-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 17060823
02.05.2013 р. відповів для Andy_e
Привет всем.Хотел предупредить о магазине Мотодоза.Сегодня делал заказ на 190 гр..В общем когда созванивался сказали что сумма минимального заказа составляет 400 грн 05_shok .В общем заказ мой приняли но с предупреждением..Говорят много клиентов в основном оптовики-перекупы..Да и по телефону как-то не дружественно..Видать совсем запара там.Да и я в спешке забыл свечу иридивую записать(
 08_lol  08_lol  03_biggrin      ржунимагу!!!!!   скоро эти гребаные тырнетмагазины с таким отношением к покупателям будут еще просить, чтоб хоть что-то покупали, хоть по мелочевке.  разорятся.  народ, а не проще забить на эти дозы-шмозы и товариться , так сказать, у частных лиц?  там нет ни миним. сумм заказа и т.д.  и цены приятней.  отправят даже сальник за 5 грн.  таких на просторах тырнета - море. найди своего продавца и вперед.
02.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
скорее всего прихват...
Или бензин кончается, когда в баке остаётся литр полтора он начинает возмущённо гудеть на определённых оборотах, как барабан. А может ещё подизношенные ролики, когда ездил на китайских роликах замечал странный гул со стороны вара, аж в ноги зудит, если долго ехать щекотно спасу нет. Полтыши прихватами особо не страдают это у 90стых некоторых паника.
ну страдают не страдают а единичные случаи всё равно случаются... бенз не вариант потому как он завелся, гул пропал и поехал дальше... ролики тоже либо гул есть либо его вовсе нет, так что не вариант, больше по описанному подходит только прихват, ехал ехал загудел и заглох, как по мне все признаки прихвата...
02.05.2013 р. відповів для ratman
Интересно не спалил ли я его уже подключив на плюс катушки.Иещо все же интересно сколько вольт все же на катушку приходит с комутатора?
Не Вадим,я думаю не спалил.Я так понимаю у тебя такой же тахометр,как и все остальные сделанные под нашу технику (я имею ввиду отечественную).Там принцип плюс и минус питание тахометра,и управляющий минус.То есть получается тахометр берёт плюс и частично с управляющего минус.А ты подал плюс на управляющий,а как извесно плюс и плюс не работают.Вот если бы ты на управляющий подал плюс,а на питания плюс-минус,то есть поменял полярность внутри тахометра,тогда бы мог и сгореть.
На счёт питания на катушку однозначно идёт 12 вольт,только его очень сложно измерить,там же плюс импульсный.Если мерить стрелочным вольтметром,то он 12 вольт не покажет (наверное понятно почему),а покажет где то в районе 3-8 вольт.А вот электронный 12 вольт покажет,но на тобло сложно уследить,все цифры прыгают,скачут.Но увидеть 12 вольт можно.
А вот датчик выдаёт меньше 12,где то около 3-5 вольт.Померить тоже трудно,там импульс тоже скачет мгновенно.Но для тахометра оказалось такого маленького напряжения вполне достаточно,у меня с прошлого года тахометр стоит и не разу не запнулся в показаниях.
Вадим,а что у тебя за тахометр???
Вобщем блогодоря твоим разяснением подключил тахометор к датчику хола возле комутатора.Показания похоже особой погрешностью не страдают.Прогревается на 2т.Потом обороты падают до 1600.Сцепление начинает срабатывать с 2.5 до 3.Но что интересно похоже вариатор настроен не совсем правильно.Вобщем при движение в подьем и на разгоне когда насколько я понимаю в принципе настройки вариатора должны быть обороты максимальной мощности.Но почему то больше 5т не набирает.Правда на спуск обороты дошли до 6.5тНа прямой пока не проверял.У нас сегодня гайцов больше чем машин 03_biggrin .Говорят руководство страны приехоло.Тахометор покупал на бегемоте за 160гр.
02.05.2013 р. відповів для bonals
Блин у тебя симптомы забитого выхлопного окна! (но ты вроде-бы льешь синтетику!- вроде не должно забится 06_question )
Но стоит посмотреть все-же. Помню было у меня на Лиде так(не едет как положено и все тут -но бензин жрал как положено 01_smile ) Вскрыл ЦПГ  и все стало понятно! почистил,собрал и все стало отлично.
Лью синтетику.Но похоже сильно много.Да и у меня значительные пробеги зимой когда глушитель чуть теплый.Но окно нормальное.Я ведь недавно вландовский поршенек подкинул в старый целиндор.Естествено все чистил.Хотя особого нагара небыло.Хотя похоже зря менял поршень.Там зазор в кольцах был ещо 0.3.Сейчас компрессия киком 10.5.Однозначно забился глушитель.
02.05.2013 р. відповів для VADUHA
Вадим, ты хоть бы п фотку выложил куда установил свой тах... по ходу у некоторых товарищей щас слюнка потечет тоже себе захотят...  03_biggrin
02.05.2013 р. відповів для zxdx1
Честно говоря ещо не фоткал.Но несмотря на приличные размеры удолос компактно и окуратно врезать в пластик.Обноружил что справа от спидометра стоит тормозная машинка зато с лева машинки нет а пустота под пластиком есть.Вобще то когда продумывал и делал заказ то выбрал похожий но чуть тоньше.и обороты до 10т.Но как обычно в интернет магазине мне перезвонили и обрадовали что такого уже нет а есть другой.Конечно решать такие нюансы по телефону без компа не фонтан.Когда я его получил то был в шоке от его размеров в живую.Но хоть и на приделе но удолос его втиснуть. 03_biggrin
Вадим,а чё то стрелка не на нуле???
