-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 17061104
04.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
глушитель был сделан из тонкой листовой стали свёртнутой в трубочку, получилось 3 или больше слоёв, разрезали и вроде сварили, варили газом но верхний слой постоянно убегал, сварщик пытался его прилепить но тщетно, плавит дальше, горит ка бумага, теперь по шву получается дырка, что можно придумать.
Мне варили электродом 3мм постоянным током. Получилось отлично, ни одной дырки, все "слои" насквозь проварены, верхний слой никуда не убегал. Эффект не знаю от чего больше (трубки все в глушителе продублированы + ФУОЗ на процике), скут попёр 80км/ч и динамика... с девяностиком сравнимая (малосси 72сс поршневая).
сифонит тот шов что идёт вдоль глуш.. со стороны колеса. Расстроился блин.
Я не резал глушитель повдоль, в принципе - и задний шов можно не резать, всё нормально разбирается, если пропилить болгаркой с тонким диском передний шов по кругу и вокруг выхлопного "соска". Но замучился попадать второй трубкой в подгоняемое под неё отверстие и всё-таки отрезал заднюю крышку.
В архиве инструкция от Игваса.
Змінено: 04.05.2013 р., denis_1992
226.59 кБ.
04.05.2013 р.
не поступает бензин на топливоприемник. почистил бензонасос- без изменений.  такое впечетление что не создаеться давление в баке. подскажите пожалуйста, а то свои идеи уже закончились
04.05.2013 р. відповів для VADUHA
Вадим , это точная инфа, что катализатор в глушаке для самоочищения, или это лишь твои предположения?
Думаю, что Вадим ошибается. Это вовсе не катализатор, а пламерассекатель. На мой взгляд, он просто снижает уровень шума. Понижения температуры глушителя после удаления я не заметил. Изменения ездовых характеристик тоже.
Может Вадим ездит только по городу на короткие расстояния и глушак не успевает прогреться-очиститься?
не буду доказывать что это каталезатор.Хотя цель этой приблуды дожеч несгоревшие топливо.Что интересно на сотке я езжу во сновном по трассе и на растояния обычно не менее 20км.Просто зимой глушитель чуть теплый и естествено масло в нем скапливается и преврощается в нагар.А на маленькие растояния я езжу на более юркой и проворной сузе 100.К тому же приходится часто остовлять сузу без присмотра.Если ее сопрут то будет все же не так жалко как леад.Плюс на сузе у меня автономная сигналка с обратной связью расположеная в недоступном и нестандартном месте.
Подредактировал немного сообщение о вырезке душилки  на первой странице , посмотри, мож ещё чё дописать или удалить?
04.05.2013 р. відповів для HumanZ
Что такое топливоприёмник?Бензонасос, карбюратор, цилиндр? 06_question
Не совсем понятно что такое топливоприёмник если трубка забора из бака то визуально проверить можно, может сама трубка забита а на сам насос подаётся вакуум с двигателя, нижняя трубка, проверь её, или просто ртом покачай туда сюда, должно потечь.
04.05.2013 р.
бензиновый фильтр. так в мануале пишут...
Посмотри вакумную трубку, может слетела с двигателя (у меня когда то было) или порвалась. Возможно пришел ппц бензонасосу)) И посмотри есть ли в баке бензин  03_biggrin
сайт: artmoto.com.ua
04.05.2013 р. відповів для denis_1992
А как краска что в баллончике-хорошая?Держится долго?
04.05.2013 р. відповів для Vervet
Я думаю что можно добавить что в следствие удаления этой приблуды понижается температура глушителя что увеличевает выроятность более быстрого его забивания.Думаю прочитавши эту информацию желающих вырезат дожигатель уменьшется.Я бы лично еслиб прочитал обновленную версию не стал бы портить глушитель.
04.05.2013 р. відповів для Aatg
подшипники нтн...
04.05.2013 р. відповів для Chado
краска с баллона  ------- слишком тонкий слой... камешки быстро отобьют и полезет ржавчина...
я красил в этом году с баллона... но мне кажется  *тикурилла*  жаростойкая  и поролоновый тампон лучше..
04.05.2013 р. відповів для stakan
поршень смр.... первый ремонт...
Толь,как тебе звон от поршня?Терпимо???
04.05.2013 р. відповів для ratman
на холостых прослушивается....
и я скажу  больше...----- я рад ему...  так как имею  уже небольшой опыт с лидами...
знаю что проходит она мой сезон со звоном... хотя он сейчас  при заводке  на холодную только прослушивается...
пусть будет...
04.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Хорошего мнения от ТРІ-шных.
Я такими пользуюсь при ремонте.
Подтверждаю-Качество достойное. 18_good
да я ставил  такие на другану...  хорошие... правда  о пробеге судить не могу... на той лиде пробег не больше 500 км...отогнал  на дачу...там стоит...
пусть будет...
Да вот же Толь,мне качество CMR нравится,на других моделях скутеров вообще классно себя проявляют,но вот почему на 90й ЛИДе звенит это загадка. 06_question
Я так и не смог привыкнуть себя к этому звуку,хотя действительно на хорошо прогретом двигателе звон пропадал.
04.05.2013 р.
по поводу ксенона...  такая проблема была или  кого то  из лидаводов или  из диоводов...
я  как то писал что он мне мозг компосирует... горит то *холодным* то *теплым*,а при включении поворотов  мог и   перестать работать... после того как  щеклкнешь переключателем  загорался  опять ,но  все равно работал плохо....
 сергей анатольевич что то  там мутил... впаивал.   вроде добились...
на прямую кидал...все работает... проблема была  именно в скутере...
так вот...вчера перед сборкой...я снял голову..для того что бы поменять  одну кнопку.... и осмотреть контакты( как то   в начале сезона разбирал и чистил из за того что поленился  сделать зимой)...
снимаю я провода... все  блестят и в нигроле... а ТОЛЬКО  те что идут на  переключатель света..и в самом переключателе света  окислены и  не обработаны  нигролом... возможно менял  его  и не  сделал все как надо.... вот  за два года он и позеленел внутри....  все почистил и смазал...
работает... на всех режимах!!!!!!!
езжу  35-40... температура от 115 до 125....
 вчера ехал  в достаточно затяжную горку поднялась до 132-135.....
А чем ты температуру меряешь?
датчик...смотри ...фото в моих сообщениях... вернее в фото....
три в одном... тахометр... вольтметр и   термометр...
тахометр накрылся сразу...а остальное работает...
