+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15639094
22.04.2013 р. відповів для EVGEN71
<<Доброго времени суток ЛИДАводы. Я на новенького.
Прикупил AF20 1992г. без пробега и якобы с предпродажной подготовкой,
как потом выяснилось кроме замены масла в редукторе там больше ничего
не подготавливали>>
Не в Джапан Технолоджи ли покупал? На продажу Лид 50 симпатичный по внешнему виду выставлен был с месяц назад.
Спасибо за подсказку! Я тоже думал что его можно разобрать,
но боялся напортачить еще больше. На днях займусь.
Не забудь пометить взаимное положение пластиковых деталей с резьбой и посчитать, на сколько оборотов одно в другое вкручено с завода, чтобы собрать точно как было и не "выделываться" потом с регулировкой положения иглы (она осуществляется именно этой резьбой).
Табличка на тот случай, если "уже свернул" (как я в своё время).
Змінено: 22.04.2013 р., denis_1992
22.04.2013 р. відповів для ratman
Печальная новость для владельцев 50 кубовых Леадов проживающих в России http://news.mail.ru/politics/12814959/?frommail=1 12_cray
Не успел завершить проект установки двигателя JF06 на раму AF48, а тут такой облом.
Ром,ну я тут ни чего страшного не вижу.
Сдавать на права придётся только тем,у кого нет совсем ни каких прав.Наличие прав любой категории,даёт право управлять и скутером.
А вообще конечно права нужны,слишком много ветренной молодёжи за рулём,незнающих даже элементарных правил.
Кстати,как там твой проект,на какой стадии???Фоток нет???
Интересно, а с просроченными правами на мопеде ездить можно? Просроченные тоже, в принципе, являются "наличием прав любой категории".
Я за руль авто уж 3 года не садился, в прошлом году срок действия прав истёк....
Хотя, поменять всё равно надо...
22.04.2013 р.
вопрос всем лидоводам.
как на этом чудо агрегате сделать нормальное освещение???
кто то ставил, ксенон, диоды и т.д???
и насколько это геморно?
22.04.2013 р. відповів для Igvas
Как бы то ни было "печально" 01_smile, но ни "родные японские", ни "китайские" регуляторы напряжения на самом деле абсолютно никаким образом не влияют на процесс заряда аккумулятора
Хоть я в электронике не силён,но начальные знания всё таки есть (в основном практические).То что выпрямитель не играет роли в зарядке батареи,в корне не согласен.
На наших скутерах выпрямитель и реле регулятор совмещены в один узел (иначе бы зачем по схеме столько деталей,ведь для тупого выпрямления достаточно моста и кондёра).
Вот к примеру на ямахах (у них электрика всё же слабовата),пару раз сталкивался с нерабочем регулятором.При замере напряжения,при максимальных оборотах доходило до 60 вольт на переменном токе (лампочки горели моментально,при этом зарядки не было).Поставил хондовское реле и все проблемы решены.Как известно,с переменки провод тоже входит в реле.Я так подозреваю,что реле переменный ток тоже контролирует наверное методом шунтирования.Потому что если отсоеденить этот провод от реле,на переменке появятся опять те же 60 вольт.
А недавно проверял на своей хонде зарядный ток,на двух реле ток маловат,до 14,1 максимум (хоть газуй,хоть не газуй),а вот на третьем 14,5 вот его и оставил.
22.04.2013 р. відповів для denis_1992
Извени дружище,вынужден тебя разочаровать.По закону,просроченые права приравниваются к их отсутствию.
22.04.2013 р. відповів для Shaman686
Ставили и кто то из наших до сих пор ездеит.
Если ни чего не переделывать,а тупо установить ксенон специально для скутера,то не геморно.А вот если до ума доводить с переделкой генератора и реле регулятора,тогда геморно.
На первых страницах должна быть подробная информация,поищи.
22.04.2013 р. відповів для Monsterpack
Спасибо, будем искать. 20_drinks
На 1й странице нашел все таки ответ на этот вопрос.
Я себе сделал. Без ксенона и диодов. Перемотанный генератор + шунтирующий РР + перевод всего света на постоянку. Зарядка АКБ с лампами 2х35Вт начинается с оборотов включения сцепления. Но после этих переделок можно и 2х35Вт ксенон смело карячить. Без таких переделок ксенон не поставить (Стакан - исключение, у него одна ксеноновая лампа от АКБ со штатным РР, схема переделки на первых страницах есть). Диоды - сильно геморно (в основном из-за линз - в штатной оптике они нормально светить не будут).
Некоторые данные стокового генератора:
- обмотка намотана от земляного конца, направление намотки в соседних катушках меняется на противоположное, катушки соединены последовательно по направлению против часовой стрелки (смотреть со стороны колокола).
- диаметр провода 0,8мм
- число витков в первых четырёх катушках (между массой и жёлтым) = 4 х 66 витков.
- число витков в пятой катушке (между жёлтым и белым) = 90 витков. Таким образом, вся обмотка (от массы до белого) = 354 витка.
- сопротивление обмотки ~0,8 Ом
- обмотка зажигания R=530 Ом, L=1,88 Гн (статор вдали от других железяк).
- датчик R=120 Ом L=72 мГн.
Вот что получилось после перемотки:
- диаметр провода 2 х 0,8мм (мотал в два провода, не нашел Ф1,2мм).
- в каждую секцию вошло ~ 74 витка (+/- 1-2), всего получилось 368 витков (на 14 больше, чем в стоке).
