Переглядів: 18294519
03.06.2009 р. відповів для C_korpion
Привет!Я все забываю спросить как твой ближний/дальный!!!????Мне очень интересно!!!!
Один парнишка переделывает генератор на лиде и хочет чтобы держал на две по 35w Если получится я обезательно раскажу что и как!
Времени не было заниматься светом,да и ночью ещё не ездил,так что пока сказать не могу,какой свет лучше,на стоковых лампах или на этих галогенках.Но однозначно цоколь на этих галогенках не под лидовский патрон.Получается ,что нить дальнего света расположена снизу.Придётся наверное стачивать направляющую на цоколе---как переделаю--отпишусь.Кстати,ты улитку поставил?И что случилось с твоим глушителем,что ты поставил тайваньский?
Змінено: 03.06.2009 р., Vervet
Напомни пожалуйста какой болт для настройки холостого хода правый или левый!!!??
Тут все просто--болт,который находится под дроссельной заслонкой(газовым тросом) справа--винт хол.хода.Когда его вкручиваешь в карб,он приподымает дроссель и обороты увеличиваются.
03.06.2009 р. відповів для Lead
Уважаемы лидаводы пожайлуста дайте рекомендации по настройке карбиратора а то я свой никак не могу настроить и в сервис отдовал и отец настраивал никак не доходит до нормального состояния то пересасывает то недосасывает!(((подскажите 06_question заранее благодарен
А может не только в карбюраторе проблема-может сальники уже потихоньку пропускают,лепесток тоже не в порядке.Жиклеры родные стоят?Нигде воздух не подсасывает?Электро клапан в норме?
Грубая настройка---винт качества отвинчен на 1,5 оборота,холостой ход настраивается на прогретом двигателе  по факту.У меня с такой настройкой ездит,всё ок.нагар на свече правильного цвета.Стопорное кольцо на игле стоит на одно положение выше от среднего.
Уровень топлива в карбе должен быть примерно на стыке поплавочной камеры с карбом.
А может у тебя игольчатый клапан в карбе плохо держит--вот ты и не можешь его нормально настроить.Купи ремкомплект. карба.Или где то воздух подсасывает.И ещё как обогатитель---нормально ли он работает.
03.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Нет мы уже всё проверили тока вот карбюратор тупит с разгона он тупит воздуцх нигде не сосёт! электро клапан новый  и жиклёры вроде родные 55_yu
Наши лидочки рулят!!!
03.06.2009 р. відповів для Vervet
А вот что-за игольчатый клапан?? в карбе извиняюсь за неудобства неопытный (вот и прошу совета) 06_question
Снимаешь поплавочную камеру,вытаскиваешь ось поплавка,снимаешь поплавок и выпадет игольчатый клапан.И ещё--на винте качества обязательно должна стоять резиновая шайбочка.Если винт  с пружинкой выкрутил,потом с этого отверстия достаёшь металлическую шайбу а под ней должна стоять резиновая.Если эта резинка убитая или её нет--будут проблемы с настройкой.Я когда то случайно посеял её--но выход нашел.Разобрал газовую зажигалку и на клапане там стоит почти такая же резинка.Кстати в  зажигалках встречал резинки потоньше и пошире--та что шире---вообще отлично подходит.
03.06.2009 р.
Всем спасибо за ответ!!!E меня аш глаза разбежались!!!Спосибо я просто уточнил что-бы не перепутать!!!
03.06.2009 р. відповів для mayonez
я себе брал такой же.(только пружина зеленая) жостковат для одного  даже для меня 100 кг. но лучше такой чем лежачих полицейских  переходить ногами,на старом мог ездить только по идеальной дороге  которых у нас к сожелению нет.
Я поставил себе 1818 галогенку. была в магазине только одна... одну и поставил  ..вторая осталась  родная  отличие видно сразу. так что рекомендую не париться по напрасну  ставить две 1818 и  будет все нормально.... коробочка зеленого цвета  написано ТАТА  производство тайвань.(вообще подумал что это для индийских авто ТАТА). вторую не покупал потму что нет надобности  ночью  езжу крайне редко ди просто лень разбирать опять .. 01_smile
sanyanovik
03.06.2009 р. відповів для stakan
По моему у нас на рынке нет нормальных амортов.Я не встречал,может есть под заказ за шальные деньги...
Купил недавно вилку гидравлику на Джог....и то пришлось переделывать,на отбой стучала-мама дорогая)))
А знакомый купил дорогущий с подкачкой маслянный аморт,так он сразу "упал" и масло вытекло.
03.06.2009 р. відповів для sanyanovik
я проехал уже 2000 в этом сезоне по  достаточно убитым дорогам. держит пока. менять его не очень долго. таких можно купить несколько и не надо ждать дорогого. накрылся поменял. я свой брал зимой  за 100 гривен. 03_biggrin
03.06.2009 р.
Огоромное спасибо Vervetu и Коляну ваши советы мне очень помогли....
sanyanovik
Держит??? В смысле на отбой работает по делу?...не встречал,они или достаточно жесткие,что не видно как он срабатывает или лапша.
03.06.2009 р.
Здрасте Лидоводы! =)))    Купил Лиду у знакомого (первый мопед) он типа на обкатке был ну ездил не более 30, откатал 500 км! начал наваливать газу а она больше 50 не крутит! Поехал к нему ну типа шо за фигня говорю ему, а он Щя всё будет в ажуре ремень поменяю и поедет! ну и всё ровно больше полтинника не идёт! (( я опять к нему поменял ролики с 10 на 11 с 11 на 9 и всё равно 50 строго не больше я уже к ниму и ехать не хо, а и вибрирует где то от 45-50 под сидлом!!!Что скажите по такому поводу?   43_help
Змінено: 03.06.2009 р., Igopexa
не пробивает. пружины достаточно что бы держать мой вес. сам аммортизатор(не пружина) думаю слабоват  потому что не сразу гасит колебания. ,но все  равно достаточно.. вполне прилично.  у меня не регулируемый..
03.06.2009 р. відповів для zoour
всем привет!!! я решил поставить се музло!!!!одноАНАЛЬНОЕ на весь унитаз   15_badgrin через телефон на усилитель.. тоесть типа одного саба на 75-120w---DLS динамик-- завтра кину фотки всей конструкции!! хочу замутить так чтоб конструкция имела минимальный вес и легко снималась при нужде загрузки очка 03_biggrin !!! но пока не пробивал вся загвоздка в уселке на 12в и с входами звука   тюльпанами!!!
ТАК вот вопрос !!! кто нить че нить мутил похожее ? и есть ли такой уселок одноАНАЛЬНЫЙ  чтоб вход был стерео а выход моно.. так как на трубе нет боланса аналов15_badgrin дет ватт на 50?????? за ране благодаренннннн!!!!!или ктот четпосоветует? сори за юмор!!!
мы ставили в горшок 31такта динамик почти по диаметру середины горшка через авто усилок. весь прикол в том что когда горшок открыт играет просто  18_good  но вот когда закроеш и едеш то жопа свербит невыносимо  10_ireful2 а звука нет!!! ну вернее он есть но лучше б его не было!!! так что херовая это затея! мы уж с этим намучались. зря время потеряли 12_cray
03.06.2009 р. відповів для Igvas
специально для тебя сфоткал!!! добавь потом фото на свой сайт.
ролики из капролоктана
на 100 лиде 2200км
03.06.2009 р. відповів для TelO
а также для всех кому интересно!!!
наконецто закончил свой вариатор
и его заднюю крышку
