+15 °С
Переглядів: 17866193
05.06.2009 р. відповів для Lead
да И из-за этого он может тупить???ПЕРЕСАСЫвать ТО НЕдосасЫВАТЬ?
По идее может-пока электро-клапан не закрыт,смесь бедная,когда закрылся(если он рабочий)тогда нормальная-если конечно правильно отрегулирован карбюратор,и все остальное в порядке.Значит регулируй при хорошо прогретом двигателе.И электро-клапан проверить не забудь.
05.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Вопросик, а компресия на обкатке, пока 260 км, 7 для AF20 нормально?
05.06.2009 р. відповів для kot
Пока нормально-если грамотно обкатывать она будет повышаться,пока пары трения возьмут свое место.Сам знаеш,главное чтоб не было прихватов,а тем более клина.
Колян вопрос к тебе как спецу!! Сегодня полез к винту обогащения он у меня откручивался со временем, решил пружинку растянуть, так вот проблема такова посеял там маленькую резиновую шайбочку то-ли прокладку!!
А рем-комплкт неохота покупать, как это может отразится на лидочки??
05.06.2009 р. відповів для CCCPua
Буквально недавно Юра рассказывал,что колечко можно подобрать с зажигалки.А на работе может отразится-по резьбе подрос воздуха лишнего.Хотя на более поздних моделях Хонд этого колечка я не наблюдал.
05.06.2009 р.
В какую сторону надо подогнуть язычок поплывка если бензина в камере немного ниже стыка камеры с карбом
Наши лидочки рулят!!!
А так не видно куда подгинать?Держиш карбюратор вверх ногами-язычек вверх подгинаеш.Поплавок должен быть параллельно линии разъема карбюратора.Не увлекайся сильно,чтоб не поламал.
05.06.2009 р.
доброго дня, братцы-Лидаводы!
купил сегодня аккумчик к бесперебойнику на 5,5мА/ч (фото), маленький, но на посадочное место всё равно не влазит (положить бы -- влез).
клеммочки переделал уже, устанавливать буду завтра (как Юра делал, на ремешок), в магазине померяли напругу -- 13.4.
а то здох (не поддавался зарядке), переставлял с Дио временно себе.
пока зарплата есть, -- нужно быстренько её в дело  01_smile
кстати, нуждается ли новый аккум в калибровке? разряд-заряд 3 раза.
амморт: вдвоём -- песня! одному -- жесть!
эх, ребята, как хорошо, что есть мотоком и вы все! ура!
Змінено: 05.06.2009 р., mayonez
05.06.2009 р. відповів для Vervet
выкладываю фотку лампы. действительно перепутан ближний с дальним(я держал фару напарник менял лампу 03_biggrin )  сегодня его переспросил говорит что  перевернул и вставил .немного с усилием но ничего не повредил...
05.06.2009 р.
привет братва !!!! ну вот ток седня закончил с акустикой!!! музон долбит прост пипц ...70ватт но мног не довал акум жалко нулевый..     ЗАЦЕНЮЙТЕ И ВЫСКАЗУЙТЕСЬ --- все сделано своими руками  ровно в 100гривен не считая динамика .у меня их пара осталась с какойт машинки !!!!
Змінено: 05.06.2009 р., zoour
jarchLA
не забыл при замере компрессии газ наполную крутнуть?
06.06.2009 р. відповів для mayonez
Я свой аккум не калибровал,но когда зимой он полностью разрядился от мороза,то зарядил его полностью,потом подсоединить лампу и почти полностью разрядил и снова зарядил.Сейчас работает отлично.
Для этого аккума простая зарядка аккумов не катит,нужно покупать спец зарядку именно для этого типа аккумов.
Змінено: 06.06.2009 р., Vervet
06.06.2009 р. відповів для Vervet
спасибо, Юра!
значит буду искать спец. зарядку.
эх, что-то не везёт мне с покупками: то аммортизатор такой жёсткий, что мама дорогая, то вот аккум, к которому спец. зарядка нужна. мда, дела. 02_sad
спасибо, Юра!
Да не расстраивайся,аккум.отличный а зарядка эта тебе всегда пригодится да и стоит она где то до сотки гривен.
Юра, а ампераж зарядки регулируется?
или автоматически как-то?
Не,ничё не регулируется,кроме вольтажа.Можно заряжать 6 и 12 вольтовые аккумы.Просто чем мощнее аккум--дольше нужно его будет заряжать--вот и все регулировки.Ток зарядки 500 мА
я почему спрашиваю.
получается, что в моём случае, сила тока зарядки не должна превышать 0,5 А.
насколько это принципиально?
т.е. такой зарядкой можно заряжать любые аккумуляторы (любой ёмкости)?
Юра, сорри за тупость, я ж гуманитарий  04_blush
я почему спрашиваю.
Ну автомобильный конечно им не зарядишь,а бесперебойные аккумы почти  все можно зарядить.Твой то уж точно зарядит.Мощность этой зарядки 11,5W
Юра привет!! Вопрос такой какая нужна зажигалка чтобы с ней взять резиновое колечко, ТО ЧТО идет на вите-качества а то расход уж больно увеличелся а мощи нет!!! А ище если я закручу винт обогащения то смеси по идее должна быть меньше??
Змінено: 06.06.2009 р., CCCPua
если есть регулируемый блок питания ,амперметр и желание немного повозиться,то не надо никакие зарядные устройства. Для начала можно потренировать аккум-пару раз лампочкой разрядить вольт до 9,точнее не помню,ну главное не до нуля-свинцовые аккумы этого очень не любят.Потом заряжаешь током в 0,1 то ёмкости в течении 15 часов.всё,можно пользоваться.Исправному аккумулятору не нужны хитроумные способы зарядки и дорогие зарядные устройства.Это надо для восстановления умерших аккумуляторов или частично потерявших ёмкость.Но в этом случае лучше уж купить не самопал базарный,а фирменную вещь.
И ещё.если уже купил зарядку,то не поленись и замерь ток при заряде.Мало ли что напишут на коробке-проверь 19_negative
Алекс
Змінено: 06.06.2009 р., Hondmann
