+32 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15642576
09.04.2013 р. відповів для Chado
Как там потом клеммы к скутеру подцеплять,желательно с фото?
Подтверждаю, что аккумуляторы от UPS на мопеде работают отлично.
Позапрошлый сезон я ездил на новом акуммуляторе с первой фоты (такой же, как предлагает Сергей Сергеевич).
Его ёмкость тогда прибор показал 6,95Ач, померил его же только что - 6,5Ач. Как он встаёт в мопед видно на второй фоте. В штатный отсек он входит довольно плотно, "защёлкивается" выступом на дне унитаза, и, в принципе, не требуется дополнительного крепления (один раз вылетел, когда я попал в очень большую яму на асфальте... но и зубы... чуть не вылетели). Шлем замечательно входит в унитаз, ещё и место остаётся  18_good . Так что тем, кто не против потерять немного места в бардачке - настоятельно их рекомендую ввиду очень широкой распространённости (в 95% УПСов используются батарейки с таким форм-фактором) и низкой цене (~16$). По опыту ремонтов ИБП в них эти АКБ служат 3-4 года. Но температура внутри бесперебойника, пожалуй, повыше, чем в унитазе, да и ИБП включен и греется всегда, а мопед - только когда едешь, поэтому теоретичеки акум должен прожить более 4 лет.
Прошлой зимой мне случайно попался (не новый, из списанного бесперебойника) аккумулятор с третьей фоты: http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/03_detail.php?vd=42 , на котором я ездил прошлый сезон. В начале прошлого сезона его ёмкость была 3,85Ач, померил сейчас - 3,74Ач. Лёжа на боку (такие батареи допускают работу в любом положении) он идеально входит в штатное место.
По поводу переделки клемм - я не заморачивался, просто откусил стоковые клеммы и припаял АКБэшные провода от дохлого бесперебойника, поскольку в дальнейшем я буду пользоваться только такими батарейками ("У нас этого гуталина.."  03_biggrin  , поскольку ремонтом ИБП занимаемся).
Ёмкость измерял вот таким приборчиком: http://www.36volt.ru/product/kulon-12m/ (просто незаменимая вещь, как при оценке б/у аккумулятора, так и при покупке нового как для мопеда, так и для машины  18_good , продавцы АКБ просто офигевают, когда в магазин приходишь с такой штукой  03_biggrin , но цена  05_shok   05_shok  34_wacko2 ).
По поводу хранения АКБ зимой. Батарейки нужно хранить полностью заряженными (чем больше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания, и меньше вероятность, что АКБ "раздует" на морозе) при возможно более низкой температуре (старение АКБ  по сути - это химическая реакция, а скорость химических реакций изменяется вдвое при изменении температуры на каждые 10 градусов), минимально допустимая температура хранения - минус 40 градусов (ниже - есть вероятность, что электролит замёрзнет даже при полной зарядке).
Змінено: 09.04.2013 р., denis_1992
09.04.2013 р. відповів для Aatg
Спасибо) тогда буду искать новый насос...
Кстати, на мото грип купил б/у коленвал (надеюсь что на самом деле от аф48). И хочу запустить двигатель без маслонасоса. Обязательно глушить штуцеры подачи/обратки? Или для пробы можно так оставить? Сам вал ставить не буду.
Будет сильный подсос воздуха что не приемлемо иначе говоря скут не заведется а если заведется то на бешенных оборотах... обязательно все отверстия (штуцера) законопать шалнгочками на конце навинти шурупы зажми хомутами... картер должен быть герметичен без всяких утечек, иначе заводится скут будет с трудом и не достаточно разрядки будет для работы бензонасоса...
09.04.2013 р. відповів для denis_1992
Так можно такой брать?Емкость правда меньше.У меня товарищ занимается напрямую с YUASA,говорит хорошие аккумуляторы.Или взять как на первой фотке?
Ёмкость не меньше стокового - 4Ач. Столько же. В моём посте выше фактически измеренная ёмкость б/у аккумулятора, а не ёмкость, заявленная производителем.  Брать можно - говорю же - сезон катался - ёмкость совсем немного уменьшилась. Если с такой же скоростью будет дальше падать - его на 5 лет точно хватит.
На первой фотке - лучше только тем, что ёмкость - 7Ач, и гораздо более распространён (соответственно - дешев). Я второй поставил из "пижонских" побуждений (люблю, когда всё выглядит красиво и стоит на своём месте) и из-за того, что нахаляву достался. Сколько он стоит - я не знаю.
sanekyoo
вопрос.
а эти акумы с бесперебойника ложить на бок, верхногами можно, или только ставить на дно.??
