.  А весна ещё фиг его знает когда... 11_blum
А вот тут ты сильно не прав...  4Т китаец не едет вообще (по сравнению с 2Т японцем) и, соответственно, нагрузки на редуктор там на порядок ниже. И даже при этом родные подшипники там долго не вытягивают (сужу по количеству пригоняемых в ремонт).
Так что моё мнение - в редуктор японского 2Т только ОЧЕНЬ качественные подшипники (ну если конечно не мазохист и не прёшься от переборки редуктора по два раза в месяц  08_lol )...
30.03.2013 р. відповів для loMASTER
Кстати на этом сайте,а он американский,солидный есть вот такая резина http://www.motorcycle-superstore.com/BRTP/shinko-4-ply-front-tire.aspx
И такая же была у нас на бегемоте.Ребята брали,правда на байки,говорят ОТЛИЧНАЯ резина,не хуже ПИРЕЛЛИ
30.03.2013 р. відповів для KOLIAN
точно, обшибся со вторичным валом...  04_blush  это по отношению к коленвалу...  04_blush
30.03.2013 р. відповів для zxdx1
Влад здаров 20_drinks , для одесситов вопрос тоже!
Подскажи где у нас шиномонтаж нормальный, для 10го колеса и чтоб аккуратно одели резю + баланс.
Заранее всем СПС.
Змінено: 30.03.2013 р., EXECUTIONER
30.03.2013 р. відповів для EXECUTIONER
главное что бы отжали аккуратно.... снять и поставить  уже можно и руками... во всяком случае  у меня по близости нет шиномонтажей которые делают 10 колеса... хоть и  их по близости  штук шесть....
поэтому я  отжимаю на шиномотаже..а  бортирую уже вручную ....
 я никогда не балансировал...да и  это уже  могут сделать только на специализированном  мотошиномонтаже....... автомобильный станок не возьмет.. конусов  таких у них не будет...
да и не думаю что это надо делать.. 06_question
Змінено: 30.03.2013 р., stakan
30.03.2013 р. відповів для stakan
Толя,а балансировать обязательно?Я себе хочу назад новую поставить
