+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18195269
22.04.2013 р. відповів для Lyka
Отлично получилось! 18_good
22.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Это перевод из Гугл-переводчика
Надо было передние амрты и вилку серебристого цвета
22.04.2013 р. відповів для Chado
И вновь о резине!!! Сегодня забрал с Новой почты резину заказанную здесь: http://motokvartal.com.ua/index.php?categoryID=54&search=1&search_name=&search_price_from=&search_price_to=&param_1=34&param_12=74&param_13=92&param_4=5&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=1( ОГО АДРЕСОК, я в шоке  05_shok ). На ощупь покрышки из резины, "сосульки" оторвать сложно, но я не об этом. Заявленная страна производитель ( ГЕРМАНИЯ ) находится на самом деле в АЗИИ !!!!!  06_question  05_shok  05_shok  05_shok
Змінено: 22.04.2013 р., Xlam
22.04.2013 р. відповів для Xlam
Мерседесы тоже к нам везут не из Германии. Хороший знак, когда честно написано типа сделано в Вьетнаме. А на вид какая-то неаккуратная. остаётся обуть и затормозить резко на асфальте, тогда будет понятно, с какой сажи сделано.
Акустика в доме, авто и мото
22.04.2013 р. відповів для KNIG
думаю о качестве резины надо говорить хотябы  после 30 процентов износа... только тогда она себя покажет....
 на новой не поймешь... ну разве что  при аквапланировании... как она держит   на воде...
22.04.2013 р. відповів для stakan
Я имел ввиду, когда на кенде тормозишь, она по асфальту, как по маслу. На хорошей чуть по другому.
я со  с резиной для скутеров не слишком сталкивался...
 был данлоп стоковый... дубовый пересохший...
 дейли тайр всегда...и  ставил себе  митас(временно)--- не сильно понравился... слишком в юз идет при экстренном торможении...
 ни одна  не стиралась  при торможении в хлам... 06_question  кендой никогда не пользовался...
aLl
22.04.2013 р.
купленная на сайте кенда стала на диск с 2 щелчками, а купленная ранее м-теч тихо (заползла... 01_smile )
Всем привет!Давненько не заходил,был занят ремонтом лиды..Доделал почти всё,осталось кое какие мелочи доделать.Машинка бодрая получилась,в субботу километров 200 накатал,всё без нареканий.Запуск просто отличный,думаю что из за системы вакуумной балансировки(на фото внизу)и комутатора постоянного тока.Ещё понравилась боковая подножка,установленна с завода,ну и про доработки в движке писал раннее.В общем леад в тайваньском исполнении мне понравился,хоть передний тормоз и не дисковый,но тормоза отличные!!
Слав ты молодцом, не перстаю удивляться твоему таланту, желанию восстанавливать и аккуратности в работе...  18_good  одним словом молодец +100500...  18_good
я просто помню фотки когда ты только купил ее, с виду были дрОва, сейчас просто бомбезная тачка, лишний раз подтверждает главное желание и аккуратоность в деле, ну и конечно умение и навыки тоже не помешают...  20_drinks
БЛИиин хочу классный гараж с кучей инструментов... а еще кучу свободного времени...  04_blush  03_biggrin
22.04.2013 р.
Вот фото тем, кто утверждал, что бендиксы на полтиннике и девяностике одинаковые.
Как я и говорил ранее, бендиксы не взаимозаменяемые,они разные по размерам.
Осталось электростартеры зафотать. 03_biggrin
22.04.2013 р.
А теперь фото , подтверждающее, что китай.запчасти, в своём большинстве, отстой полный.
Китаячую прокладку между карбом и патрубком, ставил на скут соседа в прошлом году, кажись осенью.Вот такой цветочек получился.А рядом б/У, японская прокладка, которой лет 15-20.
22.04.2013 р. відповів для ratman
.....Хоть я в электронике не силён,но начальные знания всё таки есть (в основном практические).То что выпрямитель не играет роли в зарядке батареи,в корне не согласен.
На наших скутерах выпрямитель и реле регулятор совмещены в один узел (иначе бы зачем по схеме столько деталей,ведь для тупого выпрямления достаточно моста и кондёра).
Вот к примеру на ямахах (у них электрика всё же слабовата),пару раз сталкивался с нерабочем регулятором.При замере напряжения,при максимальных оборотах доходило до 60 вольт на переменном токе (лампочки горели моментально,при этом зарядки не было).Поставил хондовское реле и все проблемы решены.Как известно,с переменки провод тоже входит в реле.Я так подозреваю,что реле переменный ток тоже контролирует наверное методом шунтирования.Потому что если отсоеденить этот провод от реле,на переменке появятся опять те же 60 вольт.
