Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18022961
28.04.2013 р. відповів для Monsterpack
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. Так, что время подготовиться будет  56_yahoo.
01_smile  Как раз в конце сезона вступит в силу. 60_tease
И вот теперь интересно, какова будет процедура регистрации бездокового скута? Особенно глядя на предыдущее сообщение из Украины???
Змінено: 28.04.2013 р., denis_1992
28.04.2013 р. відповів для Grek112
Вечер добрый 20_drinksЭтот способ возьму на вооружение 03_biggrin  Не вкурсе где купить сальники на 48лиду?
Сальники:
19,8х31х7  со стороны  вариатора
Свободно купил на местной точке(рынок ПЛЕЯДА, местные знают). 01_smile
Валера, инфа по сальникам верная???
А то на первых страницах
сальник со стороны  вариатора-- 31-20-7
28.04.2013 р. відповів для Vervet
Сальники:
      31х20  это китай.   на жопанские валы  31 х 19.4
28.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Сальники:
эт вообще интересно,зразных размера
19,8х31х7
31-20-7-китай
31 х 19.4-7 Япония
а эт тогда чё 19,8х31х7  06_question ????
28.04.2013 р. відповів для nester
привет всем,вчера пришлось разпрощятся  со своей лидой 02_sad ,пришлось вернуть продавцу,так как оказалось невозможным его зарегить,так как продавец мне выписал талон 2008 года,чтобы зарегить тупо по талону,а в мрео уже есть база таможни,и там выбивает реальную разтаможку 2012,попытка зарегить в другом городе вышла тоже провальна.теперь чтобы зарегать япошку привезённую после 2009 года(если не ошибаюсь)нада такойже пакет документов как и на новый китайский скут,справка счёт и тд.так что при покупке скута будьте внимательны,если есть возможность пробить номер до покупки воспользуйтесь ею,потому что ,если вы придёте с талоном до 2009 года,а база таможни покажет что он разтаможен позже,то по инструкции работник мрео обязан забрать скут на штрафплощадку,смотря на какого человека попадёте
Тебе повезло, что продавец его так легко забрал. Иначе пришлось судиться...
А теперь у него есть головняк, что делать с мопедкой. Или по дешёвке для глубинки продать где ГАИцы редкость, или на разборку...
Сальники:
19,8х31х7
31-20-7-китай
31 х 19.4-7 Япония
    19.8  нет на жопанских.  опечатка.
Как слить весь бензин,не снимая бак?Поставил новый датчик,но у него рычаг с поплавком длинне,чем родной,пришлось его повернуть в другую сторону и зажать все гайкой,т.е там где выступ у меня теперь не совпадает как надо.Может быть от стокового рычаг поменять,но не знаю как лучше-там заклепка по моему держит.Мне сказали что лучше не трогать.Вот хочу в пустой бак налить 1 л и заметить где стрелка будет, и потом полбака налить и запомнить.У нас бак 7.2л ?
Ничего там сложного нету:там не заклепка,а стопорное кольцо,снимаеш его с оси,и меняеш рычаг на родной,попутно проверив что показывает стрелка при заливке обного литра,и при необходимости можно даже подогнуть рычаг.Я неоднократно так делал. 31_bigboss
Хочу добавить,что при настройке датчика по литрам,нужно что бы скут не на подножке стоял, а на колёсах стоял.
А то я первый раз как настраивал, настроил чётко всё, а как с подножки снял, дык показания сразу изменились.
Так же показания меняются при установке более длинного аморта или проставки под него.
Снял я рычаг,шайба не обломалась,а потом когда японский рычаг снимал-треснула,но я нормальную поставил,поджал пинцетом немного-теперь все в порядке.А то когда рычаг смотрел не в ту сторону при половине бака полный показывало.Слил шлангом бенз-залил 1 литр-стрелка строго под белой полоской встала,потом полбака налил-запомнил тоже.Скут стоял на подножке,но колеса на земле были,аморт задний выше тоже.Но короче всем спасибо-посмотрим как дальше работать будет
Сальники:
Юра, первый раз когда менял сальник был только китай (31-20-7) сказали что это прослабленое!!!
Но если поджать укорачиванием пружинки, то можно некоторое время поездить....
Когда понадобился сальник Артем (продавец) сказал что есть под 48 лид сальник который плотнее чем китай, что я и купил!
ПС: каким был родной не могу сказать, покарежил его, когда первый раз вытаскивал... 06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Сальники:
19,8х31х7
31-20-7-китай
31 х 19.4-7 Япония
Только что посмотрел специально размер приобретенных мною сальников КОК-19.5х31х7.А если разобраться,то по правилам если я правильно помню,натяг должен составлять 0.3-0.5мм.Если же он больше,то сальник уже не правильно работает,быстрее изнашивается,и создает больше сопротивление вращению.
Опа, наши докатились до цивилизованной жизни? 05_shok
Только надумал свой регить, ну мой у меня с 2010 года, точнее май месяц. Надеюсь что до меня он тоже в Украине поездил.
Змінено: 28.04.2013 р., EXECUTIONER
28.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Дак тут вопрос когда его ввезли и снимали ли в те года тогда номера на таможке.
28.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Хм... спасибо.
Беря во внимание, что у меня уже 3 года, и до меня пылилсО в гаражах, выходит что могу не париться 18_good
Будем надеяться что так оно и есть.
Странно, из ЖАПАНЫ до сих пор вывозят 2т хонды 05_shok , где ж они (японцы) свои запасы прячут в таких количествах 06_question
А они в скалах и под водой все хранят,а живут в небоскребах на нарах по 3 человека(места мало на островах) 03_biggrin  03_biggrin
Странно, из ЖАПАНЫ до сих пор вывозят 2т хонды , где ж они (японцы) свои запасы прячут в таких количествах
Стратегические запасы  03_biggrin Но вопрос поставлен не правильно, почему до сих пор вывозят 2т если они уже не актуальны и сняты с производства, ну в основном, когда наконец появятся 4т по сходной цене, бездоковая лидка 6500, добавь розтаможку это 40% сумма получается дикая, а если это будет современный 4т апарат. Как говаривал один, вот бы мне столько денег что бы хватило на самолёт. Был недавно на точке продажи скутов, их там штук 30, есть даже упакованы в релаксирующий целофан но все 2т.
28.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Сальники:
19,8х31х7
31-20-7-китай
31 х 19.4-7 Япония
Колян, дык какие размеры записать на первой странице темы?
31 х 19.4х7 или -19.5х31х7.
Сальники:
Валера , понял, спасибо. 20_drinks
Приветствую! По каталогу 19.4х31х7
Не знаю-какие написать,пиши оба.Вот например мои наблюдения:Ставил себе как то сальник 31х20,все  нормально стало и работало.Но мне не понравилось что второй-наружный воротник(пыльник)не прилегает к валу-т.е.размер больше 20мм,а внутренний воротник(где пружинка стоит)все четко.Так же попадались сальники с фактическим размером 18.5-19мм,(при заявленном 19.5мм)так они тоже становятся,но понятно что работают неправильно и надолго их не хватает.Так же встречаются сальники с завышенным наружным диаметром(завышенным свыше положенного!),и при их установке бывает что сальник деформируется,или вобще срезает резину по наруже! 19_negative Тут примерно так же-как и с ремнями:размеры могут отличаться от заявленных.
28.04.2013 р. відповів для san62net
Спасибо  20_drinks
Спасибо, оба размера записал. 20_drinks
