+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363125
28.04.2013 р. відповів для Vervet
Можеш так же и мои комментарии добавить туда же... 04_blush Так,обсудили левый сальник,теперь дело за правым...Сальник фирмы КОК,размер 25.5х15.6х7.Становится нормально,работает тоже.
Приветствую! По каталогу 19.4х31х7
Спасибо  20_drinks
20_drinks Юрий Фёдорович, тогда уж и за одно у сотки поправьте, или добавьте левый сальник 19.4х31х7  20_drinks
28.04.2013 р. відповів для san62net
Спасибо  20_drinks
Спасибо, исправил,а правый сальник правильно прописан-20*30*7  ?
Спасибо  20_drinks
Правый, всё верно! Спасибо за оперативность! 18_good
Еще бы подшипники вписать в описании сотки- 56х25х12 04_blush
28.04.2013 р.
Приветствую коллеги01_smile
Делюсь с вами своей радостью01_smile
Купил в мотогрип б/у коленвал на 48 лиду (правда нет гарантии, что это не с 35 GBLK)
Сегодня наконец все собрал и запустил...
Вибрации нет!
а радости нет предела!))
Осталось купить маслонасос и ремень. сейчас ремень стоит из HF05...
Вот только предыдущий вопрос в отношении шатуна остается открытым...
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
Спасибо  20_drinks
Вписал коренные
28.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Вечер добрый 20_drinksЭтот способ возьму на вооружение 03_biggrin  Не вкурсе где купить сальники на 48лиду?
Сальники:
19,8х31х7  со стороны  вариатора
Свободно купил на местной точке(рынок ПЛЕЯДА, местные знают). 01_smile
Валера, инфа по сальникам верная???
А то на первых страницах
сальник со стороны  вариатора-- 31-20-7
      31х20  это китай.   на жопанские валы  31 х 19.4
эт вообще интересно,зразных размера
19,8х31х7
31-20-7-китай
31 х 19.4-7 Япония
а эт тогда чё 19,8х31х7  06_question ????
Только что посмотрел специально размер приобретенных мною сальников КОК-19.5х31х7.А если разобраться,то по правилам если я правильно помню,натяг должен составлять 0.3-0.5мм.Если же он больше,то сальник уже не правильно работает,быстрее изнашивается,и создает больше сопротивление вращению.
Николай привет! Я когда то тоже покупал сальники фирмы КОК, но вот размер оказался родной 19.4х31х7, и сейчас этот сальник лежит у меня в закромах,. Значит у КОК несколько размеров. За качество фото извиняюсь, лучше мобилка не фоткает...
Вписал коренные
Спасибо, теперь вопросов по коренным будет меньше 01_smile
28.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
ты возьми перепиши номер кузова и прийди в мрео,скажи что мол собираешься купить скут с этим номером,и спроси поставят ли они этот скут на учёт по талону,банально но так делают,потомучто если придёшь с талоном и скутом и окажется такая фигня что он растаможен позже могут забрать скут на штрафплощадку
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
Вот о чём я говорил, вокруг глушителя  как бы обёртка, как бы закрыть края чтоб не затекало.
28.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Простой дедовский способ,в серебрянку(пудру) добавляешь жидкое стекло,что бы по густоте было как хорошая сметана и заливаешь.Может придётся несколько раз заливать, если щель большая.
28.04.2013 р. відповів для nester
Спасибо, либо через знакомых можно))) 04_blush
Буду проезжать мимо - обязательно заскочу в какое нибудь МРЭО.
Заранее благодарен.
28.04.2013 р.
Здравствуйте! Сегодня просверлил отверстие в глушителе как советовал vervet, но толку мало как на гору тяги не было так и нет,с места как зверь потом провал даёшь газу а он мычит но разгона нет.
28.04.2013 р. відповів для viktor30
Похоже дело в настройке вариатора.
28.04.2013 р. відповів для VADUHA
Прлобовал ставить грузы по 10 гр потом более тяжёлые из набора спорт вара.
Ну а поршневая как себя чувствует.У меня тоже тяга не особено хорошая.Но компрессия 7.Особой мощности выжать не удается.На подемах тухнет.
Компрессия тоже 7,цилиндр точеный 0.25 поршень cmr новый.
28.04.2013 р.
Всем привет!Для тех кто льёт в редуктор трансмиссионку 80W90 и тому подобное..Можете закидать меня палками,но скажу,трансмиссионке в редукторе не место!!!У меня в редукторе была трансмисионка,вчера вечером поменял на рекомендуемое моторное 10W40 полусинь лики моли и не выезжал.Сегодня повёз жену в соседний "аул" и не сразу понял что со скутом...На ручку газа окликается мгновенно,и такое ощущение как будто грузики за ночь стали в два раза легче!!Приехал домой,поменял три грузика на более тяжёлые(я их по весу не подбираю,смотрю по диаметру отверстий),проехался,поменял и другие три на более тяжёлые и всё равно можно ещё потяжелее..Завтра куплю на оптовом.Короче,раньше с трансмисионкой в редукторе,колесо если крутануть,то больше одного оборота не прокручивалось,а сейчас делает три!!На скорости не шумит,не воет,в общем всё в норме.В общем теперь с определённой уверенностью могу сказать,что масло в редукторе(точнее его вязкость) ощутимо влияет на динамику скута,ну и на максималку тоже наверное...
Ну вот в этом и есть проблема.Компрессия средней поршивости.У меня тоже 1 ремонт и поставил новый поршень вланд.Если максималка ещо доходит до 90 по спидометру по ветру.То на затяжных подемах падает до 40.
Не пойму в чём причина зазор в кольцах 0.1. Да и на родной поршневой больше 7 не было
