+25 °С
Переглядів: 15637003
25.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Поставил вчера японский возд.. ф.. Он из мелкозернистого поролона и светлей чем купленый в магазинах, пропитал маслом дал жару по трассе чтоб соты продуть, и вот уже 2 дня езжу, скут слегка туповат, душит его похоже фильтр. Стрелку то он ложит но старт и разгон подсел.
ПС. Лидаводы, подойдёт такой http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-gy-6-%2839mm%29-std/2467.html
На полтиник, чё то он на фото короткий и колец до фени или лучше этот присмотреть http://www.motovland.com.ua/product/porshen-see-honda-af-18-39-0mm-std/2798.html
Так по первой ссылке поршень то 4Т!А по второй ссылке поршень обычный SEE...
25.04.2013 р. відповів для KOLIAN
В описании написано
Поршень двухтактный
В комплект входят : поршень ,кольца ,палец ,стопорные кольца.
Производство Тайвань.
Вот меня вид на фото насторожил.
В описании написано
Поршень двухтактный
Я тоже заметил.Либо фото не совпадает,либо описание товара...
25.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Стоковый карб меняй!100% (даже с карбом от дио 34-35 ) скут не узнать!
25.04.2013 р.
биксеноновые линзы, там же стоят обычные лампы ксенона, а дальний ближний регулируется за счет шторки.
вот типа таких оч круто смотрится особенно 2 и по размер они не большие
25.04.2013 р. відповів для Monsterpack
как заказать из Японии колено не подскажите?
25.04.2013 р. відповів для bonals
Спасибо, учту, двигатель от 35 ки пока остался, там как раз 17,5 мм.
мне Влад зхдх1 тоже говорил такое, я чесно в недоумении 06_question , как такое может быть.
Все проверю в движении как говорится 01_smile
Спасибо за совет 20_drinks
25.04.2013 р. відповів для spiner
На форуме есть человек, ник TuristR   http://www.moto.com.ua/profile/user-23593/ он занимается японскими деталями, напиши ему, скажет что по чём, доставка и возможен ли вариант в Белорусию.
Ты личку читаешь, правый верхний угол конвертик моргает?
спасибо уже связался .
как всегда быстро, и оперативно нахожу помощь у вас на сайте. респект вам ребята!
Вот ссылка на сайт! недавно там себе заказывал (все четко!)
http://www.impex-jp.com/zip.html
цены нормальные!
Какая модель у тебя?
Змінено: 25.04.2013 р., bonals
На 100 лиде стоит точно такой-же карб - только жиклеры другие!
25.04.2013 р. відповів для aLl
провод прикручивается к контакту свечи
Чем и как прикручивается?  06_question
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
25.04.2013 р. відповів для denis_1992
На скоряк - вариант, но "в разболтанном колпачке латунный контакт истирать в пыль,которая ложась ровным слоем на резину и свечу начинает пробивать на корпус уменьшая силу искры" не решит - будет продолжать истирать в пыль при вибрации мотора.Можно полоску фольги алюминиевой (от шоколадки) на резьбу в несколько слоёв, чтобы плотно колпачёк на неё латунной втулкой садился + герметик на кожух охлаждения, как ты предлагаешь. Воо, спасибо за дополнение ! Я этот момент как-то упустил. А на Вообще на скоряк мы один раз в походе колпачок одному товарищу скотчем к кожуху лепили 08_lol  ну и хохма ,он только до 50 разгоняется -оп и колпачок с резинкой сдуло, резинка была у него китайская и колпачок тоже такой-же,усох от температуры едрить тв.м.на три дня хватило! 05_shok . Короче доехали нормально.Скотч спасёт мир! 55_yu
Серый привет!Боюсь сейчас закидают камнями или забьют палками,но всё равно спрошу,где блин этот номер рамы на леаде...Целый час с фонариком весь скут облазил....Может на тайваньском его вообще нет!!
aLl
25.04.2013 р. відповів для andrey78
при поломке колпачка он снимается с провода
провод зачищается от изоляции на длину примерно 1,5 см, зачищенная часть загибается крючком
этот крючок набрасывается на центральный контакт свечи (где был колпачек), после чего (например, пассатижами) закрепляется там (при этом деформируем только провод, контакт свечи бережем)
в результате свеча получается подключенной к проводу, можно ехать (если остальное в порядке). недостаток- место контакта оголенное, туда пальцами лезть не нужно. но ехать это на лиде не мешает, что проверено
крепить нужно надежно, чтоб не отпало, лучше дополнительно поверху закрепив другим проводом.
aLl
25.04.2013 р. відповів для Lyka
посредине скута снизу, небольшая пластинка вертикально приварена к раме
под нее есть вырез в пластике, наблюдается без разборки, часто подогнута...
но это на классике...
Змінено: 25.04.2013 р., aLl
если честно я тоже  первый раз   не мог понять где она...
 думал  что это  какая то защелка...фиксатор пластика...(эта пластина  с номером частично выполняет эту функцию.) потом нашел...
справа  снизу  ...... жаль фотки нет...но в мануале на  первой странице  указано  где  номерок рамы...
с ув. стакан...
нижняя пластмаска которая защищает дно бензобака, вот в ней если сидеть на скуте с левой стороны есть прорезь длинная в ней виднеется металическая пластина с выбитым на ней номером...
