-4 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 17054362
03.04.2013 р. відповів для nester
пацаны,а кто чё скажет об аварийном герметике для колёс,кто пользовался,какой результат?не охота тянуть 85 килограммовую лиду в гараж...
Заливал в колесо антипрокол,хорошая вещь, помогает.
С этим герметиком не совсем всё понятно.На машину кто хвалит,кто хаит.На скутер тоже самое.А вот на велосипедисты пользуются постоянно и в основном только хвалят.Даже делают с его помощью безкамерку на вел.Очень интересно,почитай- http://shhhhkiper.forum2x2.ru/t1420-topic
03.04.2013 р.
Привет всем. СЕгодня поставил поршень CMR на проточенный цилиндр ,  правда поршенёк звенит как ведро с болтами и не хотел держать холостые пока винт качества до упора не закрутил.
03.04.2013 р.
я имел ввиду аварийный ремонт балончиком,который заливает клей и сразу накачивает
http://autoprotect.com.ua/products/Motul-P3-TYRE-REPAIR
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
03.04.2013 р. відповів для viktor30
хреново собрал значит цпг, потому как когда я его юзал у меня всё работало и держало, звон кстати тоже присутствовал, но поршень пёр... винт качества явно пришлось закрутить из-за подсоса воздуха...
хай гир 60-ти гривнёвый ничем не хуже легко может хватить на 2 а то и на 3 колеса, при этом резину можно выюзать будет до полного износа... единственное он сам не качает колесо нужно иметь насос...
Спасает от малых проколов. Если дырка больше, только шнурок или латка.
03.04.2013 р.
это мотюль,но есть также и дешевле такие же
Можно обойтись любой густой жидкостью, только такой чтоб воды поменьше было. Иначе изнутри ржаветь будет...
03.04.2013 р.
сегодня одни обломы.......
  сначала я заболел... всю ночь температура......
на работу пришлось ехать......  ключи от бокса   у меня были.......
 подготовил все к покраске.... разложил... приехала  машина.......  покраску отложил.... сделали машину... разложил детали опять......   обезжиривал...  увидел  трещину...небольшую в диске...в том  месте где  рихтовал...алюминий треснул.......
 понес  к аргонщику....... заварили сделали...там  трещина была    5 мм... не больше....
 принес  все  в бокс.......  вроде все готово...
звоню маляру ,а он пошел домой.......
поставил я на лиду   кривой диск  без покрышки...выкатил на улицу...завел.... так   и  дырчала...до вечера... 03_biggrin
03.04.2013 р. відповів для stakan
Не болей. 84_acute
03.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
раньше , при союзе, когда этих антипроколов не было,кислое молоке заливали, и ничё, мелкие дырочки затягивало.
Толян, всё, что ни делается, всё к лучшему,успеешь ещё покрасить.И береги здоровье,оно тебе ещё в Кобеляках понадобится. 03_biggrin  20_drinks
03.04.2013 р. відповів для Vervet
Да, но вонь потом при разбортировке будет выше крыши...
А не нужно самому разбортировать, пусть шиномонтажники нюхают. 03_biggrin
нашел и  я две трещины..но не  на раме...а на усилителях где основа полика...
с двух сторон.... как только буду на  колесах... сгоняю к сварному..что бы своим полуавтоматом  заварил. у него хорошо настроен аппарат...
бак для этих целей я уже снял... вернее открутил и вынул датчик... он у меня (бак ) сейчас сьемный... 03_biggrin
если жена  отпустит на работу ... завтра   надеюсь  с утра  покрасят... сделаю последние фотки... восстановления  крышки...
Толян, ты зафотой место с трещинами, я потом на первых страницах выложу.По ходу  Лидоводам нужно будем  обращать внимание на такие проблемные  места.
03.04.2013 р. відповів для zxdx1
Интересно откуда подсос идёт я не пойму вроде всё обтянуто!!!!! Может кто чево подскажет.
Змінено: 03.04.2013 р., viktor30
обязательно....сделаю. фото.......
04.04.2013 р.
Всем доброй ночи, подскажите куда должен смотреть штуцер подключения вакуума на леадовском бензонасосе, в сторону скошенного штуцера, или как на фото? А то крышку снял, а как оно было не запомнил 68_totakeumbrage
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