- сопротивление обмотки ~ 0,4 Ом
- индуктивность обмотки (вдали от железяк) L=2мГн
Крутил дрелью, обороты... частотомер на силовой обмотке показал 110 Герц, гена шестиполюсный.. если правильно посчитал 1100об/мин получается... субъективно - выше холостых, колесо на грани начала вращения.
Iкз = 7,5 Ампер.
Uхх(без нагрузки) = 19 Вольт.
Фота РР не моя. В архиве печатка в Sprint_Layout_5.0
PS - будет ещё лучше, если заменить коммутатор на DC-CDI и вместо обмотки зажигания намотать ещё одну силовую катушку (100Вт + гена точно выдаст).
9.2 кБ.
22.04.2013 р. відповів для Vervet
Народ, не сочтите за нубский вопрос: какую функцию выполняет это резиновое кольцо и что будет если я его не поставлю??????? 04_blush
Демпфер,предназначен для гашения вибрации,колебаний.
Скачай мануал, и не будет нубских вопросов. 03_biggrin
Спасибо.
Вот что значит не заниматься техникой более 6 месяцев вообще (в моем случае) - забываешь элементарные вещи 15_badgrin
Мануал само собой есть, без него никуда 18_good
Вопрос произошел из следующего: на забугорном сайте, человек занимающийся тюнингом всевозможной техники сказал, что это тупо душилка и выкинул её и его никто не поправил. Справшивал, может кто-то снимал, знает какие изминения последуют. 34_wacko2
Ну да ладно. Даже к лучшему  01_smile  Фиг бы я лишний раз в ГАИ попёрся 27_dash . А поменять всё равно надо - теперь есть повод 03_biggrin .
22.04.2013 р. відповів для q3a
если   ты имеешь ввиду  сайлентблок  нижний амортизатора...
то
я популярно  отписывал...
втулку наружную не надо было вынимать.... ставишь шланг и *пулей* втулку  туда...
фото  пули есть в моих  фотках...(используй поиск в  моих сообщениях*только с фото*)....
шланг подобрать  не трудно... он достаточно легко вставляется,но когда  пулей загонишь внутреннюю втулку  сидит мертво...
ходит  намного лучше чем китайский сайлент...
 для того что  бы  поставить втулку  на место...покупаешь  китайский... устанавливаешь...
первый способ--- ездишь чуток и он сам вывалится...
или после установки  тонким сверлом  высверливаешь резину... извлекаешь внутреннюю втулку... чистишь остатки резины... и  устанавливаешь шланг ..потом  *пулей* загоняешь втулку...
времени на замену самодельного наборного сайлента... минут  десять.... с перекуром...
думаю   это удобней чем парить постоянно китайские...
с ув. стакан...
Приветствую.
Стоит у меня(рама от 35 дио), проводки и прнцип сроднимы у лиды с 35й, поэтому могу отписаться.
Ставил самым простым методом описанным сдесь: ксенон по простому  , раза 2 в сезон аккум заряжать нужно, использую 7а/ч.
После того как на прошлой неделе на моих глазах водитель 8-ки совершая разворот на красный ТУПО сбил мужика на мопеде, объясняя это мол не заметил и все такое, решил не снимать ксенон. (лучше пару раз на зарядку аккум нежели на восстановление организм 18_good ).
Змінено: 22.04.2013 р., EXECUTIONER
я ставил...вернее сергей анатольевич....
аккум штатный.... 4 ам.ч.
 его хвататет...но думаю если пробеги  маленькие за день... надо заряжать...
 *лысюган* шрек...ставил по схеме сергея анатольевича...тоже ездит....
из светодиодов  только стоп-габарит...
Дэн,а увеличение колличества витков на статоре что даёт???
Если тупо на стоковой проводке добавить колличество витков то этим мощьность тока увеличится или нет???
А при этом выдаваемое напряжение тоже изменится???
Серёга, по большому счёту ни фига не даёт  05_shok  02_sad Точнее, даёт только то, что при неизменной нагрузке зарядка будет начинаться на меньших оборотах, а максимальный ток, который гена может отдать - не увеличивается.
При увеличении числа витков растёт ЭДС ( 01_smile ) и внутреннее сопротивление генератора ( 02_sad ) в одинаковой пропорции, соответственно, максимальный ток, который гена может отдать остаётся неизменным.
А "выдаваемое напряжение" в гораздо большей степени зависит от нагрузки (при нулевой оно вдвое выше, чем при оптимальной), чем от числа витков (ЭДС) генератора.
жаль, я старий сайлент не міг випресувати, то зробив розріз ножівкою по металу зовнішньої обойми...
Хіба в токаря замовити, якщо дійсно такий варіант довговічніший буде.
А той шланг продається?
варіант довговічний, шланги шматок можна взяти і у зварника за склянку пива  03_biggrin , напевно він у нього є...
По идее, чем больше витков, тем больше напряжение, чем толще провод обмотки, тем мощнее.
Выяснилось-перескочило стопорное кольцо на игле газа
А как оно , стопорное кольцо, само смогло перескочить??? 05_shok
Федорович, а это когда стопор в канавке болтается как ....... в колодце, вот тогда и получается что стопор может перескочить с одной канавки на другую, был раз такой случай на старой допотопной дио...  03_biggrin лечится поджиманием стопора... ну и конечно если честно то в эту версию я не верю потому как в моем случае опустившаяся игла немного потупила мопед но заводился он в приципе практически нормально, скорее там жиклер главный топливный был забит, попала какя-то хрень мелкая...
