+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18307057
21.04.2013 р.
2 sanekyoo : Проверяли все, не цепляет. Спасибо 20_drinks
2 Chado : прикуриватель вернется на круги своя когда проложу проводку, да, вещь прикольная.
21.04.2013 р. відповів для sanekyoo
комиссия через терминалы раньше не бралась, в последние два месяца начали брать, но в терминале так и пишут, мол вы отправляете столько денег, а комиссия столько процентов, и вы должны всунуть в терминал столько денег, здачу вам или на карточку, или на мобилку отошлют. в этот раз мне здачу в 0,83грн. отослали на тел.
У меня в ближайшем отделении Приват банка, терминал начал брать минимум купюры по 10 грн. Приходится теперь решать через операционисток...
21.04.2013 р. відповів для Dimidrolik84
Вчера ремешок новый купил в местном магазе Gates power link 120грн размеры точные,в интернете вроде другая упаковка идет, и вот думаю где подделка здесь 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrinКстати старый ремешок MSU за прошлый сезон сносился вообще малость
По МСЮ...  На удивление размеры почти соответствуют написанному. Даже по ширине на 3-4 десятки больше (!), что удивляет. А то вечно все производители ширину занижают...
Сей час на нём катаюсь. Сколько прослужит, отпишусь в ветке Дио.
21.04.2013 р. відповів для andrey56540
Толян проверить не смогу у нас разборки нет. Только заказ из Одессы
Лучше с разборки. Тоже заказывал с Одессы, и набрал много чего. 01_smile
21.04.2013 р. відповів для aLl
пс3: поменял оба соска, имели трещины
По моему наблюдению, лучше "соски" те что смотрят в бок. Тогда не нужно их каждый раз будет выгибать в сторону при накачке.
21.04.2013 р. відповів для Monsterpack
Печальная новость для владельцев 50 кубовых Леадов проживающих в России http://news.mail.ru/politics/12814959/?frommail=1 12_cray
Не успел завершить проект установки двигателя JF06 на раму AF48, а тут такой облом.
И снова М (А1) не перекрывает 125 кубов... 19_negative
21.04.2013 р. відповів для Vervet
Заинтриговал  72_scratchoneshead Родные сей час не гляну, завалены хламом но когда искал замену то искал именно 3,5/10. Надо будет еще раз глянуть, может у бриджей и так и так пишут.
21.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Аналогично, но операционистка морочиться не хочет, отсылает на терминал, приходится округлять сумму, надеялся на порядочность продавцов но сдачу ни разу не ложили.  01_smile Бісові банки.
sanekyoo
у нас еще хуже, минимум 20грн., но в банке охранник сказал где есть два терминала, которые могут брать любые купюры.
смотрю теперь у нас и за городской тел. стали отправлять в терминал привата 38_focus
бегемото ложили сдачу, и мотолюкс ложил. 86_bye
21.04.2013 р.
Не рекламирую конечно, а через приват 24 пробовали ? Там комиссия тоже есть, но зато не выходя из дома.
21.04.2013 р.
Подскажите пожалуста с чего на Лилу-90 подходит генератор ,у меня погиб магнит.
21.04.2013 р. відповів для Reba
не с чего только на лид должен быть либо hf05 либо af20 ... это я имею ввиду сам магнитный колпак, а сами катушки и с дио подходят с 18-ым мотором...
21.04.2013 р.
Спасибо за ответ.Е сли так то обидно- катушек валом ,а магнит найти не просто.Может есть какой китайский похожий?
21.04.2013 р.
цього сезону тижнів 2 їздив. Позавчора вечором після їзди через 10хв дуже погано(довго кікав по лапці) завівся. Вчора те ж саме. Після того взагалі не працює двигун. Якщо заведеться з трудом - то працює 2 секунди і глохне. Без вихлопної те ж саме. Без фільтра теж(виключав можливість забитих фільтра і вихлопної).
Насос бензин подає.
Іскра є.
Голку піднімав в карбюраторі.
в циліндр паливо по ходу поступає.
Кільця на місці(дивився через випускне вікно).
Компресію не міряв(не купив компресометр).
Які ідеї - в чому проблема може бути?(сальник на колінвалі?)
aLl
согласен полностью
стояли родные загнутые, поставил новые загнутые. сложностей с установкой небыло
21.04.2013 р.
На скутерах всё чаще стали устанавливать гелевые аккумуляторы, но их долгая и надёжная работа не возможна без правильного режима подзарядки, что на скутерах не соблюдается, отсюда их короткий срок службы. Напряжение подзарядки для гелевого аккумулятора не должно превышать 14.28 - 14.52 В. Регулятор напряжения как правило, выдаёт больше, хотя об этом многие не знают.
http://realsolar.ru/gel_akk
http://elhow.ru/tehnika/avto/avtomobilnye-aksessuary/kak-zarjazhat-gelevyj-akkumuljator
Змінено: 21.04.2013 р., odcc48
21.04.2013 р. відповів для odcc48
Ну и как это исправить?
Вот тут вы не совсем правы 20_drinks Родные японские регуляторы с родной проводкой и без всяких дополнительных "навесок", типа ксенона,подсветки,музыки,которые любят устанавливать русские "кулибины" вполне точно поддерживают режим заряда гелевого аккумулятора. У меня родной японский аккум на 48 Леаде проработал 7 лет.Сейчас уже 2 года работает китайский,оранжевый такой с прозрачной крышкой,и все нормально 18_good У меня стоит в системе вольтметр и напряжение заряда 14.1-14.4 18_good Кроме светодиодных повторителей поворота сзади и дополнительного светодиодного стопаря больше ничего не установлено,и не собираюсь 19_negative
Migel V-50
не-а, тока ипонский и тока лидовский, заказывай с разборки, пришлют...
21.04.2013 р. відповів для q3a
Насос бензин подає.
Іскра є.
перше що в мозок прийшло так це поганий бензин, заміни бензин (це по-перше)... далі компресія, обов'язково змірай, треба знати яка вона, те що кільця на місці це ще нічого не говоре, головне щоб стрілка компресометру щось показувала... по сальнику скажу так, якщо б він пускав, то на скутері піднялися с холості оберти, а так якщо все залишилось на місці, то скоріш за все це або компресія, або бензин...
