+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18018023
06.04.2013 р. відповів для Chado
Желательно фото ч общего плана-помельче,а потом покрупнее.А то не ясно где оно находится конкретно
Вот и я об этом, фото то что не качественное и ещё и не информативное, сразу и не въедешь, где оно находится.
Змінено: 06.04.2013 р., Vervet
06.04.2013 р. відповів для stakan
катайся... не нервничай.. только    аккуратно...
обкатывай правильно.......
  ближе к тыс... ты  почувствуешь  всю прелесть двигателя....
 главное  хорошо обкатать......
 удачи тебе...с ув. стакан....... 20_drinks
п.с.  звон нормально... значит не прихватит..... 03_biggrin
Спасибо буду старатся обкатать хорошо.
сфоткаю   может по лучше...а потом кто то стрелочку подрисует...... я то не умею...... 04_blush
Толян, а там чё, трещина?
06.04.2013 р. відповів для Vervet
грязь....... трещина только  в усилителе .....
06.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Лидаводы, на стартере есть клемма + , торчит не хорошо, думаю снять что бы при доставке не отломили, там 2 винта если открутить можно будет снять, что там дальше под крышечкой.
Серега эта клемма там плотно сидит, не отвалится, единственное что можешь попросить чтоб ее не погнули так это обвернуть стартер в тряпочку несколько раз особенно то место где клемма и изолентой или скотчем ее там зафиксировать, ну и потом в коробку и на почту... валяется у меня один убитый стартер ща может гляну как там оно а то сам забыл конструкцию...
06.04.2013 р. відповів для zxdx1
Думал над этим, почтой по предварительным подсчётам 70 гр, да назад + аргонка, на хиленько сумма набежит. То что сидит плотно и не просто догадался, поэтому и не стал крутить.
смотрел я стартер старый свой, так чтоб снять эту клемму надо разбирать весь стартер...
Влад, попадались тебе глушители легче обычного и такое впечатление что его из толстой железной фольги намотали, хотя написано хонда, gw , вроде всё пучком.
sanekyoo
06.04.2013 р.
насчет глушителей.
ищу глушитель на леад-hf-05e 90cc в хорошем состоянии не варенный, целый. 86_bye
я так понимаю у вертикальных леадов глушитель --- это проблема, трескается труба. 05_shok
06.04.2013 р. відповів для sanekyoo
насчет глушителей.
если следить за крепежом и изредка проверять, подтягивать то ничего трескаться не будет...
может это хорошо замаскированный тайвань??!!!  04_blush
sanekyoo
насчет глушителей.
я в это верю.
но 86_bye .....
непредвиденные ситуации всегда есть.
и по нету пошарив, многие жалуются 86_bye
я в это верю.
но 86_bye .....
скажу по личному опыту у меня лопался тоже на больном месте где труба соединяется с самим "ведром", но лишь по моей вине, каждый раз как надо было снимать глушак для сварки было ощутимо что болты отпустились из-за тряски на дороге... 06_question
sanekyoo
я в это верю.
но 86_bye .....
из-за вибрации 86_bye  двигателя.
я это записал в недостатки 90сс. 86_bye
sanekyoo
я в это верю.
но 86_bye .....
Ага, вьетнамЕць в камуфляже ржавом. Ладно, буду думать, продавец обещал поменять но мне нравится то что этот глушак лёгок и не шумный, значит нагрузка на уши меньше.
07.04.2013 р. відповів для sanekyoo
я в это верю.
но 86_bye .....
Это не недостаток,а техническая спецификация-это же у всех надо подтягивать гайки от вибрации,а не только у Леада.Следить надо за техникой
07.04.2013 р. відповів для Chado
Может туда шайбы гроверные поставить?
sanekyoo
я в это верю.
но 86_bye .....
это дело житейское. но решил все садить на фиксатор резьбы.
Ну так там же на фиксаторе пластмасса-как же на глушак можно?