А недавно проверял на своей хонде зарядный ток,на двух реле ток маловат,до 14,1 максимум (хоть газуй,хоть не газуй),а вот на третьем 14,5 вот его и оставил.
Серега, я тоже не силен, но внимательно посмотри схему штатного "регулятора", не нужно особых талантов чтобы понять, что при положительной полуволне напряжения генератора тирстор всегда закрыт, т.е. его сопротивление стремется к бесконечности, т.е. фактически его можно не учитывать, получается, что при "+" на входе все напряжение через диод (на схеме вверху) прикладывается только к АКБ. Т.е. в данном случае регулятора как бы и не существует. Амплитутуду положительной полуволны на переменке как ни странно регулирует именно сам аккумулятор, который ограничивает напряжение на определенном уровне исключительно благодаря своим свойствам, а именно - собственному ЭДС и малому внутреннему сопротивлению. С отрицательной полуволной дела обстоят совсем по другому, здесь никакого буфера нет, и регулятор действительно ограничивает напряжение при достижении определенного значения шунтированием входа через открытый тиристор. Величина напряжения зависит от параметров регулятора, вот почему при замене регуляторов часто свет бывает разный. По поводу зарядки АКБ: во-первых указанные тобой значения 14,1....14,5 это не ток, а напряжение, которое мало говорит именно прозаряд АКБ, поэтому без измерений именно зарядного тока трудно в точности описать все процессы с АКБ, но даже если с увеличением частоты КВ и соответственым увеличением напряжения генератора, также увеличивается и его импеданс, т.е. перезаряда быть не должно. Не буду вдаваться в подробности, т.к. немного раньше denis1992 отлично описал  все это, причем с конкретными примерами в цифрах.
Honda & Suzuki - the best!
22.04.2013 р. відповів для Vervet
Юр...  вижу  что разные...но возможно  большие размером стояли на   лидах более поздних  годов выпуска...  у меня такой же как и полтинный... да  и для меня  не имеет  большого значения....
мой то работает.... значит подходит...  и я  не углублялся...  какой полтинный какой девяностый...
Змінено: 22.04.2013 р., stakan
девяностый...
Толян, возможно мне не попадались первые девяностики, с полтинничным бендиксом.
Япошки так накрутили с этими девяностиками, что без бутылки не разберёшся.
22.04.2013 р. відповів для zxdx1
кто то когда то читал техническое описание к варику джей-коста на мотогриппе, если нет почитайте и посмейтесь, такое впечатление как будто текст технической хараткеристики переводил какой-то параноик...  08_lol  08_lol  с таким переводом уж лучше вообще не переводить...  08_lol
ТЫЦ
Там не смеяться, там плакать нужно от такого перевода.
Но зато видео работы варика зачётное.
23.04.2013 р. відповів для Xlam
Мне сразу сказали что Континенталь из Вьетнама,по всему миру ихние заводы раскиданы,где каучук есть.Скоро и мо 20_drinks я приедет-потестим.
23.04.2013 р. відповів для Igvas
Возможно на некоторых марках скутеров установлены более совершенные регуляторы напряжения со стабилизацией обеих полупериодов, а не одного. Иначе вряд ли была хорошая стабилизация по напряжению, от средних до максимальных оборотов двигателя.
23.04.2013 р. відповів для Chado
Писал на сайт отзыв, вот что ответили: " Администратор:
22.04.2013 Александр, здравствуйте. И Континенталь и Мишлен и прочие бренды давно перенесли свои заводы в азиатский регион. Поверьте, мы не знаем с завода какой страны придет очередная партия резины. Поэтому в характеристиках пишем страну происхождения бренда. У Континенталя это Германия." А сегодня еще и перезвонили и уверяли, что технология, оборудование и сырье соответствует немецкому качеству - радует хотя бы то, что люди заботятся о репутации своего магазина. А там - покатаемся и будет видно. 04_blush  04_blush
В позапрошлом году покупал Мишелин-так страна производитель была Таиланд,а в Этом году взял ту же модель,производитель Сербия.Резина хорошая,поэтому ее и взял опять.В том году ездил на Метзелер(пр-во Бразилия),понравилось не очень-а именно сугубо дорожный рисунок.
