+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362770
22.04.2013 р. відповів для Vervet
По идее, чем больше витков, тем больше напряжение, чем толще провод обмотки, тем мощнее.
Не совсем так. Ещё от магнита и железа много очень зависит. На ХХ внутреннее сопротивление генератора примерно на треть активное (сопротивление провода), ~0,8-1 ом в стоке и на 2/3 реактивное (индуктивное сопротивление обмотки на данной частоте) ~3 ом. Если поднять обороты в пять раз активное сопротивление не меняется, а индуктивное вырастет тоже в пять раз до 15 ом. Так что на оборотах толщина провода пофигу, а на низких оборотах утолщение провода в два раза примерно на 15-17% поднимет ток, который может отдать генератор. Максимальную мощность гена выдает когда сопротивление нагрузки точно равно его полному внутреннему сопротивлению (активное + индуктивное), при этом напряжение на концах обмотки будет ровно половина от ЭДС генератора.
22.04.2013 р. відповів для denis_1992
По поводу железа, магнита согласен.
По логике,если толщина провода на низких оборотах не пофиг, то почему на оборотах пофиг???
Обмотка с более толстым проводом , на низких оборотах подымает ток,значит логично что и на оборотах, ток толстой обмотки будет больше, чем ток обмотки с тонким проводом,который и на низах будет меньше.
Попе­речное сечение проводов обмотки определяется силой тока, а толщи­на изоляции и число витков обмотки — напряжением, которое будет вырабатывать генератор.
Змінено: 22.04.2013 р., Vervet
22.04.2013 р. відповів для q3a
Вже розбило три сайлентблоки під задній аморт - який варіант порадите для довговічності? Їжджу переважно сам. Купляв сайленти китайські по 25грн 2шт.
Тобі вже відповіли шановні Лідаводи як вийти з положення.
Ще як варіант можна замовити оригінальний сайлентблок, ось його партнамбер 11203-GC7-300, ціна на exist.ua - 62 грн.
Слава Украине! Героям Слава!
На 1 500 об/мин полное сопротивление генератора 1 ом (активное) + 3 ом (реактивное) = 4 ом. При этом вклад активного сопротивления в полное составляет 1 ом/4 ом х 100% = 25%. Т.е. если мы сможем уменьшить сопротивление провода до нуля поднимем эффективность генератора на 25%
На 7 500 об/мин полное сопротивление генератора 1 ом (активное) + 15 ом (реактивное) = 16 ом. При этом вклад активного сопротивления в полное составляет 1 ом/16 ом х 100% = 6%. Т.е. если мы сможем уменьшить сопротивление провода до нуля поднимем эффективность генератора всего на 6%
Вот поэтому на высоких оборотах мощность генератора от толщины провода зависит меньше, чем на ХХ.
Для электропроводки такое определение годится.
Но совершенно точно могу сказать, что если увеличить толщину изоляции провода обмотки генератора - вырабатываемое им напряжение не увеличится  03_biggrin
Но всё таки ведь зависит, хоть и меньше. 03_biggrin
Vervet пишет:
Ну эт ни я придумал.
http://www.motor-remont.ru/books/1/04_60.html
Оттуда: " а толщи­на изоляции и число витков обмотки — напряжением, которое будет вырабатывать генератор."
Но никак не наоборот "чем толще изоляция - тем выше получится напряжение" 05_shok  03_biggrin
PS: да, можно удвоить число витков обмотки при сохранении того же сечения провода. Но надо будет поставить АКБ, РР и всё остальное на 24 вольта. И мы получим ту же прибавку в 15-17%, какую получаем на 12 вольтах при удвоении сечения провода обмотки.
И больше - никак. Наш генератор - сильно нелинейный, поэтому можно лишь пытаться найти "золотую середину".
Да она, эта золотая середина найдена уже япошками.Меня в принципе устраивает генератор, хотя хотелось бы и по мощнее. 03_biggrin
22.04.2013 р. відповів для klassenalex
Покупал в Джапан Технолоджи в начале марта. Карбюратор почистить не отказались,
но газель туда-обратно за мой счет, поэтому решил набираться опыта сам. Да ну их.
