+4 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18363769
06.05.2013 р. відповів для frezer
День добрый. Есть неск.вопросов по поршневой. Цилиндр от скутер м ставил кто нибудь на 90 лил? 07_dirol
Лучше родной расточить.
06.05.2013 р.
Прошу совета. Поднимаются хх после проезда 2-3 км но после пары минут простоя снова падают.Расточил цилиндр, заводка, динамика и тяга отлично, сальники сухие подсоса вроде нет но скурпулезно не проверял. карб и лепестковый китай. лепестковый немного пропускает
06.05.2013 р. відповів для andrey56540
Возможно гуляет уровень топлива в поплавковой камере, а после простоя на ХХ опять набирается до нужного уровня и обороты снижаются или 2 вариант, сосёт воздух.
06.05.2013 р. відповів для Valterxonda
разницы нет ..что ксенон что би ксенон...
проблема только что би ксенон не влезет в нашу фару... переделывать  надо будет ее...
или вообще ставить дополнительную  ...
06.05.2013 р.
Приветствую всех форумчан 20_drinks
Прошу помочь в вопросе: http://www.moto.com.ua/admoto/ извиняюсь за ссыль 16_roll
Возможно у кого-то завалялась, знаете у кого есть и т.д.
Заранее благодарен  18_good
06.05.2013 р. відповів для EXECUTIONER
позвони в джипимото возможноу них есть... а что с твоей??? можно ведь восстановить, схема в мануале есть...
06.05.2013 р. відповів для VADUHA
Искал на первой странице.Но не нашол.Интересует размер пружины торкодрайва.Особено ее ширина.Чувствую моя на приделе.Но на сотку чото в магазине не вижу.Свою замерил вроде 57 толщина и 135 длина.Так как плато сцепление взаимозаменяемо то может с 90 подходит? А вобще сегодня продолжал подстраивать вариатор.Но не как не могу добится оборотов максимальной мощности на разгоне.Но зато поршень вланд без наряканий.Километров 7 в подем и при том большую часть на полном газу.На спуск разогнал до 98.По прямой 92.Ремень выходит на максимум.98 Было на 6800 обортах.Наверно это придел.Больше не крутится.
там ширина пружины стандарт просто хондовская, а выбирается по срабатыванию на определенных оборотах к примеру пружина 1500 rpm срабатывает на 1500 об/мин, ну так и выбираешь себе свой оптимальный вариант... плата сцепления становится на девяностик и с полтинника как лида так и дио колпак соответственно тоже...
06.05.2013 р.
Уважаемые лиадоводы есть у кого то контакт толкового токаря и аргонщика?
\FCUK U 2///
06.05.2013 р. відповів для bobr2000
    КОЛЯН толковый токарь.  или по месту надо?
06.05.2013 р. відповів для zxdx1
Привет Влад 20_drinks
у меня 2 комплекта, и оба в одни и тех же местах резаные/перерезаные  10_ireful2
денег она не много стоит, а востанавливать её особо времени нет, я до мопеда ели добираюсь (времени совсем нет).
КхЭтайскую не хочу у них брать.
Змінено: 06.05.2013 р., EXECUTIONER
06.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
      Простой на неработающем двигателе но когда заведу хх нет. После прогрева снова поднимаются. А от лепесткового не может быть?
06.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Да желательно по месту конечно. А где колян обитает?
\FCUK U 2///
От лепесткового вряд ли, проверь всё таки уровень в поплавковой, когда он занижен то обороты слегка повышаются, если не сильно волнует то не трогай, настройка уровня очень кропотливая работа.
где обитает?   Лозовая.  да и тут на форуме обитает часто.   так-что есть возможность его  *подкараулить*   03_biggrin
читай личку.... я  написал...
спасибо. хотел заказать карб с разборки но в Одессе 250 грн но нет в наличии, а в Виннице загнули 400 грн.
Советую (если будешь менять карб) поставить карб от 90(в него жиклеры свои только поставь от 50) - скут заметно динамики прибавит!
  поподробней про Винницу в ЛС можно?
Именно на ЛИД 90 не ставил,а вот на другие модели да.
Если интересует качество,то оно отменное.
Сегодня как раз устранял подобную проблему,лечится довольно легко,нужно поднять немного уровень в поплавковой камере,ещё на своём я поменял жиклёр,стоял 85 поставил 92.Проехался сегодня довольно интенсивно,свеча была белая,как только прихват не словил....
