Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205089
02.06.2009 р. відповів для zoour
судя по виду,это не готовый усилок.надо микросхему на радиатор посадить-это что сразу видно.а данные-само то 38_focus
Алекс
03.06.2009 р. відповів для bonals
Всем привет- вот наклеил накладки сцепления,недельку уже отъездил!,пока полет нормальный.Когда снимал старые колодки то обратил внимание,что материал там не очень похож на тормозные колодки(он очень мягкий) я его срезал ножем,нашел на работе подобный и его клеил.Сделал оправку(сверху ее накладываешь) сжимаешь тисками и феном все греешь(разумеется каждую колодку отдельно).Поначалу при троганье была вибрация- но через день все пропало(видно материал притирался.
вот хорошая темка о поклейке колодок,может действительно лучше использовать клей а не сварку?
http://www.moto.com.ua/forum/%EA%EB%E5%E9
03.06.2009 р. відповів для Igvas
TO ALL: Вчера просто в качестве эксперимента заправил 5 л. 92-го бензина (до этого всегда заправлял 95-м). И был очень удивлен, ничем хуже не стало, может это и субьективно, но мне показалось, что динамика стала лучше, Лида побежала несколько резвее, даже чем на 95-м, хз. Хоть про это уже тут писали, но все-же. Буду теперь заправлять только 92-м.
я уже два года об этом говорю--но почему то никто хочет верить 06_question
03.06.2009 р. відповів для Vervet
Привет - я читал эту тему перед наклейкой колодок!Клей ВС-10 я не нашел,ходил по автомагазинам нет не где,а то что в той теме - это простая эпоксидка ,я пробовал на нее клеил(делал тестирование) и на горячую и на холодную - однозначно если по колодке ударить отлетает вся накладка полностью!А на эту сварку на горячую клеится мертво - материал крошится но нечего не отлетает!А тебе на что клеили не интересовался?
03.06.2009 р. відповів для zoour
Давно уже занимаюсь ремонтом всей радиоаппаратуры- использование автомобильных микросхем очень быстро убьет твой аккумулятор(они все практически  потребляют очень большой ток),сам пойми такая мощность из воздуха не берется!И вообще не  понимаю - зачем нужна музыка на скуте(улицу озвучивать?)другое дело в шлеме сделать.
почему "никто"? я поверил сразу, езжу на 92м.  03_biggrin
Я даже и не знаю,на что мне их клеили,так как отдавал я не лично мастеру а через посредника.Тот мужичок этим делом давно занимается,ещё при совке клеил тормозные накладки на авто.
Вообще то существует спец клей для колодок,но он продаётся в большом объеме и дорого стоит.Но думаю если наклейка накладок поставлена на поток---то вполне реально купить такой клей.
bonals - а можно поподробнее, какую именно использовал холодную сварку (желат. с фото упаковки, тюбика), немного о технологии клеяния и т.д., полезная инфа, если не против - размещу на сайт в каталог или статьи.
Honda & Suzuki - the best!
03.06.2009 р.
вобщем, ребята, после доооолгих соображений относительно выбора заднего амморта приобрёл сие чудо (фото) как уверяла продавец, -- на 90ю Лиду, длина между крепёжными отверстиями: почти 330 (между центрами)
сегодня вечером поставлю, --- отпишусь!
фоткал ноутбуком, поэтому какой-то выпуклый.
03.06.2009 р. відповів для mayonez
в общем, ребята, после долгих соображений относительно выбора заднего амморта приобрёл сие чудо (фото) как уверяла продавец, -- на 90ю Лиду, длина между крепёжными отверстиями: почти 330 (между центрами)
Я думаю с таким, И НЕ КАКИХ переходников для увеличения клиренса не надо, скока денег??
Змінено: 22.12.2011 р., Vervet
Я на таком езжу второй год!!!Вдвоем супер!!!А когда один надо калеса чуть спускать иначе жескавато!!!
Привет!Я все забываю спросить как твой ближний/дальный!!!????Мне очень интересно!!!!
Один парнишка переделывает генератор на лиде и хочет чтобы держал на две по 35w Если получится я обезательно раскажу что и как!
03.06.2009 р.
Мужики!!!Вчера поменял глушитель и на своем леаде теперь проблема он не пустотелый но рычать стал громче как мотоцыкал!!!Что можно с этим зделать!!???А то ГАИ меня и так достали мол звук не такой и не видуца штобы я не говорил!
sanyanovik
03.06.2009 р. відповів для C_korpion
Если глушак новый и китай,то звук у него громче и ваще фуфломецыновые глушаки....
03.06.2009 р. відповів для sanyanovik
Глушак не китай!А тайвань и разнеца слышно сразу!!Между китаем и тайванем!!!
Напомни пожалуйста какой болт для настройки холостого хода правый или левый!!!??
незнаю какой лучше или хуже ,у меня такой родной стоял но так как был стар и не гасил колебания раскачки мопеда я его поменял на новый тайванский ,правда мопед стал чуть повыше и чуть жеще ,но когда едешь в двоем то все путем шо на лимузине ггг.Кстате вот фотка он усиленый и имеет три положения жесткости 41_dance2
dodg
Холостой ход - правый, качество смеси - левый.
винт количества оборотов - правее, получается как бы по центру карба,
винт качества смеси ХХ - левее и поменьше чуток,
рекомендую обратиться в ремзону, если ты этих вещей не знаешь там полезного много для тебя!! 01_smile
LEAD`er
03.06.2009 р.
Уважаемы лидаводы пожайлуста дайте рекомендации по настройке карбиратора а то я свой никак не могу настроить и в сервис отдовал и отец настраивал никак не доходит до нормального состояния то пересасывает то недосасывает!(((подскажите 06_question заранее благодарен
Наши лидочки рулят!!!