Пробовал делать все по совету-отломал голову обогатителю.
Видимо клей джапанский был в те годы хороший.
Зато у меня теперь есть игла от обогатителя. 03_biggrin
22.04.2013 р. відповів для EVGEN71
Надо было тисками, лучше через картонки, со всех сторон "гайку" пластиковую подавить, чтобы клей потрескался.... потом потихоньку... по чуть-чуть пытаться крутить туда-сюда... не идёт - ещё подавить... не торопясь... без спешки и приложения "ломовой силы"...
Змінено: 22.04.2013 р., denis_1992
Опыт приходит со временем. Попробую на китайский обогатитель
поставить родную иглу, или тот закрутить-отрегулировать.
Пойду сейчас покупать китайский аморт за 1000 руб мож на сезон хватит?
Или не стОит? Еще чтото пугают правами на скут.
Страховку, регистрацию, номера, налог - не надо.
Права годятся авто любой категории.
На 20/05 Лид отлично идёт аморт от ИЖа с переваренным нижним ухом. Он разборный - только перебрать, промыть, заменить жижу и сальник. Второй сезон на таком езжу. На сотку - не в курсе. Но судя по аватарке у тебя АФ20.
22.04.2013 р.
Ребята,как вот это никто не заказывал?Хорошая?
http://begemoto.com/index.php?productID=4229
22.04.2013 р. відповів для Chado
ну континенталь вообще неплохая фирма по резине, единственное ее смотрю в наличии нет в бегемотах..  06_question
22.04.2013 р. відповів для zxdx1
Я нашел где есть,2 шт. беру-270 грн. штука.Ссылка просто на  фотку
http://www.conti-moto.com.ua/scooter-tyres/doroga/contitwist
Хорошая?Протектор какой то интересный.Лучше же сразу 2 колеса менять?
Змінено: 22.04.2013 р., Chado
да резина неплохая... конечно меняй две покрышки сразу...
22.04.2013 р.
кто то когда то читал техническое описание к варику джей-коста на мотогриппе, если нет почитайте и посмейтесь, такое впечатление как будто текст технической хараткеристики переводил какой-то параноик...  08_lol  08_lol  с таким переводом уж лучше вообще не переводить...  08_lol
ТЫЦ
aLl
22.04.2013 р.
снял старый ремень SEE, прошел примерно 4000 км, поперечные трещины внутри и даже снаружи
претензий в работе к нему  небыло, в прошлом году он прошел за 1 поездку (4 дня) 1500 км после 2 лет простоя и не порвался...
сделал новый свечной колпачек из колпачка автомобиля, будем за ним наблюдать
замучали покупные: то бракованные (иранские, толстый штырь внутри под провод и без резьбы на нем), то работают недолго и начинают слетать на ходу (вылетела пружина)...
хотя может стОит добавить какую-то прокладку (у родного насадка между колпачком и кожухом охлаждения) для сохранения потока охлаждающего воздуха как у родного. пока так...
поставил спорт вариатор косо с грузами 8.5, наблюдаем...
грузы 11 на старом (еще живом), дешевом, купленом на бегемото,  кажутся несколько тяжелыми в моем случае, нахватка тяги
ремень поставил мототеч, наблюдаем...
22.04.2013 р.
Всем привет!Давненько не заходил,был занят ремонтом лиды..Доделал почти всё,осталось кое какие мелочи доделать.Машинка бодрая получилась,в субботу километров 200 накатал,всё без нареканий.Запуск просто отличный,думаю что из за системы вакуумной балансировки(на фото внизу)и комутатора постоянного тока.Ещё понравилась боковая подножка,установленна с завода,ну и про доработки в движке писал раннее.В общем леад в тайваньском исполнении мне понравился,хоть передний тормоз и не дисковый,но тормоза отличные!!
Это в анекдоты надо, смесь технобреда с кулинарным привкусом. Даже логика не просматривается.
ПС сотру позже не отвечай.