Судя по положении стрелки,он изначально показывает 700-800 оборотов.Наверное придётся вскрывать стёклышко и переставлять стрелку.
На счёт оборотов ты совершенно прав,я то же в своё время обратил на это внимание и опытным путём определил несоответствие с мануалом.По крайней мере для 90 ЛИДа (ну думаю и для сотки примерно так же).Максимальная мощьность у меня где то в пределах 4,5-5 тыщь,далее двиг кажется начинает в разнос работать и уже не так тяговит.До 6,5 тыщь (как заявленно в мануале),мой двиг не раскручивается (только на подножке),да и куда больше,если при 5 тыщь скорость 90 км/ч.(больше не разу не довал).
Точно Влад,я бы тоже посмотрел где он стоит.
На счёт таха (как ты его назвал  03_biggrin ) тоже согласен,мне он тоже понравился.Я когда свой тах брал и подумать не мог какие проблемы с этими электронными тахами.Их не видно днём.Табло не жидкокристалическое (его хоть как то видно),а светящие6ся.Ночью горит классно,а днём совсем не видать на улице.Что он есть,что нет.
Странно! ты глушак вскрывал,масло синтетика и он забился!!! 06_question  Если чесно то не видел забитый глушак (4- штуки лично резал все были чистые почемуто)
Позвони добавь в заказ, я заказ делал на 200, без вопросов, а чего там можно на 4сотни заказывать  06_question Сезон наверное, вот и наглеют по малу.
ПС. Ты если не выгорит с заказом по спрошай на форуме может совместный сделаете на сумму а потом поделите.
Змінено: 02.05.2013 р., ZASEKAN
да, тах со стрелочкой меня тоже вставляет..  03_biggrin
мне тут было дело предлагали руль от джокера втулить с фарой на лиду, и так думал и этак и чёто отказался посчитал что руль шире чем лидовский и в переулочках с такой "мамой" тяжело будет маневрировать... а сейчас жалею, увидев Вадюхин тах подумал что он бы замечательно стал на джокеровский руль как влитой...
Сегодня поставил CMR поршень, причухал цилик, вчера предусмотрительно заправился на шеловской заправке 92-ым бензом, ляпнул 5 колпачков масла, а сегодня поменял поршень на цмр причухал цилик, собрал всё вроде пашет и как по мне скут стал приёмистей работать, единственный минус это "тарабан"...  03_biggrin поставил наконец-то амморт задний нормальный взял за 120 грн по словам вроде мадэ ин Тайвань, должен работать ну пластик чуть чуть замки подремонтировал всё собрал пока "песня" а там будет видно... уже обкатал километров 30, буду ездить потихоньку обкатывать новый cmr овский поршенек...
Мне тоже не понравилас что стрелка не на нуле.Думал что это погрешность.Но судя по оборотам холостого хода а так же срабатыывание сцепления и максимальных оборотов то я думаю что показывает он верно.Просто стрелка чо то не хочет до конца опускатся.Конечно еслиб была возможность то такой не брал бы.Но отсылать обратно было лениво.
Зря я ему катализатор вырезал.До этого у него было самоочищение.Сейчас я его ещо не резал.Пока дырок насверлил и скутер поехал.Ну естествено стал громче работать.Значит однозначно забитый.
Я не совсем понял о каком катализаторе ты говоришь... Это 'утолщение' на тоненькой выхлопной трубке? (я так понимаю глушаки 48 и 06 похожи) ...и почему ты не в восторге, что избавился от него?
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
02.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Плохо ржёшь, есть что сказать по делу говори, ссылки на людей дай а то из 5 строчек только ругань и никакой полезной информации. Добрее надо быть, терпимее, не всё с нетом на ты.
  я тоже с тырнетом на вы. где ты видел ругань? полезной инфой мне как-то расхотелось делиться после того, что так сказать стараешься, даешь координаты, а в ответ 1 - 2 человека сказали спасибо, остальные просто получили инфу и усе.  дело конечно не в спасибо, но все ж.   с теми, с кем хоть чуть-чуть знаком по форуму - помогу без лишних вопросов. и ржал я с тырнет-магазинов. наглеют.
Змінено: 02.05.2013 р., olegsuzuki
02.05.2013 р. відповів для Aatg
Не в восторге потому что особого эфекта по мощи это не дало.Зато глушитель был обсолютно чистый.А после удаления он перестал самоочищатся.И за 2.5 года забился.А до этого лет 12 ездил и незабивался.Если интересны подробности то на первой странице есть описание с фотками.
Ну так форум для того и создан что бы делится информацией, я эту мотдозу не сам нашёл, подсказал добрый человек.
я вообще тырнет магазинами не пользуюсь, хоть запчасти покупаю самые разнообразные, грубо говоря от лампочки и кончая рамой.  и заказываю иногда 1 лампочку, за 1 грн. и ничего, люди отправляют, а не ставят условия закупки.
03.05.2013 р.
Всем привет !!!! Хороших выходных. Кто сталкивался со скутером Honda Free way 250 ???  Меня интересует движок. Хочу замутить на Кабину проект с двигателем MF 03. Пишите в личку...
Байк - Это СВОБОДА !!!!