просто некоторые акумы у сузуки и дио лежат на боку. и ничего. так с завода.
09.04.2013 р. відповів для sanekyoo
вопрос.
Можно
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
В бесперебойниках они как только не стоят. Вверх дном - не видел правда  03_biggrin  Но нам это и ни к чему.
Этот,что ты дал фотку стоит 45 евро(повезло тебе) а мне этот чел дал ссылку на аналог 2012 года
http://www.energoshop.in.ua/tovar/1044.html
sanekyoo
спасибо всем ответившим.
я подозревал. просто хотелось убедиться.
акум от бесперибойкика дешевле и мощнее, чем простой акум для авто или мото. 18_good
09.04.2013 р.
Читайте описание внизу-гелевый,не боится переворотов и еще второй такой самый,только узкий какой то
http://brain.cn.ua/index.php?15&backPID=16&category=1038&tt_products=93318
http://brain.cn.ua/index.php?15&backPID=16&category=1038&tt_products=57537
Змінено: 09.04.2013 р., Chado
цены сладкие есть и недорогие варианты... 18_good
09.04.2013 р.
А кто что может сказать об аккумах для бесперебойников LUXEON??? хорошие они или кака, по ценовой категории ниже конечно чем CSB...
Змінено: 09.04.2013 р., zxdx1
09.04.2013 р. відповів для zxdx1
У меня Люксеоны берут ИБП  для компов.Вроде нормально пока.а там кто знает.
нашел просто у нас в одесском компьютерном магазине и цена сладкая... (139 грн)... посмотрю может возьму его... потому что мне чёто эти китайские мотоаккумы тоже не внушают доверия...
09.04.2013 р.
Разница между мото-авто аккумулятором и батареей от упс,в том,что аккум расчитан на пусковые токи а батарея при превышающих пиковых нагрузках с ними не справится.У меня стояла батарея,стартер не раскручивался до нужных оборотов(правда батарея была на 4 А) и по этому бендикс не срабатывал,поставил аккум(4 А) всё заработало.Если поставить батарею на 7А всё будет работать,но может быть постоянный недозаряд,да и размеры....Аккум можно приравнять к расходникам(ремень,грузики и т.д..),думаю не трудно поменять его раз в два года..
09.04.2013 р. відповів для Lyka
Если аккумулятор менять через год или два, то это не аккумулятор! При правильной зарядке и правильном регуляторе напряжения хороший аккумулятор должен работать 5 лет. У хорошего аккумулятора от УПС, ток разряда больше чем от многих мото аккумуляторов равной ёмкости. Насчет недозаряда 7А аккумулятора, то это миф, аккумулятор возьмёт столько, сколько израсходовал. Аккумулятор с меньшей ёмкостью может израсходовать ещё и больше, если слабо крутит стартёр.
То что написано на корпусе 4 А, то это ещё не значит что так и есть, можно сравнивать только при равных истинных А/Ч.
ПС: аккумулятор и батарея, это и есть аккумуляторная батарея.
Аккумуляторная батарея 12в составлена из 6ти аккумуляторов(банок).
http://akbauto.ru/index.php?productID=35527
Змінено: 09.04.2013 р., odcc48
253.79 кБ.
А вот этот на 5А,так что должен нормально стартер раскручивать.
здравствуйте!
Где можно купить автоматическую монтажку покрышки?
Для машины то существует, а для скутеров?
Или как самому её сделать?
Нас тут всё спрашивали, НО ТАКОЕ,... 05_shok
Не думаю что у нас где то можно достать автоматическую монтажку для скутерных дисков, скорее всего нужно брать обычную автомобильную и делать для нее примочки чтоб она могла зажать скутерный диск при расбортировке и сбортировке...
Самое смешное что такая примочка существует в продаже.Я ее видел в каком то интернет магазине но точно не помню где.Стоила она чтото в раене 200 гр.Просто меня эта штука не заинтересовала так как шиномантажка лучше.А если прижмет то я и подручными средствами обойдусь. 03_biggrin Что касается ее автоматичности то там какая то хитрая система с двумя ручками.Так что скорее механическая. 01_smile
09.04.2013 р. відповів для VADUHA
здравствуйте!
Вспомнил продоется на бегемоте за 280 гр.
09.04.2013 р. відповів для odcc48
Только не китайские гелевые аккумуляторы,которые сейчас продают.В среднем два года (в лучшем случае три) и ему хана,не взирая на состояние электрики.Вячеслав правильно сказал,исходя из реальной обстановке на сегодняшний день.
Если наших форумчан сейчас опросить у кого сколько отходил последний аккум,то цифру 5 лет мы вряд ли услышим (я имею ввиду реально отходил,то есть стартер крутил).
